Vectra B ⇒ barulho na ventoinha
robson avila
Registrado em: 19 Out 2016, 09:38
Nome Completo: robson figueiredo de avila
Cidade: rio pardo
por robson avila » 19 Out 2016, 09:45
meu vecao ta fazendo um barulho infernal na ventoinha o que pode ser
Leonardo Gomes
Registrado em: 15 Out 2016, 11:56
Nome Completo: José Leonardo Moura Gomes
Cidade: Itaberaí
por Leonardo Gomes » 20 Out 2016, 22:17
Amigo, recentemente adquiri meu gl 2.2 99 e no segundo dia apareceu esse barulho chato na ventoinha do condensador,logo fui atrás de resolver e levei na oficina,quando desmontaram viram que o defeito era no motor da ventoinha que deixava ela bamba e por isso ela batia na proteção fazendo o tal do barulho,comprei uma usada original no desmanche e paguei R$120 e resolveu.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 20 Out 2016, 23:08
robson avila escreveu:Fuente del Mensaje meu vecao ta fazendo um barulho infernal na ventoinha o que pode ser
Robson, já passei por situação semelhante, e a solução foi revisar os motores das duas ventoinhas, limpeza, troca de rolamentos, escovas, buchas, ficou novo de novo, e resolveu o problema.
Uma boa recuperadora de motores elétricos consegue resolver o problema, o único porém é que a pessoa que for efetuar a manutenção tome os devidos cuidados no desmonte do para-choque para não quebrar as travas de plástico onde vão os parafusos que prendem na carroceria.
santiliano
Registrado em: 28 Set 2020, 11:15
Nome Completo: Gabriel Santiliano
Cidade: Vitória
Idade: 32
Barulho estranho no motor
por santiliano » 08 Out 2020, 21:31
Boa noite galera!
Reparei hoje um barulho estranho no meu Vectra B, que parece ser de rolamento com problema.
Gravei um vídeo rapidinho, mas não tive tempo de investigar melhor, amanhã vou olhar com calma.
https://youtu.be/XTFGh60xEpY
O estranho é que o barulho está vindo do lado oposto ao lado que tem todas as correias e polias, por isso filmei alí, tentei apontar para onde o barulho estava vindo. Mas naquela região não parece ter nada que possa estar gerando esse barulho. Pode ser só impressão minha ter ouvido vir dali, não sei.
Mandei trocar a correia dentada e algumas polias tem nem um mês, logo que comprei o carro. Tô com medo do mecânico ter feito alguma cagada, por isso peço uma ajuda de vocês par me dar umas dicas de como tentar diagnosticar isso eu mesmo.
Eu gosto muito de mecânica, pelo menos na parte teórica, mas nunca coloquei a mão na massa pq nunca tive carro.
Obrigado!
por Almeidão » 09 Out 2020, 08:51
Muito difícil captar o som pelo filme, fica bem diferente ao vivo. Mas pode ser bomba d'agua o som se propaga pelo motor inteiro. Você com uma chave de fendas longa encostar no ouvido e na peça ou perto da peça terás uma ideia mas correta de onde o som esteja saindo, só tomar cuidado para nçao encostar na correia.
santiliano
Cidade: Vitória
Idade: 32
por santiliano » 09 Out 2020, 11:25
Obrigado Almeidão!
Hoje de manhã quando liguei o carro ele não fez o barulho, só aparece quando o motor esquenta um pouco.
Vou dar uma olhada na questão da bomba de agua e fazer os testes com a chave que você sugeriu.
santiliano
Cidade: Vitória
Idade: 32
por santiliano » 13 Out 2020, 11:01
Bom dia!!
Mexi um pouco no feriado e cheguei a conclusão que o problema não é em nenhuma correia, nem polia, nem na bomba d'agua.
Fazendo o teste com a chave de fenda, identifiquei que o barulho estava vindo da transmissão.
Depois de pesquisar um pouco, vi que parece muito ser o colar da embreagem.
Pelos vídeos que vi, os sintomas batem certinho com isso, e o barulho é exatamente igual.
Mas de qualquer forma, infelizmente arrancar a transmissão do carro pra ver isso já foge da minha jurisdição de leigo heheh.
Vou ter que ir atrás de um mecânico, espero conseguir um bom.
Obrigado de novo pela ajuda Almeidão, a dica da chave de fenda foi ouro, não conhecia.
santiliano
Cidade: Vitória
Idade: 32
por santiliano » 20 Nov 2020, 10:11
Bom dia!
Venho aqui só pra dar uma conclusão ao tópico.
Finalmente descobri com certeza a causa do barulho, é a ventoinha do radiador.
Ela está funcionando certinho, o carro não esquenta nem nada, mas toda vez que ela ativa faz esse barulho.
Não tinha reparado antes pois o carro estava com problema no cabo do sensor de temperatura, portanto a ventoinha ficava ativada o tempo todo.
Quando acertei o sensor, vi que só ocorria com a ventoinha ligada.
Por enquanto vou deixar assim mesmo, quando tiver uma grana compro uma ventoinha nova.
Valeu pessoal!
por Ju_Bueno » 20 Nov 2020, 16:19
Que bom que encontrou o problema, e obrigado por nos informar!
Movi as postagens para um tópico já existente tratando de barulho na ventoinha.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:02
