Vectra BProblema com Ar Condicionado
jean_suecki
Registrado em: 16 Set 2014, 19:20
Nome Completo: Jean Carlos Suecki
Cidade: Araucaria
por jean_suecki » 05 Mai 2016, 17:49
Tudo bom galera ?
To com um problema infeliz no ar-condicionado do meu vectra challenge 2001, estava sem o ar, levei no mecânico, ele me passou que estava com o radiador com um pequeno furo, mandei consertar e dar carga de gás, até então tudo bem ar funcionando , mas não estava usando ele porque esses dias tava frio por aqui kk, agora essa semana deu uma esquentada e fui ligar o ar, com o carro frio o ar gela normalmente, mas passou de 80 graus o ar começa a perder rendimento e para de gelar. Procurei pelo forum se havia algo que pudesse ajudar e não encontrei nada com esse problema exatamente. Alguém tem ideia do que pode ser ? Abraço!!
por Ju_Bueno » 06 Mai 2016, 09:23
Td bem Jean?
Seguinte, pesquisei pra vc e no link abaixo estão listados tópicos que tratam de problemas com ar condicionado. Existem vários, e alguns deles são bem extensos. É importante vc ler atentamente para entender o funcionamento do sistema, assim, qdo for procurar um "profissional" para dar a manutenção, vc já tem uma noção da coisa e diminui as chances de ser logrado por algum picareta.
Se em algum desses tópicos vc encontrar as informações que precisa e ainda tiver dúvidas, pode usá-lo postando suas mensagens nele. Boa leitura!
search.php?keywords=ar+condicionado&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Pesquisar
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 07 Mai 2016, 21:45
Jean ,seu carro tem sens de temp ext ? Se tiver verifica se não oscila ,tipo se ela baixar de 2 graus o compressor desativa!
Bem-vindo: 20 Set 2026, 04:46
