GeralCOMO TIRA ESSA PEÇA DO PAINEL?
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 23 Jul 2013, 12:42
OLA PESSOAL
ALGUEM SABE ONDE FICA AS TRAVAS DESSE PEÇA?
ALGUEM JA TIROU? EU QUERO TROCAR AS LAMPADAS PPOR LEDS
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
THIAGO96/97
Registrado em: 09 Jul 2013, 22:19
Nome Completo: thiago anschau pauli
Cidade: niteroi
Re: COMO TIRA ESSA PEÇA DO PAINEL?
por THIAGO96/97 » 23 Jul 2013, 12:49
Cara eu já tirei para a troca das lampadas, mas não lembro de alguma técnica especial, ela é bem chata de tirar, mas eu coloquei uma chave de fenda na parte superior e fui tentando... as travinhas que tem se não me falha a memória são pequenas, mas são muito chatas de tirar, pelo menos eu achei... Acho que são duas travas em cima e duas em baixo...
Espero ter ajudado
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 23 Jul 2013, 13:32
THIAGO96/97 escreveu:Cara eu já tirei para a troca das lampadas, mas não lembro de alguma técnica especial, ela é bem chata de tirar, mas eu coloquei uma chave de fenda na parte superior e fui tentando... as travinhas que tem se não me falha a memória são pequenas, mas são muito chatas de tirar, pelo menos eu achei... Acho que são duas travas em cima e duas em baixo...
Espero ter ajudado
E isso mesmo que o Thiago disse pega uma chavinha de fenda da ponta bem fina pra não marcar o acabamento e puxe pra traz ( faça uma alavanca),ela é encaixada com pressão . é um pouquinho dura tra tirar ,mas sai trnaquila.
por Almeidão » 23 Jul 2013, 13:39
A forma mais correta é: Tira a peça debaixo onde fica o cinzeiro e para tirar o cinzeiro, tire as duas tampinhas uma que fica em cima do acendedor e a outra ao contrário, ali tem um parafuso cada lado. Depois que tirar a peça, puxe a parte debaixo de leve que ela vai soltar, depois de solta empurra ela um pouquinho para cima que ela sai, muito das vezes ao retirar a peça de baixo e o simples puxar ela solta a parte debaixo. Nunca puxe em cima, as travas de cima são pra frente e com furos onde encaixa na peça debaixo, se puxar elas podem quebrar.
Bem, erradamente pode tirar ela sem tirar a peça que informei e pelo lado de baixo colocando uma chave de fendas e forçando, não gosto de fazer assim porque pode marcar a peça. Sempre na parte debaixo primeiro
por Arquiteto » 25 Jul 2013, 18:07
Almeidão escreveu:A forma mais correta é: Tira a peça debaixo onde fica o cinzeiro e para tirar o cinzeiro, tire as duas tampinhas uma que fica em cima do acendedor e a outra ao contrário, ali tem um parafuso cada lado. Depois que tirar a peça, puxe a parte debaixo de leve que ela vai soltar, depois de solta empurra ela um pouquinho para cima que ela sai, muito das vezes ao retirar a peça de baixo e o simples puxar ela solta a parte debaixo. Nunca puxe em cima, as travas de cima são pra frente e com furos onde encaixa na peça debaixo, se puxar elas podem quebrar.
sem cinzeiro e uma boa mas tirar o cinzeiro e outro parto ...
tirar o radio mais viavel ...
esta a parte de baixo desta peça e exatamente igual a que o fernando quer demontar
são varias travas ... ha grande possibilidade de quebrar alguma ... :76:
por Almeidão » 25 Jul 2013, 18:15
Arquiteto, a peça dele ou da foto dele não é a mesma desta foto sua. Sendo esta é outra história. Tirar o cinzeiro é fácil, bem não acho difícil é que gosto de não quebrar nada mesmo. Mas não precisa tirar, mas forçar em baixo e empurrar ela para cima porque as travas superiores são iguais estas travas que você desenhou, porem embaixo aceita puxar, em cima não.
Resumindo, a dele sai sem quebrar nada conforme falei, esta da sua foto sem tirar o rádio pode esquecer.
