Vectra B ⇒ Problemas e duvidas com ar digital no Vectra B
Mateus Perez
Registrado em: 16 Nov 2015, 23:18
Nome Completo: Mateus Perez
Cidade: Marilia
por Mateus Perez » 09 Abr 2016, 01:20
Primeiramente, bom dia!
Estou com alguns problemas no ar digital, já vi diversos tópicos sobre o assunto e não consegui sanar minhas duvidas, se tiver algum entendedor com paciência eu agradeço :88:
comprei meu vectra a alguns meses e ele já veio sem estar com o ar condicionado digital gelando. fiz o teste e não tem gás. mas o que me intriga mais não é o ar gelar e sim a ventoinha não mandar ar para o para-brisa quando seleciono a opção no painel do carro. sim isso mesmo... funciona todas as velocidades, funções como mandar ar para os pés e demais saídas frontais agora quando seleciona a opção pra mandar ar pro para-brisa a ventoinha não aciona, ela faz o barulho de querer acionar e para....
o que vcs acham ?
outra coisa, a caixa de fusíveis do meu carro esta sem dois reles verdes que na descrição dizem ser do ar condicionado, simplesmente nao tem conforme a foto... é normal ? sera que é isso ? já o rele marrom eu abri ele e estava um pouco oxidado dei uma limpada e lubrifiquei, porem como tudo ta normal acho que não deve ser problema nele tbm neh ?
é normal faltar esses dois reles ? :47:
por Arquiteto » 09 Abr 2016, 14:26
o porque do ar não funcionar acredito não ser a questão central pois acredito
que quando acertar as questoes dos reles e gas numa especilaizada deve voltar a funcionar
então vou dar meu palpite na questão do direcionamento do fluxo de ar ...
no sistema digital a abertura e fechamento dos dutos que direcionam o ar e feita por motores eletricos
que vão acoplados ao cx do ar condicionado, o que deve estar acontecendo e que alguns deles estão inativos
Mateus Perez
Cidade: Marilia
por Mateus Perez » 10 Abr 2016, 19:47
vou levar em uma especializada essa semana pra eles fazerem um orçamento, espero que nao gaste gaste muito...
vlw pela ajuda!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 08 Out 2016, 19:57
Aproveitando o tópico...
Para o AC Digital do Vectra funcionar corretamente em relação a temperatura é preciso que o Ar Quente esteja funcionando?
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 16 Out 2016, 20:27
Não precisa não, já tive um com ar quente isolado e funcionava perfeitamente
O de temperatura externa esse ao marcar 3 graus ou meno,o comoressor,não liga!
Pellegrino
Registrado em: 06 Out 2013, 13:44
Nome Completo: Pedro Prado Pellegrino
Cidade: Santos
por Pellegrino » 18 Out 2016, 19:40
O meu simplesmente parou de ligar, mesmo a ventilação.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2016, 21:53
Veja as resistências, relês e motor de ventilação.
POMPIANI
Registrado em: 16 Nov 2016, 20:08
Nome Completo: Felipe Gonzalez Pompiani
Cidade: Marialva
por POMPIANI » 29 Nov 2016, 17:42
galera, da uma ajudinha ai.. comprei um vectra gls 98 com ar digital, e como ligo ele pra esquentar ao invés de esfriar?
valeu galera, quem puder e tiver grupo de whats do vectra clube me add ai 044 999792694
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 30 Nov 2016, 06:53
É só aumentar a temperatura até chegar em "HI". Se o radiador de ar quente não estiver isolado do sistema, deve sair ar quente no lugar de ar frio.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 30 Nov 2016, 13:39, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
POMPIANI
Cidade: Marialva
por POMPIANI » 30 Nov 2016, 07:45
Valeu irmao!!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:48
