Vectra CTravas elétricas afoga o carro
rjiglezi
Registrado em: 13 Ago 2015, 11:42
Nome Completo: Rogerio
por rjiglezi » 28 Mar 2016, 14:57
Vamos lá!
E aê galera do Clube, tudo certo?
Bom, tô eu com problema de novo no vecão! :9: :55:
Dessa vez eu superei! Carro afogando do nada quando começava a andar. Foi trocado o comutador (pela nonagésima vez, depois de passar por duas oficinas, uma elétrica e uma loja de alarmes) e o carro voltou a funcionar... durante uma semana!
Tô eu curtindo a brisa do feriado de sexta, na rodovia, a mais de 100 km/h e ... o carro afoga na pista. Acendeu tudo quanto é luz no painel (inclusive a temida chave inglesa). Dei partida e tentei sair... ele começou a andar e apagou de novo. :62:
Respirei, pensei, xinguei a mãe de umas pessoas (mecânicos, engenheiros da GM e afins) e parti para a tentativa e erro pra tentar achar o problema (não pode ser comutador de novo né, PQP).
Pisca-alerta ligado, vamos testar pra saber o que afoga: Partida, coloco no D e vou acelerando... até que afoga. Será rotação? Liguei de novo, coloquei no N e acelerei até 5000 giros e não afogou. Conclusão: não é rotação!
Será velocidade? Dei partida, aproveitei a decida que estava e soltei o carro no N. Quando chegou no 20km/h ele afogou. OPA! Velocidade é o problema. Mas porque exatamente nos 20km/h? O que acontece nos 20km/h? Queimei uns neurônios e... PIMBA! A trava das portas ativam nos 15km/h e quanto o carro afoga, eu tiro a chave para dar partida de novo, o que desativa as travas. Será? Bora pra tentativa! Partida, carro no N, freio puxado, aperto o botão da trava das portas que fica no meio do painel... carro vai falhando, falhando e afoga! Penso: então será que o carro andar com as portas destravadas? Tentativa: Ligo o carro, começo a andar e quando ele trava automaticamente a porta eu sento o dedo no botão e destravo... e lá está o carro andando novamente.
Conclusão de tudo? A trava das portas do meu carro afoga o motor! :56: :15:
Como assim??? Nenhum mecânico entendeu isso no sábado... nenhuma auto elétrica quis mexer, pois sabiam que ia ser difícil e não queriam trabalho num sabadão né!
Andei o final de semana com o carro desse jeito... quando ele trava as portas eu corro e destravo. Ele tá andando de boa, com exceção da luz de freio de estacionamento acendendo no painel vez em quando, o marcador de combustível estar meio perdido (ele baixa de forma estúpida e quando desligo o carro e ligo novamente ele sobe pra lá de meio tanque), e um cheiro forte de gasolina, característico de fusca, que as vezes aparece.
Alguém tem uma luz? Alguém já viu algo parecido? Ele ta internado de novo, mas o cara já me disse que vai ficar testando coisa por coisa até descobrir o problema.
Aguardo uma luz! :88: :9:
Em pensamento, sempre AGL...
Vectra Elegance 2.0 8v Automático 2010/10 - Black! + alguns mimos do ELITE
Garagem aqui: viewtopic.php?f=70&t=11175
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 28 Mar 2016, 16:38
Cara, eu arriscaria seriamente que esse comutador de partida veio com defeito, possivelmente esta dando curto.
Eu comprei um genuíno GM uma vez que veio com problemas, ele não ligava o carro.
Como estava sem tempo, coloquei um paralelo e fui ser feliz...
nem mexi mais.
Manda olhar ele novamente.
rjiglezi
por rjiglezi » 28 Mar 2016, 19:34
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Cara, eu arriscaria seriamente que esse comutador de partida veio com defeito, possivelmente esta dando curto.
nem mexi mais.
Eu voltei no lugar que troquei o comutador por ultimo. O cara desmontou o comutador, pegou outro na caixa, novinho, colocou no lugar e testou e o carro afogou novamente quando ativo a trava. Não acredito que tenha 4 comutadores com o mesmo defeito em lojas diferentes (sim, já troquei esse comutador 4 vezes e o defeito continua).
Continua o mistério...
O cara que ta com o carro descobriu que ao ativar as travas, a bomba de combustível corta. Eu já tinha percebido e falei isso pra ele, mas essa foi a grande descoberta dele do dia... vamos esperar até amanhã pra ver o que ele fala.
Diesel
por Diesel » 28 Mar 2016, 20:17
Seu carro tem alarme?
Ta com cara de que o módulo do alarme tá em curto e quando aciona a trava corta a corrente da bomba.
Agora a pergunta é: se você estava a 100km/h na rodovia, como a trava acionou? Teoricamente você não teria chegado a 100 pois a trava aciona aos 15 e corta o combustível do carro, não?
rjiglezi
por rjiglezi » 28 Mar 2016, 21:30
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Seu carro tem alarme?
Tem o alarme original de fábrica. O tal "módulo conforto" que controla as travas, vidro elétrico, alarme, etc. Na verdade ele ta com esse problema há algumas semanas e apareceu do nada, andando mesmo. Estava andando no centro da cidade e ele simplesmente afogou. Levei na mecânica no guincho e depois de 3 semanas eles trocaram o comutador e disseram que tava tudo beleza. Andei com o carro uma semana e quando estava na rodovia ele apagou novamente, aí começa a história acima. Quando eu estava na rodovia, a trava estava acionada normalmente e o carro andando normalmente, até que do nada afogou e não segurou mais... só desativando a trava agora.
Já pensei nesse módulo tbm e até cacei um aqui na net pra trocar... mas e se não for? Morrerei com 400 conto por nada? =(
rjiglezi
por rjiglezi » 30 Mar 2016, 11:43
Galera, problema resolvido! Fica a descrição e solução para problemas futuros de outros membros... nunca se sabe.
O problema era o aterramento da bomba de combustível. Estava solto e quando ativava as travas, o fio que manda energia para a trava da portinhola do tanque desconectava o aterramento da bomba. Ridículo, mas era isso o problema.
Enfim, agradeço a todos que tentaram ajudar e fica a dica aí!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
Bem-vindo: 21 Mar 2026, 10:26
