Faça você mesmo / TutoriaisMolas Porta Malas Vectra B
MarcosDaniel
Registrado em: 09 Ago 2016, 19:51
Nome Completo: marcos senter
Cidade: smo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por MarcosDaniel » 17 Ago 2016, 23:12
Alguem saberia como resolver o porta malas nao sobe sozino?
por Edcezar » 18 Ago 2016, 12:18
MarcosDaniel escreveu:Fuente del Mensaje Alguem saberia como resolver o porta malas nao sobe sozino?
Se não me engano, no Vectra B tem as regulagens delas, no mesmo suporte que as sustentam, tem três furos, experimente trocar de posição para aumentar a pressão delas.
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 19 Ago 2016, 06:17
Se colocar a regulagem das duas molas no máximo e não resolver, vc pode retirar as molas e cortar a parte da mola que encaixa no furo, o "gancho". Depois pode refazer o gancho e colocar no lugar. Fazendo isso, vc estará encurtando a mola e aumentando a pressão dela. Fiz isso e ficou show de bola. Obs: Não precisa cortar muito. Basta cortat no começo da curva (gancho).
MarcosDaniel
Cidade: smo
por MarcosDaniel » 19 Ago 2016, 23:44
Vou tentar cortar pois regulagem no maximo ja
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
por vcezar » 27 Ago 2016, 20:03
O meu também está totalmente sem pressão.
Essa mola é bem rígida!
Flavioborges, como consegui cortar e depois refazer o gancho???
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
vcezar
por vcezar » 07 Set 2016, 06:54
Resolvido! Levei as molas num serralheiro.
Awfvargas
Registrado em: 03 Jun 2014, 19:04
Nome Completo: Adão Wanderlei Ferreira Vargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 09 Set 2016, 19:25
Vou fazer no meu, ja esta meia pressão e regulagem no fim
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
