Vectra BMeu vectra nao quer pegar
diosilva
Registrado em: 11 Out 2016, 16:22
Nome Completo: diogo marinho
Cidade: teresopolis
por diosilva » 16 Out 2016, 06:24
Bom galera, tenhk um vectra cd 97 16v manual com gnv , ontem estava pegando normal coloquei gnv e gasolina e hoje pela manha nao quis pegar desliguei o gas para verificar e mesmo assim nao pegou , ele vira e fica tentando ligar ae faz um tec como se ele tivese tentando ligar sem gasolina (testei a bomba e esta funcionando ) como eu adquiri ele a pouco tempo nao sei o que pode ser ! Alguem que ja passou por isso me ajuda
por Arquiteto » 16 Out 2016, 18:02
99% que deve ter a ver com o gnv ...
se ter gasolina ta faltando então a fagulha ...confere ai bobina velas e cabos
diosilva
Cidade: teresopolis
por diosilva » 16 Out 2016, 18:12
Vou dar uma olhada daqui a pouco
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 16 Out 2016, 20:30
Esse tec.... não é motor de arranque ?
blaidom
Registrado em: 05 Jun 2015, 13:11
Nome Completo: Eduardo Pereira Rocha
Cidade: Maricá
por blaidom » 18 Out 2016, 22:58
Tive problemas com meu vectra, não era sempre que acontecia, mas estacionava o carro no trabalho e na volta o carro acende o painel mas não vira. Depois de algumas tentativas ele vira e fica normal. Troquei hj o comutador de ignição, aparentemente problema resolvido. Amanhã que irei confirmar. Vai a dica!
diosilva
Cidade: teresopolis
por diosilva » 21 Out 2016, 13:22
bom ja troquei o sensor de rotação cabo de vela e ainda não pega , o arranque esta funcionando normalmente, se alguem souber alguma dica para me ajudar, obrigado
por Arquiteto » 21 Out 2016, 15:21
ao virar a chave no estagio antes da partida ?
a luz da injeção acende normal
ou a luz da injeção fica apagada
ou a luz da injeção fica piscando
diosilva
Cidade: teresopolis
por diosilva » 22 Out 2016, 19:33
Ela acende normal , troquei a bateria hj pq estava com uma bateria de 50 ap coloquei uma de 60 e ainda nao pega, vou dar uma olhadinha no ponto das velas pq ele esta virando pesado , ele esta dando o codigo de erro do auto diagnostico 12 e 13 porem troquei o sensor de rotacao e a sonda lambda eles sao novos
por Arquiteto » 22 Out 2016, 20:29
sensor de rotação bosch e recomendavel ...
diosilva
Cidade: teresopolis
por diosilva » 23 Out 2016, 06:26
Ja coloquei ele , e ta fodaa
blaidom
Cidade: Maricá
por blaidom » 24 Out 2016, 20:53
Vc tb pode olhar o emulador de bicos, já que o carro tem gnv. Se o mesmo estiver em curto o carro não pega.
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
Vectra não pega
por felix185 » 28 Out 2016, 10:47
Bom dia, pessoal do forum. Vou recorrer ao conhecimento de vocês. Meu vectra 97 gls 2.0 8v não pega mais. Ele tava demorando a pegar a frio, mas depois de quente pegava normalmente. So que ontem ele pegou na primeira tentativa a frio e depois que eu desliguei ele, ele não pegava mais. Insistente fiquei tentando ate dar a partida. Vim para casa e estou tentando ate agora dar a partida e não consigo.verifiquei reles da bomba, bomba, troquei sensor rotação, a bateria é nova, fiz um teste na bobina e ela ta ok. So não consegui fazer teste no chicote que chega na bobina, pois não tem centelha nas velas. Alguem poderia me dar uma luz ???[emoji362] [emoji362] [emoji362] [emoji362] [emoji362] [emoji362]
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 28 Out 2016, 13:14
Mensagem movida para tópico já existente.
diosilva
Cidade: teresopolis
por diosilva » 31 Out 2016, 19:40
bom galera entao coloquei hoje a bobina nova e nada, porem a bateria ja estava descarregada foi arrumar uma nova, e ver , porem agora parece que os (TUCHO) nao sei e assim que se escreve esta travando e impedindo das valvulas abrir, kkk vamos que vamos que vai da certo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 102 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 10:55
