Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Substituindo Lâmpadas quebra sol por led [VECTRA C]
Mateense-ES
Registrado em: 20 Jan 2016, 13:51
Nome Completo: Fabrício Araújo da Nóbrega
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 23 Set 2016, 21:52
Eai pessoal, blz.
Primeiramente desculpe criar este tópico caso já exista um, mas procurei e só achei referente ao Vectra B.
Por isso, resolvi por a mão na massa e tirei fotos para ajudar quem também tem vontade de colocar leds na luz do quebra sol.
MATERIAL NECESSÁRIO:
4x lâmpadas de led 36mm (usei com 8 leds por lâmpada)
4x lâmpadas T5 led
Chave de fenda
Fios finos
Solda
Fita isolante
Eu não queria apenas substituir os mosquitinhos (T5) por modelos com led, pois queria uma luz mais forte, para quando as mina forem retocar o batom eu não precisar ligar a luz do teto :6:
Então seria necessário adaptar um encaixe T5 num led torpedo de 36mm.
Nesta imagem abaixo, vemos os Leds utilizados.
Nesta outra, já mostro a placa de Led sem o encaixe torpedo. Utilizei o esmeril para comer a parte onde estava a solda e tirar o encaixe, mas vai do critério e disponibilidade de ferramenta de cada um. E também, tirei o encaixe T5 da lâmpada mosquitinh que vai ser utilizada.
Aqui estão os passos na preparação da lâmpada. Atenção especial para onde está aquele pedaço de fita isolante. Ali fica um circuito, que, se não isolado, pode entrar em curto. O restante dos passos consiste em:
1- Enrolar os fios em volta dos contatos onde é alimentada a placa.
2- Dar um pingo de solda para que o fio não desenrole.
3- Colocar fita dupla face no verso.
4- Colocar o encaixe T5.
Agora com os leds preparados, vamos tirar o pingo/mosquitinho original. Após abrir a tampa que cobre a lâmpada, só usar uma chave de fenda fina e por trás da lâmpada, fazer uma alavanca para fora que a lâmpada sairá.
Infelizmente não tirei a foto com os leds no local. Mas apenas deve ter cuidade com a polaridade que encaixará os leds. Sugiro que teste as lâmpadas e descubra o polo + e o -. No quebra sol, o positivo fica na parte de baixo e o negativo na parte de cima. Siga esta ordem para encaixar os leds, senão vai queimar o fusível (fusível nº28).
Este é o resultado final.
Bom pessoal, espero que gostem.
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 20:20
Nome Completo: Rodrigo
por unBond » 26 Set 2016, 19:31
Muito bom!
Astra SS
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 58 visitantes
