Vectra C ⇒ Rangido parte traseira carroceria - Vectra C
43 mensagens
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 12 Fev 2016, 19:55
Olá, já li alguns relatos aqui com pessoas com o mesmo problema.
Acho que é um problema crônico com os Vectras C.
Dependendo da temperatura ambiente a carroceria apresenta um rangido na parte traseira. Parece amortecedor mais não é ( já troquei os meus o problema continua)
Quando a tempo é de frio o barulho fica bem evidente (parece alguma coisa raspando contra a outra)
Será que é algum ponto de solda? Ou outro problema.
Gostaria de unir informações em um único tópico com o relato de todos que tem esse problema.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Rangido parte traseira carroceria
por Jeferson.eng » 12 Fev 2016, 20:51
Rafael Rodrigues escreveu:Olá, já li alguns relatos aqui com pessoas com o mesmo problema.
O meu também apresenta um "rangido" em dias frios. Quando molho o carro por baixo, para. Pelo que andei pesquisando o problema está nas buchas do eixo traseiro, mas ainda não arrisquei trocar.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 13 Fev 2016, 13:20
Vou lubrificar as buchas de alguma forma e testar, caso o barulho pare eu providencio a troca.
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 25 Abr 2016, 11:13
Deu certo? lubrificou. O meu tb ta com essa rangido..e eu ja estou prestes a comprar os amortecedores traseiros. O Meu está com 95 mil rodados e são ainda os originais, os traseiro.
rodmach
Registrado em: 30 Jan 2016, 18:43
Nome Completo: Rodrigo Machado
Cidade: Londrina
por rodmach » 28 Abr 2016, 17:05
Notei que o meu também tem barulho quando passo em declives, lombadas ou qualquer coisa que faça a carroceria oscilar. Agora que esfriou esta parecendo uma carroça, também já tinha lido sobre estes barulhos, mas caramba.. é feio demais... Meu Vectra é 2011 com 44 mil km, parece que tem décadas de uso...rs
Também tem um barulho na frente, mas parece ser as tais buchas da barra estabilizadora. Qual será a causa real do barulho? Aquela borracha na base do eixo, batente, etc?
Abs.
Rodrigo
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 14:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 28 Abr 2016, 17:43
rodmach escreveu:Fuente del Mensaje Notei que o meu também tem barulho quando passo em declives, lombadas ou qualquer coisa que faça a carroceria oscilar. Agora que esfriou esta parecendo uma carroça, também já tinha lido sobre estes barulhos, mas caramba.. é feio demais... Meu Vectra é 2011 com 44 mil km, parece que tem décadas de uso...rs
Abs.
Rodrigo
Estava com o mesmo problema de rangido/barulho na suspensão, resolvi trocando as bieletas e buchas da barra estabilizadora. #ficaadica :88:
rodmach
Cidade: Londrina
por rodmach » 28 Abr 2016, 19:42
FMJ7070 escreveu:Fuente del Mensaje
Abs.
Rodrigo
No meu caso a frente faz menos, já a traseira está insuportável. rs
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 28 Abr 2016, 20:47
Boa noite pessoal o meu elite também faz esse barulho e parece ser dentro do carro estou com uma suspeita de ser o tampão traseiro, estava notando agora a noite
que ele tem umas presilhas de ferro que prendem ele na carroceria e notei que tem suas que estão desencaixadas, amanha vou tirar o tampão fora e encaixar de novo pra ver se para, suspeitei dele pois esses dias tive que mexer no meu break light e depois disso começou esse barulho e realmente em dias frio aumenta o barulho, não sei porque, amanha posto o resultado.
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 01 Mai 2016, 23:05
Eu lubrifiquei com graxa branca as articulações do eixo traseiro e o barulho não parou. Agora que o tempo esfriou ficou parecendo uma carroça. Ao amigo 3DmanBR que quer trocar o amortecedor por causa do barulho, não perca seu tempo ou dinheiro se seus amortecedores estiverem com ação.
Eu troquei os meus dois amortecedores e o barulho continua. Agora no frio então o negócio fica bravo. :13:
Marcio Roberto Popp
Registrado em: 28 Jan 2016, 11:26
Nome Completo: MARCIO ROBERTO POPP
Cidade: JOINVILLE
por Marcio Roberto Popp » 02 Mai 2016, 22:44
Olá
Tenho um Vectra GT 2009 e começou aparecer barulho chato, tipo estalo no porta mala quando anda em calçamento, e agora que esfriou quando balança o carro apareceu outro barulho na suspenção traseira tipo esfregando chinelo de borracha em um assoalho.
Alguém ja teve algo deste tipo?
Grato
apassini
Registrado em: 07 Abr 2016, 11:52
Nome Completo: Anderson Fernando Passini
Cidade: Porto Ferreira
por apassini » 06 Mai 2016, 16:55
Boa tarde!
