Vectra B ⇒ Iluminação do Ar Digital Apagada - Vectra B
Marraes
Registrado em: 30 Set 2014, 09:22
Nome Completo: Marcos Arraes
Cidade: São José
por Marraes » 15 Fev 2016, 14:08
Olá Pessoal.
Já procurei por aqui, mas não consegui encontrar um tópico a respeito. Caso exista, favor me informem o link e desconsiderem este.
Estou com problemas na iluminação do ar digital do meu vectra CD 2003/04. O Ar funciona normal, mas a luz da temperatura apagou, não consigo saber em que temperatura está. A do ventilador e todas as outras estão ok. Como posso fazer para trocar?
Aguardo vossa ajuda.
Obrigado.
flavio.filipini
Re: Iluminação do Ar Digital Apagada
por flavio.filipini » 15 Fev 2016, 19:58
Fala amigo, nesse caso vc tem que trocar a seguinte lampada:
O primeiro e o terceiro soquete são da iluminação dos botões. O segundo e o quarto soquete são as lampada dos dois display. Para a temperatura vc troca o quarto soquete
Abs
Marraes
Cidade: São José
por Marraes » 16 Fev 2016, 21:04
Olá Flavio!
Muito obrigado por tua resposta!
O processo é simples? Ou seja, tem alguma chance de eu fazer alguma besteira? Rsrsrs
Sou totalmente iniciante no "faça você mesmo". Qualquer dica no processo é bem vinda.
Obrigado.
flavio.filipini escreveu:Fala amigo, nesse caso vc tem que trocar a seguinte lampada:
Abs
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Iluminação do Ar Digital Apagada - Vectra B
por evandroapsantos » 17 Fev 2016, 18:30
Trocar as lâmpadas é um processo muito simples.
Tem um how-to excelente aqui no clube que explica como fazer, tanto para ar analógico quanto para digital.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 17 Fev 2016, 19:53
Vá na fé que é tranquilo.
Se tiver disposto tem um how to ensinando como trocar tudo tanto no painel do ar como o principal por leds. É bem simples
Pra girar esses plug de encaixe das lampadas use um alicate pequeno.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:22
