Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA B] TRAVA ELÉTRICA
jaimerachid
Registrado em: 13 Mai 2016, 14:24
Nome Completo: jaime luiz rachid
Cidade: Rio das Ostras
por jaimerachid » 05 Jun 2016, 10:36
Bom dia galera,
é o seguinte tenho um vectra CD 2.0 8V 97, fiz a besteira de levar em um "profissional" para lavar o motor para ver vazamentos etc....
após a lavagem o carro começou com diversas panes eletricas, ligar alarme, ligar pisca alerta etc etc...
tirei o cabo da bateria ai parou, só que quando coloquei ele acionou a trava do lado do motorista e ficou acionando direto começou a sair um cheiro de queimado novamente tirei o cabo da bateria, passei limpa contato em todas as partes elétricas/ placas etc do motor, parou com essa doidera, porém a trava não voltou.. oque pode ter acontecido??
obs. Tirei a trava e coloquei os fios na bateria a trava subiu e desceu normalmente...
Se alguem puder me dar uma luz, agradeço...
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Registrado em: 19 Out 2014, 03:32
por Tiagomos1 » 05 Jun 2016, 21:56
jaimerachid escreveu:Bom dia galera,
Saiu cheiro de queimado de onde? Da porta onde a trava foi acionada? Pode ter derretido os fios da trava.
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 06 Jun 2016, 09:19
Lavar motor não é algo reprovável para mim, mas temos que ter certeza do que temos. Um exemplo, o carro tem várias tomadas e elas são vedadas, muitos mexem e ao recolocar não as vedam mais e deve ter entrado água em uma delas. Seria preciso ter desconectado algumas e colocada WD40 ou secar com ar, ou apenas tirar e esperar secar etc. Muitos pontos elétricos do carro é transformado para 5 volt ou menos, estes pontos sofrem mais com qualquer umidade.
Desligar a bateria também deve ser feito com cuidado e religar, mais cuidado ainda.
Tenta isto, fecha o carro, desconecte o interruptor do capô caso tenha, não acione freio de mão, deixe ele em ponto morto, porta fechada, chave na ignição e vidro aberto:
1 - Desliga o cabo negativo da bateria
2 - desliga o cabo positivo da bateria
3 - Encoste um cabo no outro por uns segundos
4 - ligue agora o positivo na bateria
5 - ligue o Negativo na bateria
Sem entrar no carro, ligue ele e deixe funcionando por uns 10 minutos.
Possa ser que dê certo caso não tenha queimado nada ainda.
jaimerachid
por jaimerachid » 06 Jun 2016, 09:37
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
Sim, da porta do motorista, eu imaginei de ter derretido o fio porém quando eu olhei nao vi nada derretido.. Essa semana vou dar uma olhada se eu conseguir uma resposta posto aqui pro pessoal..
jaimerachid
por jaimerachid » 06 Jun 2016, 09:40
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Lavar motor não é algo reprovável para mim, mas temos que ter certeza do que temos. Um exemplo, o carro tem várias tomadas e elas são vedadas, muitos mexem e ao recolocar não as vedam mais e deve ter entrado água em uma delas. Seria preciso ter desconectado algumas e colocada WD40 ou secar com ar, ou apenas tirar e esperar secar etc. Muitos pontos elétricos do carro é transformado para 5 volt ou menos, estes pontos sofrem mais com qualquer umidade.
Dessa eu não sabia, vou tentar.. Muito obrigado
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 14 Jun 2016, 09:11
Galera, depois dos problemas que tive com os sensores, após uma lavagem d motor em posto, nunca mais me atrevo, a lavar o motor com água!! Faço pessoalmente e a seco!!Imagem
Messer
Registrado em: 10 Dez 2014, 16:00
Nome Completo: Michel Messer Lima
Defeito estranho na trava e no alarme original
por Messer » 07 Out 2016, 19:56
Olá amigos!
