Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este ruido parece ser de mola, não consegui ouvir algo diferente. Voce precisa checar se o coxim superior está bem colocado, caso contrário poderá ter este ruido que pode vir de outro local e as molas amplificar o barulho. Existe aqui no forum um local onde tem a colocação correta deste coxim superior, se colocar errado ele não só faz ruido como diminui a vida do amortecedor pela metade e diminui a estabilidade do carro também.
Você pode conferir isto tirando o amortecedor fora e colocando ele em pé na posição de colocação e observar para que lado está inclinado o coxim, sendo o correto ligeiramente inclinado para fora, afinal a torre onde ele entra é inclinado para dentro e assim elas se encaixam.
Muita gente ainda debate sobre isto, uns não entendendo e outros não aceitando, mas é uma lógica simples a haste do amortecedor sobe e desce livre e não pode forçar para os lados e como ela não é 100% reta para cima, o tanto que ela fica inclinada lateralmente é compensado na colocação do coxim que se for colocado corretamente manterá ela subindo e descendo sem esforços laterais.
Outra forma de saber se ele está bem colocado, é soltar a parte de baixo e deixar em cima preso e com ele livre embaixo observar se ele precisa ser puxado para encaixar na roda, ou seja se tiver bem colocado em cima ele já ficará na direção do local de encaixe embaixo, se tiver fora é porque o coxim superior está também fora.
NÃO DESCARTO a possibilidade de ser esticador da correia e nem as borrachas do parafuso do alternador ou ele mesmo frouxo.
Pacote-san escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Este ruido parece ser de mola, não consegui ouvir algo diferente. Voce precisa checar se o coxim superior está bem colocado, caso contrário poderá ter este ruido que pode vir de outro local e as molas amplificar o barulho. Existe aqui no forum um local onde tem a colocação correta deste coxim superior, se colocar errado ele não só faz ruido como diminui a vida do amortecedor pela metade e diminui a estabilidade do carro também.
Obrigado pelo excelente post.
Mas no caso de esticador da correia ou borrachas do alternador, o problema ocorreria mesmo so com o carro quente?
EM um dia de chuva a 20 graus nao fez barulho nenhum apos horas dirigindo
Ja hoje 28 graus, bastou 20 min e ja estava o nhec nhec na frente
Pacote-san escreveu:Fuente del Mensaje Entendi, obrigado novamente.
Buchas e bieletas foram trocadas e estão novas (originais claro)
Da parte da suspensao o que ainda não foi trocado foram as bandejas.
Vou levar quinta em uma mecanica perto do trabalho que pediu para eu trazer quando o barulho começar para colocarem o carro no elevador e averiguar melhor.
Ele quando ouviu o barulho falo que poderia ser algo na mola ou mancal da barra estabilizadora
Pacote-san escreveu:Fuente del Mensaje As buchas que troquei foram essas:
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/bucha-barr ... 2013-F.jpg
Quando ele diz mancal da barra, ele quer dizer isso ou outra borracha que vai na barra que eu nao conheco?
Sobre as molas, pode ter sido mal instalada pelo mecanico que trocou a suspensao, visto que apos a troca o barulho comecou (uns meses depois no entanto)
Nao consegui levar semana passada pelo fato de ter feito frio e a oficina estar lotada, tentarei nessa semana
