Vectra B ⇒ Bateria descarregando mesmo com o carro em funcionamento
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 11 Ago 2016, 23:35
Bom pessoal, de uns 15 dias pra cá o carro começou a dar um problema que parece que o carro descarrega a bateria mesmo em funcionamento. Acontece o seguinte, eu uso o carro diariamente e durante o dia ele não apresenta nenhum problema, porém eu estudo a noite e toda vez que eu preciso utilizar mais componentes elétricos como os faróis por exemplo, ele falha depois de alguns minutos, faz como se a bateria tivesse acabado, o farol fica como farolete, os ponteiros do painel param de marcar, o som desliga e a luz de injeção fica acesa direto. Numa dessas eu estava voltando, e novamente ele apresentou o problema, e por falta de sorte houve um acidente em um semáforo no meio do caminho, tentei abrir o vidro pra ver o que tinha acontecido e o carro apagou só de eu ter apertado o botão ele não ligou de novo e a única solução no momento foi o tranco. Depois disso deixei o carro no eletricista, ele ficou lá por dois dias e ele não conseguiu encontrar nenhuma anomalia.
E o mais estranho é que depois que ele esfria, ele volta a funcionar todos os comandos normalmente. Fiz o teste lampejante e as alterações foram: código 45 (mistura rica), código 48 (baixa tensão da bateria), e código 143 ( falha no imobilizador), verifiquei os cabeamentos elétricos e não há nenhum bambo ou oxidado, até porque ele passou por uma revisão elétrica no final do ano passado, o alternador gera aproximadamente 13,2 V com tudo ligado e o motor de partida foi feito há 2 meses (mesmo assim desconfio dele).
Não faço ideia do que pode ser, e agradeço qualquer ajuda.
Diesel
por Diesel » 12 Ago 2016, 07:50
90% de chance de ser: bateria, regulador de voltagem ou alternador.
Primeiro de tudo, você deve medir com a ajuda de um multímetro, se a bateria com o carro ligado recebe entre 13,5 e 14,5 volts.
Se for menos que isso, a bateria não carrega. Então o problema é o regulador de voltagem ou o provável alternador.
Caso a bateria esteja recebendo a voltagem acima, o problema é a própria, que já deve ter aberto o bico e necessita de troca.
As baterias fe boa marca, não passam de 3 anos.
As de marca inferior, raramente passam dos 2 anos de uso.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 12 Ago 2016, 13:09
Realmente, me deixou na mão hoje de novo, na hora de sair de manhã quase não pegou e depois que saí , ele parou comigo depois de uns 4 Km consegui trazer ele pra casa na hora do almoço, e foi constatado que o alternador não está carregando. Vou ver se é só isso mesmo ou se há algum outro problema elétrico, depois mando notícias.
Obrigado pela ajuda!
por Arquiteto » 12 Ago 2016, 17:52
eu aposto no alternador ...
:76:
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 12 Ago 2016, 18:21
Segundo o eletricista, o motivo dele não estar carregando era um relé queimado , que já foi trocado, agora vou ver como ele vai funcionar.
cesar.aleixo
Registrado em: 04 Set 2016, 12:31
Cidade:
por cesar.aleixo » 19 Dez 2016, 06:33
dnis0123 escreveu:Fuente del Mensaje Segundo o eletricista, o motivo dele não estar carregando era um relé queimado , que já foi trocado, agora vou ver como ele vai funcionar.
Qual rele que foi trocado?
Mauricio Klafke
Registrado em: 25 Nov 2016, 14:39
Nome Completo: Mauricio Cima Klafke
Cidade: Canoas
por Mauricio Klafke » 19 Dez 2016, 13:10
Eu aposto no regulador de voltagem..
vectra9798mt
Registrado em: 26 Dez 2017, 09:42
Nome Completo: MARCOS CARVALHO PEREIRA
Cidade: CUIABÁ
Estado: Mato Grosso
Vectra 97/98 GLS 2.0 - Desligando.
por vectra9798mt » 13 Mar 2018, 10:36
Prezados,
sou proprietário de um Vectra GLS 2.0 8v 97/98 e o mesmo esta desligando, como se houvesse um corte de corrente, desliga que chega a zerar o odometro do painel e como se desligasse o cabo da bateria.
Alguém poderia me dizer se já passaram por problema parecido? Ouvi dizer que pode ser aterramento, pode ser?
Agradeço,
Marcos.
Marcos
Vectra GLS 2.0 - 97/98
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 13 Mar 2018, 19:50
vectra9798mt escreveu:Prezados,
Agradeço,
Marcos.
Eu apostaria no alternador. Mas verifica os terminais da bateria se não estão folgados e aterramento da lata para o motor. Veja se os cabos não estão aquecendo. Se tiver aquecedor pode ser algum terminal isolando.
Antes de tudo vá a uma auto elétrica e peça para passar o TB. Daí já vai saber se o alternador ou aterramento estão ok. É um teste que deve ser gratuito.
Matheus Calixto
vectra9798mt
Cidade: CUIABÁ
Estado: Mato Grosso
por vectra9798mt » 13 Mar 2018, 22:01
Valeu obrigado
Marcos
por Almeidão » 14 Mar 2018, 13:27
Pode ser também, bateria em curto ou comutador começando a ir para o saco.
ThiagoCarlos
Registrado em: 25 Jun 2021, 23:20
Nome Completo: Thiago Silva Carlos
Cidade: Atalaia
Idade: 30
por ThiagoCarlos » 19 Ago 2021, 19:17
O meu está com o mesmo problema!! Alguém tem noção de qual relé ele estava falando?
por Almeidão » 19 Ago 2021, 20:05
Eu não acredito que seja o relê que ele esteja falando, mas o que você precisa fazer é medir o que tem no seu carro com um multímetro se você não tiver precisarás checar em uma alto elétrica se o alternador está carregando. Se ele tiver carregando o problema certamente será a bateria, caso contrário será o alternador.
Eu acho que ele deve ter comentado sobre o regulador de voltagem e não o relê, e algo como este do link, mas tens que confirmar como é o do seu carro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 1e260eb809
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:17
