Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ surpresa após 5.000 km de uma só vez....''ajuda''
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 18 Jul 2016, 19:15
Buenas turma,primeiro desculpem se postei no lugar errado, então vamos lá...
Fiz uma viagem de Florianópolis a Bahia 2.258 de ida mais 2.300 de volta ou seja, com as voltas la na cidade foram 5.000km
Chegando la conferi óleo, adtitivo e fluido de transmissão tudo OK! Na vinda fiz a conferência denonvo tudo certo!
Cheguei em casa ontem,hoje fui verificar o nível ,e não marcou na vareta,coloquei 500 ml que eu tinha ,e nada!
TO PERDIDO,POIS NÃO ACENDEU A LUZDO ÓLEO, NEM ACUSOU NO MID! MOTOR NORMAL!
SERA QUE BAIXOU MAIS DE 1,5 LTS?
VOU FAZER A TROCA AMANHÃ MAIS RESOLVI POSTAR ,PRA PODER DURMIR HOJE ! KKKKKK
DETALHE,ANTE DE POR O BIXO NA ESTRADA ,COLOQUEI MÓBIL ,FILTRO E MILITEC,OQUE A DE MELHOR!
Carlos89
Registrado em: 30 Nov 2015, 19:08
Nome Completo: Carlos Roberto dos Santos Ribeiro
por Carlos89 » 18 Jul 2016, 19:30
Calma amigo. Vc mediu certinho com o motor frio. Reparou em algum vazamento?
por Arquiteto » 18 Jul 2016, 20:26
kauan a vareta pega um litro entre a marca superior e inferior e demora um pouquinho entre abastecer o oleo
e ele aparecer na vareta ... ainda mais com o motor aquecido então calma
fora que não e impossivel consumir um litro em 5000 mil
nos mantenha informados ok
kauansouza
por kauansouza » 18 Jul 2016, 22:23
OK,então fiz a medição hoje de manha com o motor frio ,
Nada na vareta,coloquei 500 ml e nada de novo,
No grupo de watz dizem que o cano da vareta pode estar solta, mais se estivesse vazaria, e o motor ta Sequinho,e sem vazamento
:2:
por Arquiteto » 18 Jul 2016, 22:34
bom kauan ...
vc pode ter uma previa do que te espera passando o dedo na saida do escape
não pode besuntar de oleo ok
se não vazou e não foi pro escape pode ser que na troca anterior te deram o migué e não
puseram a quantidade correta ... mais o consumo normal da viagem pra fazer não marca na vareta
kauansouza
por kauansouza » 18 Jul 2016, 22:46
Passei o dedo la,ta bem sujo,mais é uma fuligem, nada de óleo,deis unas aceleradas com ele hoje na garagem e marcou o chão de preto,passei a mão mais não presse óleo e sim um carvão sei la, mais que me deixa doido é que o motor ta redondo,nada de fumaça!
por Arquiteto » 20 Jul 2016, 21:41
vai observando o consumo do oleo mais de perto a partir de agora
e fica de olho onde vc troca o oleo ...
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 21 Jul 2016, 10:18
Então pra você retirar a duvida aproveita que você já rodou 5000 e faz a troca esgotando o óleo pelo cárter e se possível pede para esgotar dentro de um frasco fracionado , ai você vai ter a noção correta se baixou óleo mesmo ou problema e na vareta ou o tubo .
por JoãodoValle » 21 Jul 2016, 11:17
maykonsluk escreveu:Fuente del Mensaje Então pra você retirar a duvida aproveita que você já rodou 5000 e faz a troca esgotando o óleo pelo cárter e se possível pede para esgotar dentro de um frasco fracionado , ai você vai ter a noção correta se baixou óleo mesmo ou problema e na vareta ou o tubo .
2x
