Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Sangria freio vectra.!!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 22 Out 2016, 18:23
Amigos to com pedal duro aqui , troquei as pastilhas somente e coloquei o oleo, carro ta sem freio.
Existe algum segredo pra fazer sangria?Como fazer a sangria do vectra?
Sangria ferio vectra.!!
por Arquiteto » 26 Out 2016, 15:45
blz Rafael
eu ja vi estas informações soltas dentro de algum topico aqui . mas não era um how to
confesso que não estou achando mas tem em algum lugar aqui
:61:
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 26 Out 2016, 18:56
Rafael Mogli escreveu:Fuente del Mensaje Amigos to com pedal duro aqui , troquei as pastilhas somente e coloquei o oleo, carro ta sem freio.
Vc Quer aprender a fazer sangria??
Simples, peça para alguém bombar o pedal de freio algumas vezes e na ultima bombada ele tem que segurar o mesmo pressionado , ai vc solta o parafuso de sangria do freio e deixe sair um pouco de óleo, na sequencia vc aperta novamente e avise a outra pessoa para que solte o pedal pressionado
Obs: o pedal tem fical alto após esse procedimento, se ficar baixo é sinal que tem ar no sistema :52:
por Almeidão » 27 Out 2016, 21:34
Se tiver duro, o problema não é sangria, é servo freio, ou ele inteiro, ou mangueira de vácuo furada ou a válvula que tem nele que estragou. Se não foi mexido no cilindro mestre onde tem uma borracha que veda ele no servo freio, eu posso dizer que 90% que seja o servofreio que estragou.
Servo freio estragado ou algo estragado nele, é fácil de saber, o carro começa freando com o pedal muito mole e endurece muito pouco a ao ir empurrando ele, e isto serve para umas 3 freadas depois que ele foi desligado ou sempre com ele ligado, Se ao começar a frear já está duro. O problema é servo freio
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 29 Out 2016, 08:34
Problema foi ele mesmo ! Apos a troca das pastilha e uma manutecao na pinça dianteira, o pedal ficou duro e o carro acelerado assim que tocava nele.
A sangria foi feita roda por roda de acordo com o topico do clube. Da mais proxima do servo ate a mais longe.
