Preparação ⇒ Vectra 2001 8v 2.2 aspirado
Cey_2001
Registrado em: 24 Set 2016, 03:31
Nome Completo: Juliano Baborsa
Cidade: Pinhais
por Cey_2001 » 16 Out 2016, 02:33
Ola Pessoal!
Tenho um vectra 2001 2.2 gasolina e por um descuido acabei travando o motor por falta de oleo, pura bobeira, estava pensando em aspirar esse motor e fazer o seguinte:
- Taxar um pouco o cabecote, abrir e polir os dutos e fazer os angulos das valvulas
-Colocar embreagem pastilhada
-Colocar bico do astra flex, dizem que tem uma maior vazao
-Bomba da mercedes de 12 bar
-Passar ele para etanol
E no bloco tava pensando em abrir ele para colocar os pistoes do 2.4,que de 86 mm vai para 87.5mm, ai entra minha duvida, isso daria certo? ou entao colocar o vira do 2.4 que eh 5 mm maior de curso do que o do 2.2., tbm nao sei se daria certo isso do vira...
Sou bem leigo no assunto e se vcs puderem me dar uma ideia do que posso fazer na parte de baixo para poder aumentar potencia, serei grato...
Agradeco pela atencao de todos...
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 17 Out 2016, 19:03
Quem pode te ajudar nesse quesito, é blue label
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
por cardosojr82 » 17 Out 2016, 19:31
Estou fazendo o motor do meu 2.2 16v e tive essa idéia também. Após várias pesquisas, vc tem que usar o vira e os pistões do 2.4 os bicos do astra e torcer para a injeção original corrigir. Ao final desisti e parti para original e mais tarde um kit padaria. Estou fazendo um álbum e em breve vou abrir um tópico.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
Cey_2001
Cidade: Pinhais
por Cey_2001 » 17 Out 2016, 23:58
Opa, se puder relatar como ficou, eu agradeco...
valmir
Registrado em: 23 Abr 2013, 23:55
Nome Completo: valmir lemes
por valmir » 19 Out 2016, 06:41
bom dia tenho um vectra 2.2 8v a gasolina e uso cabeçote roletado nele junto com o coletor de admissao de plastico, pra mim o resultado ficou muito bom , tive que fazer um outro chip , ai fiz mais um acerto na rua ficou bom gostei do resultado . :88:
Bem-vindo: 27 Out 2026, 01:53
