Vectra CAjuda com Vectra
Gabriel Marchi
Registrado em: 07 Jun 2016, 15:32
Nome Completo: gabriel marchi silva
Cidade: frutal
Ajuda com Vectra
por Gabriel Marchi » 05 Ago 2016, 20:52
Salve amigos ..
Após falar com o Arquiteto ( que me deu valiosas dicas ) o mesmo
me sugeriu abrir um topico para outros possam também me ajudar , opinar ,
e dar dicas ..
Comprei um Vectra 2.4 Elite de 2005/2006
ele foi de um unico dono , ta com 135 mil km ,
o carro parece ser é um típico automovel de um senhor , que tipo
fez o básico de sempre pra rodar com o carro daquela época ate agora , porém muita coisa ele as vezes nao fez deixando como
estava , original e tudo , e isso pode as vezes parecer legal , porém pode se tornar um problema dependendo do caso .. como relato a seguir ...
Quando comprei o carro , ( nao sei se ele tava muito tempo parado e tals ) viagei com ele de Sao jose do rio preto , pra minha cidade ( uns 120 km ) e quando cheguei , rodei uns dois dias , quando ouvi um barulho semelhante a um rrrrrrrrrshhhhhhh vindo de algum lugar debaixo do carro ..como não notei nada diferente continuei rodando com o carro .. quando no outro dia notei um barulho de lata batendo ,vindo de baixo do banco do motorista , ..abaxei pra ver e o meu catalizador tava praticamente pegando fogo , muiiiito quente ,o barulho era de uma porca q soltou ,inclusive derreteu toda a borracha lá em volta ... "coincidentemente " ( até então achei q uma coisa poderia nada ter haver com a outra ) notei uma água saíndo do lado direito do carro .. notei que aquele cano de água que vai atrás do motor tinha dado uma rachada .....
Pensei que as vezes o carro pudesse ta muito tempo sem rodar , ou o dono nunca mecheu com trocar essas coisas , ou nao deu muita manutenção .. e que era coisa simples e tals ..
Troquei o cano d agua ..
Serrei o catalizador fora e liguei diréto ..
blz??.... sim blz ...
fiquei quase um mes com o carro , perfeito
parecia um carro de 2016 , totalmente perfeito ...
E agora eis que vem a pergunta ...
Não sei se foi uma coincidencia tremeeeeeeenda
mas tive a sensação de ter ouvido aquele barulho
tipo um rrrrrrrrsh ( é semelhante ao ruído produzido por um carrinho de fricção .. imagine vc tracionar as rodinhas dele pra trás ,.. aí vc solta o carrinho e as rodinhas rodam freneticamente fazendo rrrrshhhhhh )
é esse o barulho
um barulho tipo de carrinho de fricção ...
Fez esse barulho outra vez
( coincidentemente tmb quando eu acelerei muito o carro
e depois tirei com tudo o pé do acelerador ... )
naquela hora do efeito " freio motor " ..
ocorreu o rshhhh . ( barulho muito sutil inclusive ) mas claramente
perceptível ....
Bom a princípio não aconteceu nada
novamente um dia depois , ao andar com o carro
depois de guardar da garagem , ví que a mangueira superior do radiador tava com um furinho bem na braçadeira ...
Troquei a mangueira , e desde então to rodando com o carro
a pergunta é :
Será que tem algo em comum estes dois episódios
Bizarro que mesmo eles envolvendo água e tals
o ponteiro de temperatura do carro não subiu
( .. sim ele , funciona normalmente )
mas se o carro esquentou , nao deu diferença no ponteiro de temperatura ..
Não sei se devo mencionar mas o antigo dono NÃO usava
aditivo no reservatório do radiador ..
inclusive até hj nao coloquei pq nao sei qual tava no carro antigamente e pra evitar borras , nao coloquei nada só agua..
creio que tenho q trocar o reservatorio ( ja sujo ,e velho )
e fazer uma limpeza com aditivo proprio pra limpar né?
bom ,falando no reservatorio notei q a agua baixa ..bem pouquinho , mas baixa .. bizarro é q se eu completo , ela baixa mais que se eu tivesse deixado ( mais abaixo do nível ) ..
ele tmb tem um pequeno vazamento ( parece q na junta do carter ) mas , apesar q sei q não existe vazamento pequeno ..
não chega nem a pingar no chão da garagem ( to a 2 meses com ele ) e nao pinga nenhuma gota , mas dá pra ver , se tirar o peito de aço e olhar embaixo ..
Troquei idéia com meu mecanico sobre poder ser junta de cabeçote ...
Ele ta com receio de ter q desmontar tudo pra olhar
pq , o carro ta realmente muito novo
daá até dó de mexer ...
O motor apesar disso tudo que falei , tá perfeito , o carro
é perfeito , não tem nenhum barulho , todo justinho , certinho,
o motor é super conservado , ..
Vocês tem idéia de quais sintomas pode ser isso ?
Vocês poderiam me enumerar algumas possibilidades?
alguns pontos q merecem ser mencionados
e tals ?
teria alguma em comum , um fato com o outro ??
Outra coisa , pode ser até besta . .mas talvez merecia eu falar..
As vezes em terrenos muito lisos ( mas muito lisos mesmo )
quando dá pra ouvir ate o pensamento .rsrsrs...
parece que sinto alguma coisa raspar no meu pedal do acelerador... é muito , muito sutil .. mas dá pra sentir
tem alguma coisa tmb a ver???
Tem que ser num terro muito liso mesmo .. algo em torno
da terceira marcha .. parece q fica algo roçando tipo ferro com ferro no pedal do acelador ...
me disseram algo sobre alinhamento e tals , mas nao sinto nada no volante ..
outra coisa
apenas por manutenção ) eu queria verificar
o nível do óleo da transmissão automática ...
como que retíra a vareta???
puxei aquela alavanquinha , e depois puxei a vareta pra cima
mas ela me parece q tá presa quando chega em cima
é assim mesmo?
tem que forçar pra algum lado , ou de algum jeito pra ela saír?
agradeço a todas as dicas , e diagnósticos
Ajuda com Vectra
por Arquiteto » 05 Ago 2016, 21:12
blz Gabriel ...
relendo aqui seu relato do comportamento do vectra
me chamou a atenção algo que não acontece nunca em condiçoes normais de funcionamento
o nivel do reservatorio simplesmente não pode variar ...
então e ficar atento ai ... ainda sou a favor da troca da junta do cabeçote preventivamente
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 104 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 08:01
