Vectra CDÚVIDA _ PARA OS DONOS DE VECTRA C AUTOM
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 18 Jul 2013, 09:49
Pessoal, estou numa dúvida que que tem carro automático pode me dizer. Tive o Vectra GT, esse manual e agora estou com o Elite, automático, acontece que o barulho de funcionamento deles é muito diferente em relação ao barulho. O automático quando acelera ele faz um assobio, tenho medo que seja problema no câmbio porém, antes de comprar ele olhei mais 3 Vectras C automático e fazem o mesmo barulho. As trocas são normais, sem tranco, do N pra D acopla em 1 seg aproximadamente, não acende nada no painel, óleo trocado em CSS há 10 mil Kms. Também vi vídeos no youtube e também fazem o barulho.
Esse são exemplos:
aos 14 segundos
http://www.youtube.com/watch?v=IDhZNQENIG0
aos 2:35
http://www.youtube.com/watch?v=zGmVJRK16yg
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: DÚVIDA _ PARA OS DONOS DE VECTRA C AUTOM
por Levinthal » 18 Jul 2013, 17:12
Não consegui notar nada de diferente... Acho que é porque nunca andei em um manual. Quanto ao assobio, creio que seja tipo um "sopro" principalmente em rotações mais altas... acho que é normal sim! É bem característico do carro!
Abs.
por Arquiteto » 18 Jul 2013, 17:29
aqui o VCD o assobio e mais perceptivel ja no elite quase não se percebe ...
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 19 Jul 2013, 19:54
cara não percebi nenhum assobio no meu não,o que assobia no meu é o retrovisor quando deixo o vidro aberto em uma certa posição e em uma certa velocidade.
por Arquiteto » 19 Jul 2013, 20:01
elite2006 escreveu:cara não percebi nenhum assobio no meu não,o que assobia no meu é o retrovisor quando deixo o vidro aberto em uma certa posição e em uma certa velocidade.
rasgando o asfalto hein ...
por Alcir Andreoni » 20 Jul 2013, 22:07
Arquiteto escreveu:
Não precisa muito não!
O Elegance não tem assobio...
nina
Vectra Girl
Vectra Girl
Registrado em: 29 Jul 2013, 04:24
Nome Completo: janaina aparecida de araujo moreira
Cidade: Juiz de Fora
por nina » 29 Jul 2013, 04:52
ola,pessoal!o meu vectra começou a soltar um liquido espumoso na mangueira do suspiro da caixa de marcha,alguem pode me ajudar.elite 2.4.obrigada
por Arquiteto » 29 Jul 2013, 10:12
nina escreveu:ola,pessoal!o meu vectra começou a soltar um liquido espumoso na mangueira do suspiro da caixa de marcha,alguem pode me ajudar.elite 2.4.obrigada
texto retirado do forum aventura off Road ...
pergunta ...
Oleo de cambio em excesso pode causar aumento de consumo de combustivel?
Outra pergunta: quando uso o carro em transito onde preciso ficar parando toda hora venho percebendo que a vtr aquece até 100°, mas se eu colocar em neutro a cada parada, esta aumento de temperatura não ocorre. Pergunto: meu nível de óleo de cambio está um pouco alto. Isto pode causar tal sintoma?
Vou baixar este óleo o mais rápido possível
resposta
""""Sobrecarregar uma transmissão automática irá causar a formação de espuma do líquido.devido a um processo que se chama chapinhar,
Chapinhar significa que o óleo entra em contato com partes moveis do cambio por caminhos não projetados.
Dentro do conversor de torque existem paletas que direcionam o óleo de acordo com a necessidade de pressão ( torque ) este óleo por sua vez percorre caminhos estabelecidos para a sua função , uma vez em excesso ele deixa de seguir este caminho se chocando com peças e ate mesmo entre si formando espuma .
Esta condição impede que as partes internas de trabalho sejam devidamente lubrificada, causando lentidão de atuação das garras e bandas. Eventuais queima das garras e no resultados da funcionamento correto das bandas. Bem como a queima dos discos de compozite que entram em atrito sem a devida lubrificação devido ao ar na espuma .
O consumo de combustível aumenta significativamente pois o conversor de torque é quem mais sofre pois precisa forçar mais para tentar expelir o óleo através dos caminhos corretos , isto faz com que ele superaqueça na luta para conseguir transmitir o torque na proporção adequada .
Todo cambio automático foi projetado para permitir o veiculo parar sem que o motor apague , sabe quem é o responsável ?
Mais uma vez o conversor de torque!
Quem faz esta função é ele o conversor , quando você tira o pé do acelerador e pisa no freio o motor diminui o giro , diminuindo assim a pressão dentro do conversor que por sua vez não transmite torque para a CA ,permitindo que a carro fique parado com o motor ligado e ao contrario do que muitos pensam o cambio em si não sofre em nada em qualquer posição .
Agora com o óleo em excesso , pode sim influenciar , pois o conversor não funciona direito e ainda ,mesmo sem rotação pode continuar transmitindo torque para a CA provocando o superaquecimento do motor que tentara manter-se ligado em baixa rotação mas com a carga do conversor , até os freios sofrem .
È mais ou menos isso
T+
Wilson """"
o nivel de do oleo pode estar acima do maximo ... ou mesmo ter sofrido alguma contaminação
como primeira ação o ideal e trocar o oleo e corrigir o nivel ...
Ferle
Registrado em: 22 Ago 2013, 12:45
Nome Completo: Valnei Ferle
Cidade: Valinhos
por Ferle » 22 Ago 2013, 19:53
De acordo , troca todo o oleo sem demora.
Ferle
Cidade: Valinhos
por Ferle » 22 Ago 2013, 19:54
Sidnei não achei nada diferente se comparado com o meu.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 22 Ago 2013, 21:37
Quando vc acelera faz igual ao do vídeo. Ou na sua opinião eu estou ouvindo demais?
digoleo
por digoleo » 23 Ago 2013, 11:59
No meu também percebo esse assovio do retrovisor... com relação ao oleo de cambio, troquei agora com 50 mil KM por precaução... sou muito chato mesmo, rsrsrsrsrs
Paguei caro no litro (acho que foi 42 reais... algo assim...), vou pegar a NF do serviço e compartilho...
abcs,
Bem-vindo: 06 Ago 2026, 01:12
