Vectra B ⇒ Instalação corta corrente Duvida
tiago.trw
Registrado em: 29 Fev 2016, 00:42
Nome Completo: Tiago Weber
Cidade: passo fundo
por tiago.trw » 18 Mai 2016, 18:15
Olá pessoal, estou instalando um corta corrente aqueles que se abrir a porta o carro anda só mias 1 minuto, instalei tudo achei todos os fios, o único fio que não achei foi o da bomba de combustível, alguém pode me dar uma luz dizer em que lado do carro passa o positivo da bomba e a cor dele? se eu não achar vou puxar da bobina más o ideal seria da bomba. fico no aguardo abraço
por Almeidão » 20 Mai 2016, 12:31
Amigo, eu n~;ao tenho a minima ideia onde fica este fio, ou a coir dele, mas sempre tem um jeito de ajudar. Este fio tem na caixa de fusível, não estou lembrando, mas é um destes 10Amp, e fica antes do meio olhando a caixa da direita para esquerda. Olha a tampa que tem um desenho que faz você entender que é a bomba ou pelo menos tenta, basta você tirar o fusível alí e ver qual op carro vai morrer.
Mas amigo, 5 minuto em um Vectra, o cara vai longe, pensa melhor nisto se tem como diminuir para uns 2 kakkakakkak
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:56
