Vectra CProblema na luz de cortesia e anti vacuo - Vectra C
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
por Antonio » 22 Abr 2016, 22:23
Pessoal, estou com um problema no GT 2008
Hoje fui sair e percebi que o anti vácuo e luz de cortesia só funciona na porta do motorista, as outras portas quando abrem não liga a iluminação interna nem funciona o sistema anti vácuo.
O porta malas esta normal.
Todas as portas quando abrem avisa no painel que estão abertas, porem a do carona e as duas traseiras não acionam a luz interna nem o anti vácuo, porem acusam no painel que estão abertas
Ontem estava tudo funcionando normal, hoje que começou essa macumba sem logica.
Alguém já passou por isso e pode me dar uma ajuda ?
Novo projeto
Vectra CD
Antonio
VECTRA C problema na luz de cortesia e anti vacuo
por Antonio » 23 Abr 2016, 15:26
Agora para minha surpresa, o temporizador do limpador dianteiro não funciona, só o traseiro
Novo projeto
Vectra CD
por Edcezar » 25 Abr 2016, 09:51
Eu te aconselharia a retirar a central do alarme, passar um limpa contatos e monta-la novamente.
Também dava uma conferida nos interruptores das portas.
andrew.thays
Registrado em: 06 Ago 2015, 09:08
Nome Completo: Andrew Constantino
Cidade: Florianopolis
por andrew.thays » 25 Abr 2016, 12:52
Cara isso ai você tem que levar na elétrica...
eu com meu vectra sedan 2006, tive muitos problemas e ainda tenho de elétrica, não sei se é azar que tive com o carro ou é normal do carro mesmo.
Primeiro problema... Ao virar a chave acendia o painel porem não dava partida, foi constatado que era o comutador...
Foi posto comutador + miolo original, total 680 reais.
Segunda problema.... Carro ficou sem bateria duas vezes, sendo q rodo todos os dias, fui na elétrica para ver o q estava descarregando, foi retirados todos os leds interno e substituído pelas lampas originais, segundo o sr da elétrica disse q mesmo desligado consumia, acusou meu aparelho da pionner também de está puxando muita energia mesmo desligado, tirei os leds e troquei de cd-player da pionner.
Mao de obra + bateria nova 60ap: 380 reais.
Terceiro problema... Ao tirar a chave do carro, ele mesmo sem a chave ficava ligado, as vezes desligava ou so tirando o pé da embreagem mesmo ou então se eu desliga-se o AC ai sim o carro desligava"doidura" ao acionar o alarme, as vezes ele baixava todos os vidros e depois subia, como se tivesse perdido a configuração., pensei que o problema era o comutador, porem não era, troquei de elétrica, fui em uma cara mas bem confiável.
Carro ficou uma semana, recebi as fotos de tudo que estava sendo feito, foi desmontado todo o painel do carro, tudo mesmo...
Foi descoberto um curto no AC, e a causa do CURTO foi A ventoinha do radiador, como meu radiador ja estava vazando um pouco, foi trocado também, foi refeito todos os fios terras, OBS bateria é nova da moura. custou 2300 reais a brincadeira.
Carro ficou perfeito, parou de baixar os vidros ao acionar o alarme, ar gelando muito bem "filtro de ac foi trocado".
Quarto problema - apos uma semana "OU SEJA GASTEI 2300 N FAZ MTO TEMPO", quando eu andava com AC ligado, começava da um barulho muito alto, TEC TEC, aumentava conforme aumentava a rotação, apos insistir assim o barulho parou, porem o AR parou de gelar, verifiquei que a ventoinha do AC n está ligando, junto a isso após da isso o alarme deu pane também, carro não trava/destrava e também não abre o porta mala no controle.
Juntando $$$ para arrumar isso agora.
to bem desanimado com o carro, para andar é um carrão mas esses problemas ai que estão desanimando.
2.0 8v - GNV 5° Injetado.
Antonio
por Antonio » 01 Mai 2016, 19:21
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Eu te aconselharia a retirar a central do alarme, passar um limpa contatos e monta-la novamente.
Onde ficam os interruptores ?
fica dentro da trava eletrica ?
Novo projeto
Vectra CD
Antonio
por Antonio » 01 Mai 2016, 19:22
andrew.thays escreveu:Fuente del Mensaje Cara isso ai você tem que levar na elétrica...
Isso desanima mesmo.
Problema eletrico tira o sono de qualquer uma, pois não e facil achar igual o mecanico
Novo projeto
Vectra CD
andrew.thays
por andrew.thays » 04 Mai 2016, 10:27
Antonio escreveu:Fuente del Mensaje
Está na oficina de novo, esses dias o carro dava a partida mas não ligava, pesquisei um pouco e resolvi mexer no sensor de rotação, após mexer o carro pegou, o mesmo está na oficina de novo... la vem mais uns R$1000,00 no minimo :´´(
Andrey Gabriel
Registrado em: 27 Abr 2016, 00:20
Nome Completo: Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 24 Jul 2016, 00:51
no meu Vectra tmb ta com esse problema da luz interna, a porta do carona quando abro nao acende a luz nem o antivacuo, eses dias fez isso ja e quando eu mechi naquele conector vermelho na dobradiça da porta parou o problema, mas simplesmente balancei ele porque nao sei como tira-lo e agora ta de volta com o problema, se alguem tiver uma sugestao manda aí, meu carro é um Elegance Sedan 2011 AT
por Arquiteto » 24 Jul 2016, 11:47
vc tem de girar as duas partes que elas se soltam ...
Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 27 Jul 2016, 12:59
Valeu pela dica Arquiteto, vou ver isso hoje a tarde e aí ja posto aqui se resolveu ou não, imagino que seja algum zinabre apenas no contato do conector, vamos ver
Andrey Gabriel
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
por Andrey Gabriel » 30 Jul 2016, 20:49
gente, acho que resolvi esse problema do meu vecao, esses dias atrás eu troquei dois alto falantes das portas, um deles inclusive nesta porta que eu tinha falado que nao acendia a luz interna, hoje, o falante resolveu dar curto, ficou estalando e deixando todo sistema mudo, abri a porta, retirei o alto falante, refiz as conexões dele, e o problema parou, o som voltou a funcionar imediatamente e a luz interna quando abro essa porta tambem, bem como o antivacuo, imagino que o chicote onde passam os fios pra porta (vidro, retrovisor, trava, alto falante ) deve ser o mesmo, e quando uma coisa entra em curto como aconteceu afeta o conjunto todo... talvez seja uma baita besteira minha, mas deu certo aqui. . valeu
hiroko
Registrado em: 10 Jul 2016, 19:19
Nome Completo: katsumi katayose
Cidade: atibaia
por hiroko » 13 Ago 2016, 10:37
alguem pode me dizer onde se localiza o modulo do vidro elétrico
CharlesRafael
Registrado em: 02 Jul 2016, 00:31
Nome Completo: Charles Rafael Gomes Borges
Cidade: Canoas
por CharlesRafael » 13 Ago 2016, 23:14
hiroko escreveu:Fuente del Mensaje alguem pode me dizer onde se localiza o modulo do vidro elétrico
No vectra c voce tira o porta luvas e a capa da coluna da porta ao lado direito e estao ali os modulos de alarme e vidros e travas
gabrielgomes_10
Registrado em: 25 Jul 2015, 22:07
Nome Completo: Gabriel Gomes
por gabrielgomes_10 » 24 Set 2016, 21:29
Meus amigos estou com problema parecido, meu vectra gt 2011 o sistema anti-vácuo está maluco tem horas em que andando com o carro ele fica subindo e descendo, às vezes baixa e não sobe, só em ligar e desligar o carro ele já baixa o vidro e acende a luz interna. Alguém pode me ajudar???
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 25 Set 2016, 20:46
gabrielgomes_10 escreveu:Meus amigos estou com problema parecido, meu vectra gt... Alguém pode me ajudar???
O que faz os vidros descerem dois dedos e a luz interna acender é o sensor da trava da porta.
Se algum estiver com defeito, os vidros vão ficar malucos, subindo e descendo e a luz interna vai acender mesmo.
O que você tem que fazer é descobrir qual sensor está com problema (testar porta por porta).
Descobrindo qual sensor...verificar se está com defeito ou apenas sujo e precisa de manutenção.
Vectra CD 2.2 16V
Galalau99
Registrado em: 11 Fev 2016, 14:51
Nome Completo: Harllen da Silva Aguilar
Cidade: BRASÍLIA
por Galalau99 » 07 Mar 2017, 15:29
Boa tarde, o meu Vectra GT 2010/2011 está com o seguinte problema:
Sem acionar o alarme: a iluminação interna dianteira e traseira não se apagam e os vidros dianteiros ficam alternando descendo dois dedos isso tudo ocorre com as portas fechadas.
Ao acionar a partida do veiculo, a iluminação interna acende e apaga no momento da partida, ao sair com o carro não apresenta defeito.
Acionando o alarme não apresenta defeito.
Alguém conseguiu solucionar esse problema?
Neybraga
Registrado em: 08 Mai 2017, 19:42
Nome Completo: Ney Braga
Cidade: Santo André
por Neybraga » 26 Ago 2017, 08:42
Galalau99 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, o meu Vectra GT 2010/2011 está com o seguinte problema:
E aí amigo vc conseguiu resolver o problema?
Geldejau
Registrado em: 31 Ago 2017, 21:41
Nome Completo: Jefferson Petian
Cidade: Jaú
por Geldejau » 13 Set 2017, 18:22
Boa tarde...
Galera é o seguinte.
Tenho um Vectra gt 2010, tem hora que eu ligo o alarme, sobem os vidros normal, mas tem vez que o vidro do passageiro, mesmo estando fechado, aciona o alarme ele abre e fecha, e tem hora que abro as portas o vácuo funciona, e hora não, e tem hora que qdo está aberto o vidro do passageiro dá um toque ele fecha, e hora não, tem que ficar segurando o botão, alguém já passou por isso, ou tem a solução.
Agradeço desde já.
allan3m
Registrado em: 01 Jul 2024, 09:57
Nome Completo: Allan Michel de Almeida
Cidade: Taubaté
Idade: 40
Vectra C Elite
por allan3m » 12 Jul 2024, 10:37
Peguei um elite com teto solar 2006 ontem, ele não acende as luzes internas quando abre as portas?
Rafaelfh
Registrado em: 16 Nov 2024, 12:30
Nome Completo: RAFAEL FERREIRA HILARIO
Cidade: Cruzeiro
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 30
por Rafaelfh » 16 Nov 2024, 12:51
O meu estava assim. Um amigo meu passou por isso tbm e ele falou pra mim ver a carga da bateria. Fui ver e ela estava com pouca carga, nada que comprometia a partida do carro então nem percebia. Fiz um teste com uma bateria nova da loja e o problema parou. Como a minha estava na garantia foi realizado a troca.
Agora meu problema é que quando dou partida no carro o ant vácuo aciona 1 vez em cada porta dianteira e tbm o conta giro funciona quando quer .. Ainda não levei no eletricista pra ver o que pode ser.
Bem-vindo: 24 Jun 2026, 21:53
