Vectra B ⇒ Alertas não estão funcionando.
andre003
Registrado em: 06 Mar 2016, 17:17
Cidade:
por andre003 » 24 Mai 2016, 23:28
Então amigos, hoje me deparei com o seguinte problema... tive que estacionar e precisei ligar os alertas e pra minha surpresa NADA! não ligam nem com reza braba! o engraçado é que os piscas funcionam normal quando vou entrar a esquerda abro seta funciona de boa, pra direita também e quando aciono o alarme os 4 piscam normal tudo beleza, Eu aperto o botão para ligar os alertas e NADA! antes de ir numa auto elétrica eu gostaria da ajuda dos amigos até mesmo para não ser enrolado em oficinas! existe algum fusível que eu possa conferir? grato pela atenção!!
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 25 Mai 2016, 08:03
Penso q o fusível do alerta seja o mesmo das setas, mas não tenho certeza. O bom mesmo é conferir no manual.
Na minha opinião o problema está no botão!
Tira ele e passa um limpa contato no conector onde ele encaixa.
corsa turbo
por corsa turbo » 25 Mai 2016, 08:26
qual ano/modelo do seu carro? se for entre 97 e 99 esse botão é problematico mesmo, mas com um pouco de carinho, mexendo o botão para os lados deve funcionar. para correto funcionamento tem que comprar outro.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
andre003
Cidade:
por andre003 » 25 Mai 2016, 21:07
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Penso q o fusível do alerta seja o mesmo das setas, mas não tenho certeza. O bom mesmo é conferir no manual.
Pow valeu mesmo! amanhã vou aproveitar o feriado para tirar o botão fora e da uma conferida!
andre003
Cidade:
por andre003 » 25 Mai 2016, 21:08
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje qual ano/modelo do seu carro? se for entre 97 e 99 esse botão é problematico mesmo, mas com um pouco de carinho, mexendo o botão para os lados deve funcionar. para correto funcionamento tem que comprar outro.
att
O ano dele é 2000, vectra CD 2.2 16V, amanhã vou aproveitar o feriado e vou tentar tirar o botão fora e da um fuçada nele!! obrigado pela força!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:34
