Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Qual manutenção devo fazer??
Emerson_Antunes
Registrado em: 09 Out 2016, 22:03
Nome Completo: Emerson G Antunes
Cidade: 153
por Emerson_Antunes » 10 Out 2016, 08:27
Bom dia pessoal,
Comprei meu vectra a uma semana, ainda não sair com ele pois tenho q legalizar o documento, não conheço o historico do carro, gostaria de saber qual manutenção eu deveria fazer nele, ja tenho em mente algumas coisas que devo fazer mais gostaria da ajuda de vocês para saber o que mais e necessario, para deixa-lo otimo e com segurança.
Alguma coisas que vou fazer. Me desculpem se coloquei algo que não existem no vectra, ainda estou me acostumando com o carro.
Algumas trocar como os oleo, pois não sei qual a marca que o anterior dono usava, e escutei falar q misturar oleo de marcas diferentes pode da ruim no carro.
Oleo de Freio (Qual a densidade e marca?)
Pastila de freio dianteio (Qual melhor marca?)
Oleo de motor (Qual a densidade e marca?)
Oleo Hidraulico (Qual a densidade e marca?)
Oleo da transmissão (Qual a densidade e marca?)
Aditivo do radiador (Qual a marca?)
Vela de Ignição
Cabo de Vela
Filtro de Oleo
Filtro do Ar motor
Filtro do Ar Condicionado
Higienizador Ar Condicionado
Filtro de Combustivel
Correia dentada
Correia do Alternador
Esticador da correia dentada
Tambores e lonas de freios (verificar se necessario a troca)
Suspensão e molas (verificar se necessario a troca)
por Arquiteto » 10 Out 2016, 14:58
nesta seção vc deve achar todas as dicas que precisa
viewtopic.php?f=39&t=11748
Emerson_Antunes
Cidade: 153
por Emerson_Antunes » 10 Out 2016, 16:46
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje nesta seção vc deve achar todas as dicas que precisa
ainda continuo com duvida, cada pessoa fala uma densidade diferente do oleo.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Out 2016, 19:44
Vamos lá, para tirar a sua dúvida, você precisa falar mais do seu carro. Qual a quilometragem dele, notou algo fora do normal? Motor oscilando, freio ruim ou trepidando.
Barulhos vindos do motor ou alguma trepidação vinda do motor.
Pq pergunto isso? Pela quilometragem, podemos indicar qual óleo (não vai ser o mais correto, pois o dono anterior pode ter colocado óleo mais "grosso" que deveria).
Barulhos, podemos indicar o que pode ser e recomendar troca
Sobre o freio a mesma coisa.
Agora, como você disse que não sabe o histórico do carro.
O fluido de freio, se estiver bem claro, quase transparente... Provavelmente não precisa trocar. Mais é dot4
Filtros... Troque todos e vá de peças originais aí ou o fabricante que fabrica para a gm.
Vela é bosch ou ngk, é bom verificar o desgaste ( como vc n sabe, pode ser que o dono anterior trocou)
Aditivo do radiador, vai de acdelco, delphi, tecbril... Do vermelho
Quando for trocar o aditivo, pede para chegar o estado da bomba d'água e da válvula termostatica
Correia, troquei a do meu na gm e é da marca contitech
Vectra CD 2.2 16V
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 10 Out 2016, 19:55
Se colocar aditivo sem verificar o dissipador de calor na tbi e os radiadores (do motor e do ar quente), aquela crosta de ferrugem vai soltar e vai vazar água pra tudo quanto é lado.
