Som & Tuning! Instalar rádio GM e volante com comandos de som Vectra B !
51 mensagens
maurilio_sjc
Registrado em: 09 Jul 2013, 14:05
Nome Completo: Maurilio Cardoso
Cidade: São José dos Campos
por maurilio_sjc » 13 Set 2016, 16:06
Fala pessoal! Beleza?
Bom... Faz algum tempo que não venho participar aqui do fórum mas agora voltei!
O negócio é o seguinte... Estou fazendo alguns ups no meu Vectra B e gostaria de um esclarecimento de dúvidas quanto a instalação e configuração do rádio e volante com o controle de som.
Recentemente ganhei o rádio do Agile de um amigo. Notei que as conexões são padrão (originais) e o rádio não possui a entrada W/R (P2):
Imagem ilustrativa. Todos os direitos autorais pertencem ao proprietário.
O fato é que resolvi incrementar o esquema! Então comprei o hard disc com a fiação correta e consegui numa pechincha o volante com os comandos de som.
Nesse caso fiquei na dúvida do seguinte: Como meu carro não tem comando de som entendo que será necessário fazer alguma adaptação ou talvez colocar alguma interface. Sendo assim, o que devo fazer agora que tenho os três componentes (rádio, volante e hard disc) para habilitar os comandos?
Gostaria da ajuda de vocês para saber como fazer essa instalação!
A ideia é deixar o carro o mais original possível!
Procurei aqui no fórum algo relacionado especificamente a isso, porém não encontrei!
Achei tutoriais mas com uso da interface e do W/R!
:47: :47: :47:
Valeu!
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 14 Set 2016, 11:08
Pesquisando na Internet encontrei essa interface:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717509368-interface-controle-de-volante-connects2-universal-_JM
Será que da pra adaptar tendo em vista que o rádio que possuo não tem entrada W/R?
Só mais uma dúvida! Alguém tem o esquema da fiação?
:47: :47: :47:
Valeu!
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Set 2016, 11:23
Bom dia. Radio sem entrada WR tem que ser via infravermelho (igual controle remoto) esse rtadio que voce tem não possui, então imagino ser inviavel o funcionamento pelo controle do som, pois imagino que ele tambem nçao tenha entrada para esse tipo de comando via fio..
vc tem 4 opções.. radio com entrada WR e interaface compativel
Radio com controle remoto e interface compátivel
Radios do mercado (positron é um exemplo) que possua entrada de sinal de controle de som de volante por fio
ou alguns modelos de radio GM que tenha entrada de controle de som via fio
viewtopic.php?f=70&t=5873
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 14 Set 2016, 11:42
Fala Pessoal! Beleza?
Corsa Turbo! Obrigado pela dica!
Mas nesse caso a ligação da fiação da interface para o rádio não pode acontecer diretamente?
Encontrei esse esquema elétrico na internet que informa qual fio sai da interface e deve ser conectado no plugue padrão que vai no rádio.
http://www.revistaautomotivo.com.br/auto/exclusivo-interfaces-de-comando-de-volante/
Será que mesmo assim não vai dar?
Entendo que caso não seja possível em hipótese alguma, terei de trocar somente o rádio certo?
Valeu!
por JoãodoValle » 14 Set 2016, 12:00
corsa turbo escreveu:Fuente del Mensaje
Epa, dessa não sabia mesmo, eu tenho um dvd da h-buster que tem controle remoto, então tenho essa possibilidade de uma interface ligar os comandos de som?
Saberia dizer um modelo específico?
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Set 2016, 17:26
O esquema que voce mandou nada mais é que os fios que chegam do volante no conector do radio, mas não que o radio possui...
No seu caso, tem que olhar o manual do radio que voce adiquiriu para ver se ele tem entrada dos fios do controle de som do volante (vectra B é apenas um de sinal)
tenho 99% de certeza que não terá, pois agile não sai com controle de som volante
Veja se ele tem pinagem com descrição controle remoto...
O fio do sinal dos botoes no vectra B [e um azul com lista vermelha, esse fio e nada mais nada menos que o sinal de todos os botões do volante... pq o radio interpreta cada botão com sua função? pq cada botão tem um valor de resistencia.. e quais radios interpretam essas informações?? radio que originalmente GM e sairam com controle de som, radios do mercado que possuem entrada por fio conhecidas como SWC (positron é um deles, o do João se for por fio tambem será e não precisa de interface....) e radio que tem entrada wired remote, porem precisa de interface, pois não tem como programar a interpretação das resistencias de cada fio, então a interface faz isso....
João... se seu radio h-buster tem entrada de controle via fio, ele irá funcionar sem interface... tera no menu dele algo como programar/calibrar botoes do controle de som.. o fabricante pode tirar essa duvida tb
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 14 Set 2016, 19:09
Corsa Turbo! Vish!!!
Muito boa sua explicação... Sou leigo nessa parte e não fazia ideia que talvez com esse rádio não seria possível instalar!
De qualquer forma vou caçar o esquema dos pinos e ver se ainda tem salvação!