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 25 Jul 2013, 18:38
É vdd... a minha sao 2 peças... eu so quero tirar a de baixo... a de cima nao kkk
Mas valeu a intenção =D
Eu vou ver se acho essa peça no google para como ela é por tras as travas...
Como chama essa peça?
por Arquiteto » 25 Jul 2013, 19:39
Fernando Henrique escreveu:É vdd... a minha sao 2 peças... eu so quero tirar a de baixo... a de cima nao kkk
repito a sua peças e igual a parte de baixo da peça da foto ...
por Almeidão » 25 Jul 2013, 19:47
pode ter certeza, ela sai fácil demais. É que se não tirar o cinzeiro, certamente vão meter chave de fenda e puxar em qualquer lugar e o correto é embaixo. Eu até diria que com uma espátula de plástico poderia puxar sem problema. Tenho uma solta do meu carro a qual quebrarom para tirar, ai comprei uma em um desmanche e por sorte estava perfeita e coloquei, mas não joguei a outra fora.
No meu, esta peça de cima é separada e precisa tirar a debaixo, logo soltar dois parafusos que está nesta peça de cima e o restante é parecido a esta sua com estas garras que fica fácil para ser puxada.
por Arquiteto » 25 Jul 2013, 20:26
eis que se fez a luz sobre as trevas .... rsrsrs
foto do painel por tras com os pontos das travas ...
montei um how to exclusivo pro Fernando ... agora vai
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=1464
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 25 Jul 2013, 22:34
Nossaa curti hein... Eu gostei muuuuito... agora vaii kkkkkkkkk
Obrigado mesmo, era isso que eu estava precisando kkkk
Eu vou trocar por led brancos. Será que fica branco, ou continua amarelo por causa da parte ser amarela?
por Arquiteto » 25 Jul 2013, 22:45
branco ? so os numeros tá ...o resto fica nas cores do painel vermelho e azul se for analogico ...
so fica tudo branco se for controle digital ... :88:
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 08:32
é que o meu esta amarelo os numeros kkkk
Será q fica os numeros brancos?
por Ricardo Crispim » 26 Jul 2013, 10:42
Fernando Henrique escreveu:é que o meu esta amarelo os numeros kkkk
Com certeza, os números irão ficar brancos sim....
Eles são amarelos por causa da lâmpada que está no local hoje..
Forte abraço!!!!!!!!!
por Almeidão » 26 Jul 2013, 14:41
Com leds fica branco e não esquenta o local. O meu só não tem leds nos botões acima do rádio
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 18:23
Entao o seu agora esta igualzinho o meu Almeidao kkk
O meu agora so nao tem leds emcima do radio tbm kkkkk
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 18:24
Ai pessoal kkk
Com esse tutorial eu tirei a minha e gravei um video, se quiserem dar uma olhada
http://www.youtube.com/watch?v=pOe5eTFp7lM
por Janderson » 26 Jul 2013, 19:00
Olhei o vídeo Fernando, ótimo, vai ajudar também quem precisar tirar essa peça no futuro, só acho que vc. falou muito a palavra cutucar, meu Deus, até eu aqui me senti cutucado, kkkkkk....vc. tá muito cutucador :76: huahuahuahua...
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 19:07
Janderson escreveu:Olhei o vídeo Fernando, ótimo, vai ajudar também quem precisar tirar essa peça no futuro, só acho que vc. falou muito a palavra cutucar, meu Deus, até eu aqui me senti cutucado, kkkkkk....vc. tá muito cutucador :76: huahuahuahua...
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Só voces mesmom viw kkkkkkkkkkkkkkkk
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 26 Jul 2013, 19:08
Eu troquei por LEDS super brancos pessoal... Eu veja a diferença de como era a cor antes olhando no botao do AR CONDICIONADO ou DESEMBAÇADOR, era amarelo antes, agora ficou show =D
Veja como ficou:
Eu troquei as luzes do painel tbm por LEDS super brancos, e coloquei LED AZUL no Odometro e no TID, veja como ficou:
Diga não a luzes amarelas kkk Troque o seu por LEDS e seja Feliz =)
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:19
