Vectra B ⇒ Aquecido ele não funciona, somente no tranco - Vectra B
Leo vedder 26
Registrado em: 12 Fev 2016, 15:04
Nome Completo: Leonardo Felipe de Oliveira
Cidade: Sabará
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Leo vedder 26 » 12 Fev 2016, 18:07
Amigos, boa noite, sou novato aqui e se estiver no local errado me desculpem. Tenho um Vectra expression 2004 2.0 8v, comprei ele tem 3 meses, e ele está com um problema que eu não consigo identificar. Após andar com ele bastante, ou quando o calor está muito intenso, ao desliga lo, ele não funciona pela chave, da partida normal, porém não funciona, e se dou tranco ele funciona na hora. Ou se esperar ele esfriar um pouco ele funciona. O que pode ser? Alguém aqui já teve este problema e resolveu?
Desde já agradeço pela atenção!!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Depois de aquecido, ele não funciona, somente no tranco.
por Tiagomos1 » 12 Fev 2016, 18:30
Leo vedder 26 escreveu:Amigos, boa noite, sou novato aqui e se estiver no local errado me desculpem. Tenho um Vectra expression 2004 2.0 8v, comprei ele tem 3 meses, e ele está com um problema que eu não consigo identificar. Após andar com ele bastante, ou quando o calor está muito intenso, ao desliga lo, ele não funciona pela chave, da partida normal, porém não funciona, e se dou tranco ele funciona na hora. Ou se esperar ele esfriar um pouco ele funciona. O que pode ser? Alguém aqui já teve este problema e resolveu?
Mais ele aquece? Temperatura do motor sobe e ele não liga, é isso?
Ou a temperatura tá normal e ele só não liga por esta com o motor quente?
Se for a segunda, eu olhava a bobina de ignição.
Vectra CD 2.2 16V
Leo vedder 26
Cidade: Sabará
por Leo vedder 26 » 12 Fev 2016, 18:38
Oi amigo, ele não aquece, a temperatura fica normal. Só não liga.
Vou dar uma olhada na bobina, troquei o comutador de ignição mas não resolveu.
por Almeidão » 13 Fev 2016, 16:10
Amigo, você ligar na chave e dar tranco para o motor é igual então o mistério pode ser algo que balançando ele depois de quente ele funciona. Eu apostaria no sensor de rotação dele, não consigo pensar em algo para lhe ajudar a não ser isto e pelo ano com certeza esta peça já deve está bem destruída por dentro.
Diesel
por Diesel » 13 Fev 2016, 17:07
Léo, você dá na chave e o motor não gira, é isso??
Almeidão, pode ser aquele problema de ignição comum nos Vectra C...
por Almeidão » 13 Fev 2016, 21:32
Diesel escreveu:Léo, você dá na chave e o motor não gira, é isso??
Você quer dizer pre ignição? não sei se é isto que você quer dizer, mas se for isto, a pré ignição ocorre com o carro muito quente e ele fica difícil de desligar. Ou até mesmo desliga e não liga fácil, só que a informação passada, a temperatura está normal, Se bem que muitos acham normal 95 no painel. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser sensor de rotação e mesmo se não empurrar, com insistência o caro pega, pelo menos por um tempo até pifar de vez.
SDs
marcelojc
Registrado em: 04 Mar 2015, 13:12
Nome Completo: marcelo jose coalli
Cidade: pradopolis
Re: Aquecido ele não funciona, somente no tranco - Vectra B
por marcelojc » 18 Fev 2016, 13:43
Leo vedder 26 escreveu: da partida normal, porém não funciona,
:47: Não entendi muito bem essa parte
Ano passado tive um problema semelhante no meu 97, era o sensor de temperatura que estava com defeito troquei e ficou de boa, esse ano voltou a dar problema para pegar mas independente da temperatura , aí o problema já foi o comutador(que me deu dor de cabeça pra trocar) !
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:15
