Som & Tuning ⇒ Instalação de DVD Pioneer - Vectra C
22 mensagens
myoshioss
Registrado em: 09 Fev 2014, 14:25
Nome Completo: Marcel Yoshio Silva Suguimoto
Cidade: Chapadão do Céu
por myoshioss » 29 Fev 2016, 21:52
Alguém pode me dar umas dicas de como fixar dvd 2 din Pionner no vectra gtx. comprei uma moldura veio 2 suportes de plastico que não cabe. Comprei na Connectparts. Gostei da moldura tem a cor exata do painel, porem os suportes não servem. até da pra colocar um de um lado mas não sobra espaço pra colocar o outro do outro lado.
Vectra GTX
Re: Instalação de DVD Pioneer Vectra C
por Edcezar » 01 Mar 2016, 09:15
myoshioss escreveu:Alguém pode me dar umas dicas de como fixar dvd 2 din Pionner no vectra gtx. comprei uma moldura veio 2 suportes de plastico que não cabe. Comprei na Connectparts. Gostei da moldura tem a cor exata do painel, porem os suportes não servem. até da pra colocar um de um lado mas não sobra espaço pra colocar o outro do outro lado.
Ai não seria melhor devolver por uma que sirva ???
ou quem sabe reaproveitar a gaveta do radio original ???
:2:
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 01 Mar 2016, 09:26
Amigo, tive o mesmo problema quando fui colocar no meu expression, o que eu fiz foi literalmente talhar um pouco do plastico do suporte do painel com um martelo e uma chave de fenda pequena com bastante cuidado bem nos lugares que não encaixa, você vai retirando bem de pouquinho até encaixar, mau da pra notar e claro não fica aparente, também não estraga os suportes do radio original então pode colocar de volta sem problema, tira bem pouco que quando encaixar fica tão justo que não sai , tem que ter cuidado quando for puxar pra não danificar só, eu não encontrei outra solução, se mais alguém tiver pode deixar ai, flw.
PS. No meu caso faltava muito pouco pra encaixar, muito pouco mesmo, se não esta perto de servir, é melhor trocar.
myoshioss
por myoshioss » 02 Mar 2016, 01:33
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
:2:
A gaveta original não da certo por que ela não consegue segurar a moldura que veio. Não posso mais devolver porque comprei pela internet e já passou o prazo para devolução. mas obrigado por responder.
Vectra GTX
myoshioss
por myoshioss » 02 Mar 2016, 01:38
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje
No meu caso falta uns 3 ou 4 mm pra poder entrar o suportes, vi realmente alguns relatos sobre desgastar o painel para entrar, mas e o medo de estragar.. rsrs
Mas vlw, vou ver o que faço. Obrigado!
Vectra GTX
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 06 Abr 2016, 10:11
DionVieira,
Caro, poderia colocar uma foto do seu painel, tenho um Expression irmão do seu e também vou colocar DVD 2 din Pioneer modelo AVH-P3280BT.
Estou com medo de comprar a moldura errada, se possível, poderia me dizer onde comprou.
Mais uma duvida, só aqueles dois suportes laterais que vem junto, segura de boa a central ou tem que usar cinta 2 din?
Fico no aguardo.
Valeu!!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 06 Abr 2016, 11:27
Katsumi, assim esta o meu painel, não precisou de cinta, fiz o procedimento que citei acima de "talhar" um pouquinho apenas nos locais do parafuso, não sei se é necessario em todos mas os parafusos ficam um pouco pra fora, a vantagem é que eles mesmos acabam segurando o DVD no lugar, nunca tive problema algum não tem problema de estragar é só tomar o cuidado de não rachar o plastico, usar uma chave de fenda pequena pra talhar devagar resolve, isso não fica nada aparente e pode colocar o radio original ou qualquer outro depois sem problema algum.
