PreparaçãoAlimentação do óleo pra turbina
hagus.haron
Registrado em: 25 Ago 2015, 20:52
Nome Completo: Hagus Haron Duarte
Cidade: foz do iguaçu
por hagus.haron » 16 Mai 2016, 20:19
Boa noite gurizada,
estou começando meu projeto turbo que vou fazer em casa mesmo e ponto final, se explodir nois compra outro parcelado em 542x sem juros no cartão da Magazine Luiza e já era.
Minha duvida é: de onde diabos eu tiro o óleo da lubrificação da turbina? Li em alguns lugares que faz uma gambiarra carinhosamente apelidada de "T" puxando do manometro que mede a pressão do óleo, aí vai um pra turbina e o outro pro manometro mesmo. Procede essa informação? Da certo isso?
Valeu desde já gurizada!
gsipezaogsi
Registrado em: 10 Jun 2013, 00:09
Nome Completo: Goiania
Cidade: 74845-360
por gsipezaogsi » 16 Mai 2016, 20:46
hagus.haron escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite gurizada,
A maioria das pessoas pega da cebolinha do óleo, porque lá está pressurizado e sai direto da bomba de óleo, ai depois vc faz o retorno de óleo para o carter. teria que ter fotos pra explicar melhor.
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Mai 2016, 17:52
Malandro aguenta aí que vou colocar as fotos para te dar uma força blz?
Segue as fotos
1º o T que você se referiu ...
2º Alimentando a turbina com oléo lubrificante vindo desta derivação em T na foto anterior
3º Tubo soldado na tampa do cárter para retorno do oléo que banha o eixo e peças da turbina
4º A tampa reparada e com junta nova , repare no tubo soldado na tampa para retorno do oléo
5º Repare a ponta do tubo ao lado do cano de descarga , um erro muito grave tive que
envolver a mangueira com manta para proteger, um up já está no papel!
6 º Por último a turbininha que ajuda o bom motor do nosso vectra !!! Espero ter ajudado !
Obs: Lembre -se serviço de qualidade e de confiança deve ser feito por profissional habilitado , alguma coisinha é possivel
fazer tendo um pouco de conhecimento e boa vontade ...
BOA SORTE
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
hagus.haron
por hagus.haron » 22 Mai 2016, 22:43
Valeu irmão!!! Ajudou muito mesmo! Abrss
Heitorm
Registrado em: 11 Dez 2016, 14:00
Nome Completo: HEITOR MARTINS DE ARAUJO
por Heitorm » 12 Dez 2016, 16:29
boa tarde,sobre esse retorno,foi feito no carter de baixo mesmo?ou seja,parece que tem um carter de aluminio no vectra,minha duvida e saber se o oleo desce ai sem ficar empossado na turbina
binho81
Registrado em: 13 Fev 2017, 17:30
Nome Completo: cleber bazani
por binho81 » 04 Mar 2017, 10:56
Mantenedor escreveu:Fuente del Mensaje Malandro aguenta aí que vou colocar as fotos para te dar uma força blz?
BOA SORTE
bom dia amigo, eu fiz desta forma no meu vectra mas disseram q nao podia pois ia empossar oleo na turbina. Por acaso o seu funcionou? o meu esta vazando oleo na flange da turbina
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Mar 2017, 19:17
Boa noite pessoal.
Eu executei o retorno no sub carter de aluminio (foto do 5ª passo), fica um pouco dificil ligar o retorno de forma correta, mas preferi devido aos relatos igual citados acima.
coloquei um parafuso/bujão rosqueado no aluminio ficando para cima na mesma posição do sensor de oleo
viewtopic.php?f=70&t=5873
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 707 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 07:05