Comprei recentemente um Vectra VCD 97 2.0 16v, ao bater a chave uma vez ele trava as portas (a porta do motorista, carona e a de trás do motorista não travam) quando bato a segunda nada acontece. Achei que fosse a central, como tenho um outro Vectra parado por conta da falta de um motor mas de resto tudo funcionando, peguei a central dele e coloquei no novo pra testar, deu o mesmo problema.
Na conchinha ele só destrava e quando, achei que pudesse ser as travas peguei todas do outro carro e coloquei e as 4 passou a travar mas nada de acionar o alarme, inclusive mesmo que eu aperte o botão internamente ele não arma. Mas as duas centrais se comportaram da mesma forma, só destrava na conchinha e não trava de jeito nenhum.
Alguém pode me dar uma ajuda?
Defeito estranho na trava e no alarme original do VCD97
por Arquiteto » 25 Out 2016, 22:54
blz messer
não sei bem com e o sistema de seu carro mas ja passei por um problema assim num vectra anterior
na ocasião se colocou uma trava universal positron pois a original havia pifado
entretanto aqui no clube temos a seção faça vc mesmo que tem dicas pra recuperar a trava original
visite o topico e procure por
Manutenção trava elétrica Vectra B
viewtopic.php?f=49&t=555
por Almeidão » 25 Out 2016, 23:20
O problema do alarme eu não sei, mas o problema das trava é desmontar, limpar e trocar o motor dela que resolve, estos motores são baratos no ML e com o tempo a escovinha dele que é uma miniatura, com certeza vão gastar. Não faz muito tempo troquei do meu e no local da escovinha só tinha um pedaço de lata. Bem sei porque desmontei ele.
palhano
Registrado em: 28 Out 2016, 18:08
Nome Completo: Leonardo Palhano de Souza
Trava elétrica parou de funcionar.
por palhano » 31 Out 2016, 08:36
Bom dia,
A trava elétrica do meu Vectra 1995 parou de funcionar, não está travando a porta do carona e não sobe mais os vidros.
Alguém pode me ajudar?
por Arquiteto » 31 Out 2016, 11:32
no indice gral de how to
tem reparo da trava eletrica do vectra B ... seria legal dar uma olhada
Messer
por Messer » 11 Nov 2016, 13:49
Obrigado pelo retorno!!!
Eu tenho dois Vectra CD aqui em casa um esta sem motor então uso ele pra trocar as peças com o mais novo, e eu fiz alguns testes.
Coloquei o alarme do que esta parado no que esta com problemas e apresentou o mesmo defeito, o alarme não arma e não tranca as portas, só destrava.
troquei a trava do motorista e todas as outras pelo do que esta sem motor e apresentou o mesmo defeito, bom aí levei a central do alarme pro carro parado e ela funcionou, armou tudo, disparou e os cambau, tudo como deveria fazer, uma coisa que penso que ainda não fiz foi trocar a centralina, foi a única coisa que ainda não fiz.
será que pode ser algum curto nos fios do carro? Será que pode ser a centralina com defeito e se eu trocar as duas depois terei que codificar a chave de novo?
THOVIEDO2013
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:59
Nome Completo: Thiago Augusto Batista Oviedo
Cidade: Laguna carapa
Problema Trava e alarme
por THOVIEDO2013 » 10 Mar 2017, 07:17
Amigos estou com um problema no meu vectra as travas das portas traseiras nao travam so as da frente.
Ja desmontei as duas e troquei o swits delas mais nao resolveu (obs quando troquei elas uma unica vez travaram e depois nao responderam mais ) eu percebi q tem um tipo de engrenagem no motor dentro da trava ele fica acionado e nao responde o sinal pra destravar)
Quase fiquei maluco de tanto quebrar a cabeça kkkkkk se alguem puder me ajudar agradeço
Problema Trava e alarme vectra gls
por Arquiteto » 10 Mar 2017, 09:06
blz amigo ja deu uma olhada nos topicos com este assunto na seção how to ...
por Almeidão » 10 Mar 2017, 10:11
Primeiro é testar o motor a ver se está funcionando, se não tiver, basta trocar o motor que resolve, muitos deles acabam a escovinha e lógico sem escova, sem motor e eles são baratos no ML, mas não compre sem testar.
