http://motorshow.com.br/blog-sobre-roda ... ao-diurna/
Difícil é acreditar que vão "ajustar" essa nova lei para uma forma mais coerente...
Fabricio Neves escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal.
Instalei a DRL.
Foi um trabalho gostoso de se fazer.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Cara o da cebolinha de óleo gostei e e ate fácil de facer com algum led .
Tem uns adaptadores para facer a saída de óleo para a turbina no cual da para colocar duas cebolinhas , então coloco um 12v direto na lampada e ao dar partida a segunda cebolinha da aterramento fechando o circuito , falei em duas cebolinhas porque seria um circuito separado da luz de óleo que eu acho vital
Shw desconjsia ISO do farol automático com uma cebolinha
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del Mensaje Cara o da cebolinha de óleo gostei e e ate fácil de facer com algum led .
Este negativo da cebolinha do óleo não vejo possibilidade de dar certo, ali é um fio só ele é negativo com o carro desligado e fica suspenso quando ligado, ou seja carro ligado ele não é nada. De qualquer forma é fácil fazer e tem que usar um relê para fazer meia boca e mais de um para manter o sistema como de fábrica, ou seja se queimar um fusível do farol direito, só irá queimar ele e o esquerdo continuará aceso ou vice versa e assim evitam problemas a noite.
Aqui fazem com um vindo do alternador, mas usam um relê só e isto é muito perigoso, se queimar um fusível do farol estando em curto queimará o outro também.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje entendi o que vcs falam , mais nao estaba pensando utilizar o farol e sim um aluz de led separada do circuito original , poderia ate colocar no farol alto uma lampada led com farol alto e baixo deixar o alto ligado como original e deixar o baixo da lampada ligando com o sinal da cebolinha , por aqui nao e tao estrito ele so querem que o farol brilhe de dia , ate uma luz de posiçao mais forte serve ,
mais nao seria junto com a instalaçao original , seria algo paralelo , coisa que se da drama so tira .
seria algo asim ,
e a lampada ficaria no lugar da lampada de luz alta
chirola escreveu:Fuente del Mensaje A ideia de usar uma lâmpada H4 para usar o baixo é uma ideia ótima, eu neste caso uso um relê de 5 terminais que muda o baixo para usar de dia e muda este mesmo baixo para usar a noite.
Sobre a cebolinha do óleo não dará certo, porque ela é negativa até ligar o carro, assim que circular o óleo ela fica neutra, não neste relé auxiliar, mas em um de t5 terminais sim. Eu não sei desenhar, mas escrevo e você desenha hehehehe
Relê 5 terminais.
85 - cebolinha do óleo
86 - positivo pós chave
30 - bateria (positivo com fusível transporta energia para 87 e 87A)
87A - nada
87 - saída para luz
Ao ligar o carro o rele aciona pela cebolinha, farol apagado porque aciona o 87A
assim que circular o óleo o relê desliga,
ai o 87 é acionado e acende o farol.
Assim dará certo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 111 visitantes
