Vectra B ⇒ corte corrente
MARIORHEI
Registrado em: 25 Ago 2014, 15:14
Nome Completo: Mario Armindo Rheinheimer
Cidade: Parobe
corte corrente
por MARIORHEI » 18 Set 2016, 19:08
Boa Noite.
Estou com um problema em meu Vectra Expression 2.2 2002. Aconteceu duas vezes nas ultimas semanas, ligo o alarme dele, que é original, fecha os vidros e tranca as portas e depois, quando vou desligar o alarme, nem sinal.... Abro o carro com a chave e não dispara alarme, não liga luz interna, não liga painel, não dá arranque, é como se tivesse sido tirado a bateria.
Puxo a tranca do capô do motor e só com o tranco que dá, volta a ligar tudo, mas o hodometro, relogio e data ficam zerados. Funciona normalmente depois disso...
Alguem tem ideia do que pode ser?
obrigado.
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
corte corrente
por JoseEVieira » 25 Set 2016, 22:46
Ali próximo a alavanca de abertura do capuz passa os chicotes. Verifique se o cabo do acionador não desgastou algum fio e fez entrar em curto. Provavelmente uma revisão na caixa de fusíveis e chicotes ali vai te mostrar o problema.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 52 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:23
