Vectra B ⇒ Alarme não programa os controles, mas o alarme funciona normal
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 16 Out 2016, 22:27
Galera, meu alarme funciona normal, disparando, subindo os vidros e travando as portas na fechadura, porém os dois controles não programam de jeito nenhum, antes programava normalmente no esquema de ligar na ignição e apertar o botão do controle, agora não mais. É um Vectra B, alguém tem alguma dica aí?
Já pesquisei aqui e não achei nada com esse problema!
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
por Arquiteto » 21 Out 2016, 15:35
imagino o quê seja o problema ...
o ruim e a solução reprogramar com scanner
de qq forma as baterias estão zero ne ?!
Vectra2016
Registrado em: 04 Abr 2016, 00:33
Nome Completo: Diego Ferreria Batista
por Vectra2016 » 25 Out 2016, 08:45
Bom dia,
Tente o seguinte procedimento.
1- Entre no carro e feche as portas, não há necessidade de travar.
2- Coloque a chave na ignição e segure o botão de trava do controle.( NÃO SOLTE)
3- com o botão de trava pressionado de a partida no carro( SEM SOLTAR A TRAVA DO CONTROLE), isso de imediato fara as travas subir e descer configurando assim seu controle, esse processo é valido para controles adquiridos de outros Vectras.
O meu tinha acontecido o mesmo problema, ao trocar as baterias simplesmente não funcionou mais nem mesmo pelo procedimento padrão.
Espero ter ajudado.
doug levinovi
por doug levinovi » 26 Out 2016, 16:23
Eu tive um problema semana passada com o painel do carro, aí levei num cara que trocou o display do odômetro e comentei com ele do problema, ele pegou a chave entrou no carro e em cinco segundos programou de novo e não quis me falar como fez rsrsrs.
Não sei se tem alguma relação com a desmontagem do painel.
Mas de qualquer forma, obrigado galera.
por Arquiteto » 26 Out 2016, 16:28
caramba este cara e ninja ... pena que ele não contou o segredo
:61:
doug levinovi
por doug levinovi » 26 Out 2016, 16:34
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje caramba este cara e ninja ... pena que ele não contou o segredo
:61:
Cara eu falei a mesma coisa na hora!!! rsrsrsrs
Ele pegou a chave da minha mão com tanta confiança que funcionaria, separou o controle da chave, botou na ignição e apertou o botões aqui e ali e pá, travou e destravou...rsrsrs
Eu perguntei se o outro controle que tenho em casa funcionaria tbm, ele disse que sim. Na verdade eu fiquei com medo de tirar a bateria de novo e não conseguir fazer nenhum dos dois funcionar e ter que voltar lá e pedir de novo kkkkk!
O melhor de tudo, foi praticamento de graça. Ele tinha cobrado R$ 140,00 pela troca do display, aí completei uma caixinha de R$ 20,00 por ele ter feito o alarme funcionar.
Virei cliente!!!
marcio.macedo
Registrado em: 04 Jul 2016, 21:26
Cidade:
por marcio.macedo » 26 Out 2016, 17:41
Alguem sabe como eu acho a placa controladora do teto solar do Vectra cd 98?
doug levinovi
por doug levinovi » 26 Out 2016, 18:35
marcio.macedo escreveu:Fuente del Mensaje Alguem sabe como eu acho a placa controladora do teto solar do Vectra cd 98?
Cara, deve achar. Ter que garimpar por aí!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:47
