Williams escreveu:Fuente del Mensaje Seria o acabamento da coluna que você se refere? Minha primeira hipótese se não, possivelmente a melhor é que seu carro tenha tido problema com transponder (code) da chave e o antigo dono tenha retirado tal funcionalidade do carro, e esse chicote solto aí, seja da antena do miolo da ignição que faria a leitura da chave, assim que a mesma fosse virada na ignição.
Para testes, verifique se tua chave tem transponder. Ela fica dentro da capa plástica é um quadradinho bem pequeno mesmo, menor que uma unha, geralmente tem formato de seta, se o mesmo não tiver, tenha certeza que tratasse disso que falei, se tiver, retire-o com cuidado da chave e tente virar arranque sem ele. Se o carro pegar, e não ficar só virando arranque com a luz da injeção piscando. Continua a mesma teoria que a funcionalidade foi desativada.
Visto que qualquer outro chicote solto naquela região seria notado mal funcionamento. Se seu carro tiver Air-bag, ainda pode ser que o problema ocorreu no hard-disk do volante, mas acredito que ainda assim o chicote solto alí, deixaria inoperante qualquer item do volante, no caso mais preciso, buzina. A menos que seja isso e o antigo dono tenha ligado a buzina de forma direta. Hoje em dia já vi tanto, que não duvido mais de nada.
Abraço.
