Vectra B ⇒ Mangueira de água do ar quente do Vectra-B GLS 2.0 8V 97/98
lpedrass
Registrado em: 20 Jul 2016, 10:06
Nome Completo: Luciano Pedrassani
por lpedrass » 20 Jul 2016, 10:25
Prezados Senhores, Algum dos senhores poderia me ajudar a encontrar a mangueira de água do ar quente do Vectra-B GLS 2.0 8V 97/98.
Informo que este vectra não foi fabricado com a utilização daquela válvula de três bicos do ar quente.
Número descrito na mangueira original é 93254092 de engate rápido
Não encontro em lugar algum aqui na capital de São Paulo (aciolly, gevasco, concessionárias etc.)
existe uma (93389667)que quase bate com as curvas, porém é 6cm menor e não chega ao tubo plastico de distribuição de água.
Obrigado
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 20 Jul 2016, 10:42
Cara liga nesse número 4795-5858 especializada em chevrolet. Se chama Cheve autopeças ,fica aqui em Mogi das Cruzes ,perto e é bem provável ter... caso contrário tem como encomendar , eu comprei a minha nessa loja
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
lpedrass
por lpedrass » 21 Jul 2016, 17:48
lpedrass escreveu:Fuente del Mensaje Prezados Senhores, Algum dos senhores poderia me ajudar a encontrar a mangueira de água do ar quente do Vectra-B GLS 2.0 8V 97/98.
Obrigado
Senhores,
Mangueira definitivamente não encontrada, mesmo com pedido, mas foi resolvido o problema.
A mangueira estava em perfeitas condições, porém vazava pelo engate rápido.
Solução:
Retirei o anel de borracha ( estava péssimo) que fica dentro da mangueira próximo ao engate rápido e levei na Vedatec, empresa que vende vários tipos de retentores na Alameda Barão de Campinas, 534.
Um rapaz muito atencioso tirou as medidas médias do anel antigo e também da parte interna da cavidade onde se encaixa o anel dentro da mangueira com um paquímetro encontrou um anel correspondente.
Resultado:
O Vectra circulou praticamente o dia inteiro e até o momento não há vazamentos.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:27