Li a matéria em um site (não lembro qual, de tantos que li... kkkk), segue:
Como em todo sedã médio, os amortecedores e as buchas do quadro poderão apresentar folgas precoces dependendo das condições de piso por onde o veículo costuma trafegar. Poderá ocorrer também a presença de barulhos na parte dianteira. Um item que confunde o reparador é o batente superior da torre, pois dificilmente esta peça é analisada. Ele possui uma canaleta na região de encosto com o monobloco, e caso ela esteja com altura inferior a 9mm, troque-a. Outro vilão é a bieleta, que também poderá gerar ruídos em piso irregular após chegar no final da vida útil.
Na parte traseira, a ‘pegadinha’ está nas buchas de fixação do quadro a carroceria, que ao chegar no fim de vida útil geram ruídos semelhantes ao bater de uma ‘panela’.
Se ajudar de alguma forma...
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 07 Mai 2016, 16:27
Estou achando que o problema é nas buchas do eixo traseiro.
Não tem mais nenhuma peça móvel que possa dar ruído. Será minha próxima troca. :13:
rodmach
Cidade: Londrina
por rodmach » 05 Jun 2016, 17:37
Meu carro fez 45 mil km recentemente, aproveitei uma promoção da concessionária e fiz a revisão lá, comentei sobre os ruídos da suspensão e o mecânico identificou os ruídos, na frente são os coxins e buchas da barra estabilizadora, na traseira são as buchas do eixo, estas da foto que o Rafael postou.
Vou levando até ter uma grana sobrando para revisar geral a suspensão.
LucasHenriqueSbo
Registrado em: 06 Jun 2016, 04:14
Nome Completo: Lucas henrique correia
Cidade: Santa Barbara do Oeste
por LucasHenriqueSbo » 06 Jun 2016, 04:20
Rafael Rodrigues escreveu:Fuente del Mensaje Estou achando que o problema é nas buchas do eixo traseiro.
Quando Engato á ré faz um barulho forte, ai vou dando ré é aumenta o rangido, sabe como resolver?
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 07 Jun 2016, 13:47
PessoAll,
o meu estava fazendo esse rangido na frente, levei numa casa de suspensão e trocaram um kit tipo uma bolachas de borracha que se encaixam na base do batente do amortecedor, se nao me engano possuimos isso na traseira tb...
augustoyoshida
Registrado em: 11 Mar 2015, 03:36
Nome Completo: Augusto
por augustoyoshida » 14 Jun 2016, 11:19
passo por este mesmo problema no meu Vectra GT, em dias frios parece que aumenta ainda mais os rangidos na traseira, porém minha suspensão está em boas condições, o mecânico lubrificou e reduziu muito o barulho chato, continua um barulho vindo de trás, porém parece ser dos bancos agora e nao da suspensão
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 14 Jun 2016, 17:14
Olha, estou passando por isso tb.
Gosto de mais da GM, porém tá osso, é estralo na suspensão é água que entra dentro do carro, sei que não existe um carro perfeito, mais é cada coisa no Vectra que num dá pra aceitar.
rodmach
Cidade: Londrina
por rodmach » 14 Jun 2016, 22:20
Esses rangidos realmente são decepcionantes, meu carro tem quase 5 anos de fabricação, 45 mil quilômetros e todas revisões feitas na CCS (o que não significa muito necessariamente) e estou com ele há 4 meses e 4 mil km, já troquei rolamento da roda dianteira e arrumei uma bobina do AC ainda nos 90 dias de garantia da revenda Chevrolet que comprei. Aí a infiltração apareceu e vem aumentado, o que espero resolver com uma limpeza dos drenos, e os rangidos da suspensão vem aumentando.
Há algum tipo de lubrificação que seja possível fazer para eliminar isso? A bucha do eixo traseiro não aparenta nenhum problema além do barulho, na frente são os coxins e as buchas da barra, meu receio é gastar dinheiro e não resolver.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 14 Jun 2016, 22:31
rodmach escreveu:Esses rangidos realmente são decepcionantes, meu carro tem quase 5 anos de fabricação, 45 mil quilômetros e todas revisões feitas na CCS (o que não significa muito necessariamente) e estou com ele há 4 meses e 4 mil km, já troquei rolamento da roda dianteira e arrumei uma bobina do AC ainda nos 90 dias de garantia da revenda Chevrolet que comprei. Aí a infiltração apareceu e vem aumentado, o que espero resolver com uma limpeza dos drenos, e os rangidos da suspensão vem aumentando.
Rangido em borracha?! Só trocando, passar lubrificante não arruma não. Vai parar por uns dias e depois volta, só isso.
Vectra CD 2.2 16V
moises.fernandes-campos
Registrado em: 21 Dez 2015, 16:24
Nome Completo: Moisés Fernandes campos
Cidade: São José dos campos
por moises.fernandes-campos » 23 Jun 2016, 10:57
O meu tbm esta com mesmo problema com barulho na parte traseira a impressão que é na parte traseira esquerda próximo do banco traseiro
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
43 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 17:50