Eu não achei o anuncio que comprei pois faz muito tempo, mas é idêntico a esse...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-695535152-moldura-painel-dvd-2-din-vectra-corsa-meriva-montana-cinza-_JM
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 07 Abr 2016, 10:56
DionVieira, muito obrigado, vou comprar a moldura para instalar o DVD, to igual criança kkkk
Ficou show heim, espero que consiga fazer um trampo exatamente igual ao seu!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 15 Abr 2016, 16:57
DionVieira, minha moldura é igual a sua na mesma cor, como tiro a moldura original do carro?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 15 Abr 2016, 17:02
Se o seu é daquele pra radio 1-DIN que tem o porta treco, tem um parafuso central no fundo do porta treco, ele é alen, bem fundo tem que ter uma chave longa, é só desaparafusar e ta solto.
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 15 Abr 2016, 18:09
Ow man, muito obrigado!!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 21 Abr 2016, 13:45
DionVieira, poderia me tirar uma duvida, o suporte fixado ao dvd, ele é fixado em algum lugar no painel ou somente colocar ele e a moldura no lugar?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 21 Abr 2016, 19:01
Coincidentemente estava mexendo com ele hoje, o meu foi parafusado ao dvd e apenas encaixado no painel, ele ficou bem apertado e justo, apenas isso bastou para deixa-lo preso firmemente ao painel.
Enviado de meu MZ607 usando Tapatalk
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 21 Abr 2016, 19:02
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 21 Abr 2016, 20:36
Opa, valeu. Não encontrei a chave tork para remover o parafuso, amanhã vou ver se compro uma. Valeu!!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 25 Abr 2016, 07:37
DionVieira,
Caro, ontem consegui remover a moldura e finalmente colocar CM no lugar, não precisei desbastar nada, encaixou como uma luva, com um pouco de folga ainda.
Porem uma duvida, o fio verde claro, como vc ligou ele?
Segue imagens de como ficou.
Ainda falta uns pequenos ajustes para alinhar a moldura, como ontem não tinha todos os recursos em mãos, hoje vou terminar.
Até mais.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 25 Abr 2016, 09:06
Imagino que o fio verde que se refere é o fio de sinal do freio estacionário, ele deve ser aterrado então eu simplesmente prendi no fio negativo do próprio chicote adaptador da pioneer (fio preto) assim ele fica ativo permanentemente. Caso queira que a função de desativar vídeo em movimento funcione é só ligar no fio do freio de mão do lado oposto ao que é ligado a carroceria, assim ele recebe o aterramento quando o freio é puxado, nessa função ele só bloqueia vídeo, as outras funções como radio e pen drive operam normalmente. Eu desativei porque praticamente nunca vejo vídeo algum e da um tremendo trampo ligar esse fio no freio estacionário além de que aqui não se fiscaliza isso, flw.
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 25 Abr 2016, 11:07
Ah tah entendi, ia fazer isso ontem, mas, fiquei com receio, estava sem o multímetro para testes...
Gostei da moldura, o tom de cor quase que equiparou, mas, tranquilo, olhando rápido nem parece... kkkk
Valeu ai pela força!!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Katsumi
Cidade: Matão
por Katsumi » 04 Mai 2016, 07:10
DionVieira,
Caro mais uma duvida, liguei o fio conforme havia comentado, converti uns vídeos e funcionou legal, agora que vem a m***@, o mesmo vídeo não gera imagem... somente áudio... o que pode ser?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 04 Mai 2016, 08:32
Ai eu não sei dizer, verifica o formato e resolução de vídeo se é compatível com o DVD, ele é bem restrito, se não me engano só consegui ver mp4 em resolução bem baixa, acho que era 360p mais ou menos, não lembro, mas é bom ver no manual ou se não der certo mesmo na assistência. No caso do bloqueio de carro em movimento o meu mostrava uma mensagem dizendo que não pode exibir imagens com o carro em movimento, se for isso tem algum problema na ligação do contato do freio estacionário. Se não for nada disso é bom levar em uma assistência. Eu nunca vejo videos no meu, só vi pra testar, mas nunca vi essa situação.
22 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 17:49
