Vectra B ⇒ (RESOLVIDO) Vidro elétrico com barulho ( porta traseira)
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 12 Jul 2013, 19:34
Agora a noite ao fechar o vidro ouvi um estalo, e o mesmo começou a fazer um barulho, principalmente quando desce. Ele está funcionando, sobe e desce normal, anti esmagamento está ok, sobe no alarme tudo certo, mas tem esse barulho. Parece que se soltou algo que prende o vidro dentro da porta, pois ao descer ate o fim, eu mecho no vidro com a mão e pucho ele pra cima e pra baixo e ele parece que está meio solto dentro da porta. Gostaria de uma ajuda do que pode ser, algum cursor, ou trava que possa ter quebrado, algo nesse sentido. Gravei um video, ta meio escuro e tal, mas da pra ouvir o barulho e ver a situação do mesmo.
http://www.youtube.com/watch?v=eTc8iwIX-gw
Editado pela última vez por djronaldopettry em 18 Jul 2013, 12:10, em um total de 1 vez.
Collection 2005 (nº 735)
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Vidro elétrico com barulho ( porta traseira)
por Reginaldo Oliveira » 12 Jul 2013, 22:16
amigo pode ser que a maquininha está solta ,se ele for rebitada pode ter quebrado algum rebite e ao acionar a maquininha mexe junto .melhor coisa é vc tirar o forro da porta e olhar ela funcionando pra ver da onde vem o barulho pra ter certeza.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Jul 2013, 13:25
Tirei o forro e achei o problema. É uma peça plástica que corre em um trilho do vidro, pelo jeito vou ter que tirar os rebites, para sacar a maquina e poder trocar essa peça, me corrijam se eu estiver enganado.
Onde posso comprar essa peça? Pelo jeito como não tenho habilidade para fazer esse reparo terei que levar em uma especializada.
Alguem sabe onde compro o plastico guarda pó da porta, pois vou ter que trocá-lo.
Grato!
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 15 Jul 2013, 23:19
R$33 a peça na CC, melhor colocar a maquina depois com rebite mesmo, ou com parafuso, porca e arruela de pressão? :2:
por Ricardo Crispim » 16 Jul 2013, 17:57
djronaldopettry escreveu:R$33 a peça na CC, melhor colocar a maquina depois com rebite mesmo, ou com parafuso, porca e arruela de pressão? :2:
Sem duvidas, já que está aberto mesmo, parafuso, porca e arruela de pessão...
Rebite com o passar do tempo vai afrouxando..
OBS* Acho que você consegue preço melhor nessas peças plásticas em loja que mexe com vidro automotivo..
Forte abraço!!!!!!!!!!
por Almeidão » 17 Jul 2013, 19:03
Eu tenho uma pecinha desta, comprei para o novo corsa e acho que é igual. Comprimento dela, 3,5 largura 1,7. Confere ai se dá diâmetro do furo central 0,7mm medida com régua, estou sem o paquímetro aqui.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 18 Jul 2013, 12:10
Pessoal, seguinte, fui em um especialista em vidro, o cara desceu o vidro, tirou a peça quebrada em duas partes, pegou uma novinha, engraxou, engraxou o trilho que vai ela e um outro tilho que desce o vidro, colocou a peça e travou com um alicate específico lá que não sei o nome. PROBLEMA RESOLVIDO rsrsrs.... Custo R$10,00 :6:
Bom ele falou que ta tudo em ordem e em perfeito estado não sendo necessário a substituição do rebites. Como o forro ta aberto, vou aproveitar e trocar o plástico e se der colocar um pedaço de filtro anti ruido colado na porta, vou ver se dá pra por sem tirar o vidro mesmo.
Obrigado a todos pela ajuda. :105:
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 88 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:19
