Vectra C ⇒ Fio Misterioso
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 05:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
Fio Misterioso
por Brener » 19 Set 2016, 11:43
Pessoal, bom dia!
Estou com uma dúvida, mexendo na frente da nave esse final de semana observei um fio meio diferente do chicote original.
Conforme abaixo:
Esse fio vermelho esta ligado no chicote, em um fio preto com uma listra azul, que passa perto do radiador.
Alguém conseguiria me informar qual a função do fio original do chicote, está me incomodando muito esse fio vermelho, vai até a parte de trás da caixa de fusíveis interna, onde não consegui localizar o ponto onde ele esta ligado.
Se alguém tiver uma ideia...
O modelo é o Expression 2007/2007, Manual.
Editado pela última vez por Brener em 19 Set 2016, 12:14, em um total de 3 vezes.
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
Fio Misterioso
por Edcezar » 19 Set 2016, 11:50
Brener escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, bom dia!
Conforme abaixo:
Alguém conseguiria me informar qual a função do fio original do chicote, está me incomodando muito esse fio vermelho, vai até a parte de trás da caixa de fusíveis, onde não consegui localizar o ponto onde ele esta ligado.
Seria interessante se identificasse o modelo do seu vectra para poderem ajudar.
Brener
Fio Misterioso
por Brener » 19 Set 2016, 12:05
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
Conforme abaixo:
Vlw tinha esquecido =/
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Fio Misterioso
por Katsumi » 21 Set 2016, 08:06
Cara, tenho um Expression, 2007/2008, posso verificar, não esta abrindo imagem aqui, deve ser o servidor que bloqueou, poderia hospedar a imagem no servidor do fórum, ai consigo ver aqui e checar em casa para vc.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
Brener
Fio Misterioso
por Brener » 21 Set 2016, 11:22
Katsumi escreveu:Fuente del Mensaje Cara, tenho um Expression, 2007/2008, posso verificar, não esta abrindo imagem aqui, deve ser o servidor que bloqueou, poderia hospedar a imagem no servidor do fórum, ai consigo ver aqui e checar em casa para vc.
Luiz, obrigado pela atenção, abaixo envio o link da imagem no servidor que você não conseguiu ver e também link do servidor do fórum.
De já obrigado.
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/3511/us3dYr.jpg
Leandrolucasgtx08
Registrado em: 08 Fev 2023, 20:47
Nome Completo: Leandro Lucas dos Santos
Cidade: Monte castelo sc
Idade: 42
Fio Misterioso
por Leandrolucasgtx08 » 28 Fev 2024, 12:10
Boa tarde! Eu também encontrei um fio misterioso no meu caso ele está arrebentando ou cortado nas duas extremidades do conector q parece ser horiginal fio e verme/preto e parece ir até central e outra ponta vai sentido parte baixo caixa fusíveis este conector está enrolado junto com chicote horiginal bem próximo reservatório espançao e central e.c.u
não sinto falta d algo no carro mas como me parece horiginal gostaria d saber pra q serve
Fio Misterioso
por Almeidão » 28 Fev 2024, 12:59
Leandrolucasgtx08 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde! Eu também encontrei um fio misterioso no meu caso ele está arrebentando ou cortado nas duas extremidades do conector q parece ser horiginal fio e verme/preto e parece ir até central e outra ponta vai sentido parte baixo caixa fusíveis este conector está enrolado junto com chicote horiginal bem próximo reservatório espançao e central e.c.u
É muito difícil saber assim só pela cor do fio ou posição dele, mas se não tem nada falhando no carro eu acharia melhor deixar ele quieto, a não ser que você comprou este carro novo e com o tempo o fio se cortou. É uma possibilidade de ser uma adaptação do dono anterior caso ele teve este dono anterior e como muita gente faz adaptação nestes carros sem pensar na central ou placa multi timer, eu deixaria ele solto se não tiver certeza o que ele seja. Algo ligado errado pode queimar algumas saidas da central, aliás existem muitos carros que por terem feito adaptações erradas queima a saida que aciona a ventoinha ou na baixa ou na alta, esta é uma suposição, pode queimar outras saidas. Resumindo, não quer dizer que vai queimara a central, mas pode queimar algumas saidas delas.
Ou entender mesmo o que faz este fio para ligar ou elimar ele de vez. Muito cuidado com curtos ai neste carro.
Leandrolucasgtx08
Idade: 42
Fio Misterioso
por Leandrolucasgtx08 » 28 Fev 2024, 21:49
Pois é... aí q tá! não sinto falta de nada no carro momento mas como parece ser d fábrica até vi no YouTube vídeos da galera mexendo no arrefecimento de Vectras e da de perceber q nestes carros tal conector está normalmente conectado e os fios ligados normalmente mas pra saber pra q serve e só alguém muito fera q já teve algum problema ali ou sabe muito do carro kkk na dúvida vou deixar assim sem concertar até q ache a função dele corretamente infelizmente não sei enviar fotos aqui ficaria melhor de entender onde ele fica
Fio Misterioso
por Ju_Bueno » 29 Fev 2024, 09:31
segue as dicas para postar fotos - é bem simples: viewtopic.php?f=98&t=10557
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:04
