Geral ⇒ Parte elétrica fica maluca ao ligar a chave na ignição!
edinei.menezes1977
Registrado em: 10 Abr 2014, 11:40
Nome Completo: Edinei Correa de Menezes
por edinei.menezes1977 » 05 Out 2016, 22:30
Bom dia!
Faz alguns dias que meu Vectra Elegrance 2008 ficou com o farol baixo apagando do nada, começou com o lado esquerdo, depois de uns dias passou para o direito, depois apagou de vez. Agora ele não esta dando partida, como se não tivesse bateria, mas tem pq já testei.
Hoje quando coloquei a chave no miolo e virei a chave, o painel ficou piscando, estranho.....percebi que ao tirar a chave e colocar novamente, ficou normal, aí liguei a lanterna, normal, liguei o farol baixo, como já não estava funcionando, nada mudou, aí liguei a seta, vixi... ficou tudo piscando no painel, as luzes internas apagaram....
Alguém sabe me dizer o que "poltergeist" está acontecendo?
Andersonabc
Registrado em: 15 Out 2016, 03:51
Nome Completo: Anderson Augusto bandeira
Cidade: Sao domingos
por Andersonabc » 15 Out 2016, 11:49
Cara tenho um vectra A e ele também dava umas panes na n parte elétrica o painel piscava e o rpm ficava variando mesmo estando na lenta levei em um eletricista era só atrramento ruim depois ficou novo denovo
por Janderson » 15 Out 2016, 17:50
Vc. disse que a bateria está boa, porém discordo, isso tem cara de ser bateria ruim mesmo, no momento que vc. olhou poderia sim ela aparentar estar boa, mas isso é normal quando ela está gasta, tem picos de tensão mas não consegue segurar carga suficiente e estável para alimentar o sistema elétrico, pode estar em curto nas placas internas, eu trocaria a bateria sim e colocaria uma nova, zero km de uma marca boa e reconhecida, tipo a original AC Delco ou então Heliar ou Moura, de preferência de 55 Ah pra cima, boa é uma de 65 Ah. , o sistema elétrico do Vectra é muito sensível para bateria ruim, se a bateria está ruim ele logo já dá sinais tipo essas "maluquices" que estão acontecendo, sei disso pois já tenho Vectra a anos, e rodo pouco, volta e meia tenho problemas com bateria descarregada e aí quando começa as loucuras é batata, troca a bateria e fica tudo em ordem.
Claro que pode ser outras coisas tipo aterramento, mas pelo visto teu carro é bem novo, 2009, então não deve ser isso, pode olhar até, mas chuto ser a bateria, aproveita se trocar ela e olhe os bornes (conectores, terminais da bateria) para ver se estão limpos, sem oxidação, zinabre, limpe eles com WD-40 e aproveite para ver se estão bem apertados nos polos da bateria, outra coisa seria verificar se está tudo em ordem com o alternador e com o regulador de voltagem, mas começa pelo básico, vá direto na bateria, depois conte pra nós aqui se resolveu, ok.
Boa sorte aí e logo-logo o Vectrão vai estar em plena forma com saúde de sobra para andar muitos kms por aí.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:00
