Manutenção, Mecânica & Elétricavectra C roncando em marcha lenta
morenoteko50
Registrado em: 23 Ago 2016, 09:43
Nome Completo: Celso da Silva
por morenoteko50 » 21 Set 2016, 08:40
Bom dia pessoal! Tenho um Vectra C (elegance ano 2007) motor 2.0 08 valvulas câmbio mecanico flex. troquei ontem a embreagem e o autuador, porém quando ele está em marcha lenta dá pra se ouvir um barulho estranho como se fosse um "ronco", mas se eu fico com o pé no pedal da embreagem ele pára, nem preciso engatar marcha. O mecanico me falou que isso é problema do câmbio. alguém já teve um problema desse? Será que é caso de fazer o câmbio do meu vectra?
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 21 Set 2016, 10:09
Bom dia morenoteko50,
Pode ser o cambio e tbm pode ser o cabo da embreagem talvez uma regulagem ajude, pois se coloca o pé ele para! manja?, como a embreagem foi trocada pode ser que esteja com um pouco de folga no pedal, ou o próprio cabo pode estar dando sinais de desgaste, dá uma olhada.
espero ter ajudado mano!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
morenoteko50
por morenoteko50 » 21 Set 2016, 12:52
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia morenoteko50,
Opa amigo! Então meu carro é embreagem hidráulica e não tem cabo de embreagem..o problema que o antigo dono deixou de cuidar do carro como deveria e o mecânico disse que quando foi trocar a embreagem não tinha uma gota de óleo de câmbio...aí o problema tá aparecendo... ele disse ser problema de câmbio mesmo...já estou imaginando quanto que vai ficar essa brincadeira toda !!...snif....
Abraço amigo!!!
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 21 Set 2016, 13:19
Putz mano! pode cre!!! foi mals kkk
A merds é que só pra abrir o cambio os caras cobram uma nota, bica mesmo!
Maronesi Custom
Tel: (11) 2364-8515
por Almeidão » 22 Set 2016, 21:01
Sem nada é impossível porque teria estragado tudo, deveria ter algo o suficiente para não estragar e até um pouco mais de meio litro já seria uma segurança apesar que não é o correto. Não sei o que você colocou ai dentro, mas o óleo original é bem caro e se você não colocou acho que deverás colocar, são dois litros e usa 1,8 ML
Bem, agora vamos ao problema se ele não ronca andando e principalmente na alta, a caixa não tem problema. Todos os carros quando estão em ponto morto as engrenagens da caixa gira junto com o motor e ao encostar na embreagem altera o ruido e isto é perfeitamente normal desde que andando não ronque. Só lembrar que o curso da embreagem é preparada para ser super curto dentro da caixa, logo qualquer encosto no pedal interfere diretamente la dentro.
Não esqueças, se voce colocou qualquer óleo, tire tudo e coloque o original sintético que é fabricado pela castrol, ele realmente é muito bom.
morenoteko50
por morenoteko50 » 27 Set 2016, 08:58
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sem nada é impossível porque teria estragado tudo, deveria ter algo o suficiente para não estragar e até um pouco mais de meio litro já seria uma segurança apesar que não é o correto. Não sei o que você colocou ai dentro, mas o óleo original é bem caro e se você não colocou acho que deverás colocar, são dois litros e usa 1,8 ML
Opa amigo, valeu pela dica! Consultei uma oficina especializada em câmbio e me disseram que pode ser o rolamento primário da caixa de câmbio, mas teria que levar o carro até a oficina para poderem avaliar melhor. Estou vendendo o carro e por esse motivo até baixei o preço dele, porque senão conseguir vender, vou acabar ficando com ele e arrumar e aí não vou vender de "graça" kkkk. OBrigado!
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 05 Out 2016, 00:39
isso com certeza é rolamento, mas vai longe ainda...vende o carro, se conseguir...pois estou com um GT 2008 tb anunciado em varios sites e nao aparece nda!!!
Esse carro é fria de vender...é um ferro!!!
david_dj_dj
Registrado em: 02 Dez 2016, 11:32
Nome Completo: David Julian Silva David
por david_dj_dj » 09 Mar 2017, 16:31
Ola, amigos estou tendo um problema com meu carro a algum tempo notei q ele tem roncado em retomadas e ladeiras. Após passar no mecânico o mesmo apontou a caixa do filtro como possível problema, pois bem troquei por uma nova e o ronco continua, levei novamente ao mecânico e ele olhou o escapamento e disse que está tudo certo, porem não sabe dizer qual o problema. Agora estou encabulado com isso, será que alguém já teve esse problema?
taranto93
Registrado em: 27 Out 2016, 23:26
Nome Completo: Bruno Fellipe de Oliveira Taranto
Cidade: rio de janeiro
por taranto93 » 27 Jun 2017, 09:17
david_dj_dj escreveu:Fuente del Mensaje Ola, amigos estou tendo um problema com meu carro a algum tempo notei q ele tem roncado em retomadas e ladeiras. Após passar no mecânico o mesmo apontou a caixa do filtro como possível problema, pois bem troquei por uma nova e o ronco continua, levei novamente ao mecânico e ele olhou o escapamento e disse que está tudo certo, porem não sabe dizer qual o problema. Agora estou encabulado com isso, será que alguém já teve esse problema?
Estou com o mesmo problema que o seu, meu carro faz um ronco como se fosse esportivo entre 2000 e 2500 RPM , e parece estar mais fraco, ele faz o barulho tanto no GNV quanto na gasolina/alcool, começou depois que mexi no filtro de ar, mais já revisei tudo e parece normal, alguém consegue ajudar nesse caso?
Vectra GT Prata 09/09
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=15881
