Vectra B ⇒ Problema no Câmbio. Trocar para o F23 ou continuar no F18?
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 29 Ago 2016, 22:32
Boa noite galera.
Estou com um problema na minha segunda marcha. Ela está arranhando um pouco em baixas e muito em altas rotações. Pesquisei sobre o assunto e me disseram que era o Anel sincronizador que atende a 1ª e 2ª marcha. Então levei na oficina, o mecânico me fez trocar todo o kit de embreagem. Realmente ela estava ruim, mas não resolveu o problema. Dai ele me disse que era o Anel ... Isso eu já sabia antes de fazer a troca.
Agora o problema é encontrar outra peça dessa, por que segundo eles preciso trocar o anel e a luva. E eles não encontraram para comprar nos fornecedores.
Me sugeriram dar a minha caixa na troca de outra. Outra sugestão foi colocar logo a f23 por ser mais resistente.
O que gostaria de saber é sobre essa tal F23.
Realmente é melhor que a Original?
Precisa fazer algum tipo de adaptação (mínima que seja) para funcionar perfeitamente?
Quanto custa em média essa caixa de marcha?
Meu Vectra é o CD 1997 2.0 16v
Vectra CD 1997 Top Full
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 30 Ago 2016, 01:45
A f23 também é original do vectra. Como ela é diferente da f18 (que deve ser a sua), tem que trocar o kit da embreagem, ja a alavanca eu não tenho certeza se é só a tampa dela que troca ou se tem que trocar ela também.
O f23 possui a ré onde seria a 6 marcha. Esse câmbio é mais robusto que o f18, mais isso faz diferença se você pensa em preparar o motor. Para o motor original, a f18 é mais do que o suficiente.
Vectra CD 2.2 16V
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 30 Ago 2016, 07:20
Obrigado Tiago. Então não é viável para mim, pois acabei de trocar o quite de embreagem completo. Se soubesse dessa informação antes poderia até analisar com mais calma. De qualquer forma, obrigado!
corsa turbo
por corsa turbo » 30 Ago 2016, 09:11
BOm dia.
Eu tenho F23 no meu carro, optei por isso exatamente por ter um projeto de mais de 300cv e muito torque para meu carro.
Por ser tratar de vectra B, as caixas F23 dos vectra B são mais curtas, mais raras, mais caras de reparar e relação mais curta que a F18 usadas nos 16v.
A adaptação é relativamente simples, porem dificil de fazer por falta de peças no mercado, mudança de dois suportes e conjunto trambulador/cabos completo, alem de se trocar o disco de embreagem, atuador.. o plato é o mesmo.
O mais facil na sua situação e com certeza reparar seu cambio, se procurar vai achar as peças com facilidade em especializados de cambio.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
hemerson-david.sobral
Registrado em: 29 Fev 2016, 22:47
Cidade:
por hemerson-david.sobral » 16 Out 2017, 00:30
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje BOm dia.
att,
Amigo comprei um cambio f-23 pra meu vectra 99 Gl ele tinha uma f18, vc poderia lista os nomes dessas adaptaçoes que preciso fazer? Tipo trambulador do vectra xx
E mais uma coisa um amigo disse que vou precisar mudar o volante tambem. isso procede?
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 07 Nov 2017, 22:10
att,
Qual seria esses 2 suportes? Teria fotos?
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Nov 2017, 23:41
alexspr escreveu:Fuente del Mensaje
att,
não tenho não.. mas voce sabendo das peças do cambio vai identificar facil
Bem-vindo: 25 Out 2026, 09:20