Se o motor funciona e mesmo assim ela nçao destrava, ai meu amigo o problema é no chicote ali no rodapé da porta. O meu tive problema recente, quebraram dois fios e tive que refazer, lógico que ao refazer, refiz uns seis, porque quebraram dois e estavam quebrando outros.
Walter2020
Registrado em: 07 Jul 2020, 05:28
Nome Completo: Walter Mendes Barbosa
Cidade: Nova Friburgo
Idade: 58
por Walter2020 » 14 Mar 2023, 19:32
O meu Vectra B 1997 também deu problema na trava elétrica. Porém, as portas do carona e as duas de trás não abrem!
Funciona a porta do motorista e a trava da tampa do tanque. Já tentei de tudo!
por Almeidão » 14 Mar 2023, 19:51
Walter2020 escreveu:Fuente del Mensaje O meu Vectra B 1997 também deu problema na trava elétrica. Porém, as portas do carona e as duas de trás não abrem!
O segredo é nlao deixar estragar, caso isto aconteça dá muito trabalho e seria impossivel dizer o que seja porque são varias coisas que pode dar defeito. Eu fiz uns videos como consertar estas travas, mas nem sempre são elas o defeito, mas 90% sim.
Eu nunca tive este problema e nunca fiz a ideia de como eu abriria esta porta, ou pelo menos como eu tiraria este forro sem estragar. Eu soltaria os dois pinos das dobradiças porta e usando um ajudante tentaria mover a porta um pouco sem afetar a lataria tiraria este forro e voltaria os pinos e tentaria abrir as travas nas mãos.
Soltar os pinos e consertar a trava, trocar o motor, eliminar micro switch tenho videos ai abaixo para quem quiser se aventurar. Eu faria assim, mas tenho profundo conhecimento desta área deste carro e para soltar os pinos das dobradiças das portas de trás, elas podem está fechadas.
https://www.youtube.com/watch?v=oDB6AmwD47k
https://www.youtube.com/watch?v=IRiO7QMlpAo
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1ExKuApVM
por chirola » 15 Mar 2023, 02:22
Dar problema nas 3 portas juntas acho raro , não sei se pode ser o motorzinho .
Acho que eu tentaria mandar pulso direto para as travas desde o plug do modulo de travas no pe do carona , se procura o tópico subir e dever vidros no alarme ou algo asim tem a pinagem do modulo de trava do vectra .
Joaomateusvectragl
Registrado em: 18 Abr 2022, 10:32
Nome Completo: Joao Mateus Faria
Cidade: guaxupe
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 30
[Problema] Trava elétrica e Alarme
por Joaomateusvectragl » 02 Dez 2023, 20:58
Boa noite!
Meu carro deu PT na central original de trava eletrica, comprei uma central universal positron, e fiz o ligamento nos fios conforme sequencia de fio abaixo:
Central universal: ..................... Central alarme original:
Verde ........................................... preto com vermelho
azul ........................................... Preto com amarelo
branco ........................................Branco com marrom
marrom ..................................... Marrom com vermelho
preto ...........................................Marrom
A ligação foi feita conforme as cor acima tudo ok, ao acionar a trava do motorista manual através do pino, ela trava todas as portas e ao levantar o pino ela tambem destrava todas, sinal que está ok.
O PROBLEMA: Mas quando vou acionar o fio branco e marrom que é pra ir para centra do alarme, ela só trava e não destrava, já não sei mais oque faço em relação a isso.
Obs.: Estou com as fechaduras originais, a porta do passageiro dianteira e as portas de trás estão sem o micro switch e a porta do motorista está tudo ok sem mexer e a central de trava que estou utilizando é da positron, não estou usando motor universal.
Outro detalhe, comprei um alarme positron px360bt starter, e gostaria de saber se alguem tem o diagrama ou pode me passar algo relacionado a fiação do carro para eu poder ligar o positron, os fios de seta, fios de interruptor etc...
Vectra CD 2.2 16V 2021
Bala de Prata
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 110 visitantes