Aproveito pra compartilhar as imagens do "sistema"! Estou empolgado para dar esse up no Vectra!
Espero poder conseguir sem ter que gastar horrores!
Volante com comando de som - GM 93321382
Som Clarion GM (Ágile) - GM 94753152
Som Clarion GM (Ágile) Conexão - GM 94753152
Cinta do Airbag (Hard Disc) - GM 09152056
Valeu!
por JoãodoValle » 14 Set 2016, 20:23
Vlw meu caro, hj pesquisei sobre o assunto e entendi bem como vc me explicou mesmo,agora fiquei com a seguinte duvida, meu radio nao tem entrada nenhuma via cabo, porém ele tem um controle remoto, ai vi que tem modelos de interface via IR mas nenhum me respondeu como procedo a sincronização dos comandos com o controle remoto, vc saberia me dizer?
Enviado do meu Vectra!!!
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Set 2016, 09:01
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
NO caso, para uso via IR a interface já vem programada... voce tem que comprar a interface do carro X (no caso vectra) para o radio X. Os fabricantes das interfaces que irão te informar se possuem ou fabricam a interface que precisa
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Set 2016, 09:13
maurilio_sjc escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal! Beleza?
Valeu!
Isso ai.. olhe a pinagem do carro, se tiver entrada de controle remoto bem provavel que funcione (a não ser que de carros mais novos tenha padrões de resistencia diferentes, mas não acredito..
sobre seu kit, voce provavelmente ainda vai precisar do suporte das alavancas que tenha encaixe para o hard disk.. ja vá dando uma olhada ai... algo como esses do anuncio - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-2005-_JM
por JoãodoValle » 15 Set 2016, 09:25
Poxa cara, vlw mesmo, se não fosse vc eu já teria desistido disso pois achava inviável, entrei em contato com o Baldani que alguns aqui já conhecem e ele vai fazer e programar uma pra mim, vlw mesmo!
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Set 2016, 09:32
Devia ter aberto um topico hein....rsrs
QUalquer duvida agente tenha explicar.
abs
por JoãodoValle » 15 Set 2016, 09:37
Pois é, na verdade sempre li aqui sobre isso e sempre só ví que era possível se o rádio tivesse as entradas compatíveis, aí nem me passava pela cabeça esse lance do IR portanto nem quis entrar no assunto, mas quando li o seu comentário sobre o controle remoto aí me despertou, tanto que o Luigi de BH que te indiquei vai usar um interface simples pois o dele é pionner, tipo, já tinha até pensando em trocar esse radio futuramente por isso, massssssss, como esse me serve vem, tem dvd 1din com camera de re e tudo mais se puder ficar com ele melhor.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 15 Set 2016, 10:00
Fica muito legal isso !! Eu peguei uma interface com o baldani a uns 2 anos atras e funciona perfeitamente até hoje !!! è um belo apetrecho isso funcionando !!!
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 15 Set 2016, 10:24
Corsa Turbo show heim?
Só uma dúvida... Quando você diz "olhe a pinagem do carro", isso significa que preciso olhar no conector do veiculo?
Na minha cabeça e pelo que escreveu até agora, entendi que tenho que saber se em algum dos pinos do rádio tem algum que permita a função de controle remoto. É isso mesmo ou "embananei" tudo? rsrsr...
:13: :13:
Valeu!
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Set 2016, 13:38
:13: :13:
Valeu!
do radio mesmo.. desculpe!!
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 16 Set 2016, 18:21
Seguinte! Vou ver se consigo fazer essa instalação e caso de certo posto o resultado aqui no fórum!
Acredito que vá funcionar... Amanhã vou levar numa loja especializada aqui e ver se tem jeito!
Outra coisa... Alguém aqui sabe de uma marca de potência que vale a pena pelo custo benefício, pra um som interno no carro??
Vale!
Falcon Man
Registrado em: 05 Set 2016, 04:46
Nome Completo: Cris Dorneles
Cidade: São Leopoldo
por Falcon Man » 17 Set 2016, 12:49
Olá, boa tarde à todos. Minha dúvida é parecida, aproveito para perguntar se esse volante do Vectra e essa cinta servem no Astra G? (Sei que o Clube é do Vectra, mas se alguém puder tirar essa dúvida minha, agradeço).
maurilio_sjc
por maurilio_sjc » 20 Set 2016, 21:30
Bom... Só retomando o tópico...
Final de semana vou fazer a substituição do volante e do hard disc. Estava encontrando dificuldade em achar uma oficina aqui na redondezas que tivesse o sacador de volante.
Vamos ver o que vai dar! huahu
Em breve volto com as novidades!
Valeu!
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Set 2016, 09:16
Valeu!
bom dia. Comprou o suporte que citei acima? sem ele vc provavelmente vai ter surpresa desagradavel ao desmontar...
obs. Faça o pessoal usar o saca com bastante carinho, esses volantes de vectra ficam muito preso, é muito dificil tirar.
51 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 11:12
