Vectra B ⇒ Motor esquentando com ar condicionado ligado
diegoemmanuell
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por diegoemmanuell » 30 Jun 2016, 00:23
Nobre amigos. Boa noite.
Primeiramente peço desxulpa, caso já exista algum topico que trate aobre o assunto, mas pesquisei e não achei. É o seguinte. Meu carro sem o A/C ligado funciona perfeitamente em 80/ 85 graus, baixando corretamente quando sobe um pouco. Porém, se ligo o Ar, o carro vai esquentando e passa dos 90 graus. Recentemente ele está normal, com o ar ligado ou nao, nunca chega a a 90. Alguém me ajuda?
Quando ligo o Ar, a ventoinha de dentro já aciona, ne isso? Essa de dentro roda em uma velocidade so, ou ela aumenta a velocidade caso a temperatura aumente? E a ventoinha externa, a do radiador, quando ela é acionada, a de dentro para? A velocidade dela tb alterna de acordo com a temperatura? Pq o que eu percebi é que quando a ventoinha do radiador é acionada, a temperatura não baixa.
Desde ja, agradeço a atencao de todos.
TubarãoBranco
CAmpina Grande-PB
Vectra MPFI 2.2 99
por Ju_Bueno » 30 Jun 2016, 11:01
Diego, dá uma olhada no tópico do link abaixo. Tem uma postagem do Almeidão de 29/11/2013 onde ele explica sobre o funcionamento das ventoinhas.
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... atura+novo
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:14
