Manutenção, Mecânica & ElétricaBarulho estranho no motor
ederluca2013
Registrado em: 23 Out 2016, 11:22
Nome Completo: éder luiz luca
Cidade: assis
por ederluca2013 » 23 Out 2016, 11:39
Bom dia
Pessoal sou novo aqui no fórum e preciso do auxilio de vocês tenho um vectra ano 2008 automático e de uns dias pra cá meu veiculo começou a fazer um barulho estranho no motor percebi que quando o motor atingi a segunda marcação de temperatura o mesmo para porém após isso quando eu entro na marcha lenta começa a piscar uma luz vermelha no painel (o indicador esta na seção 6 item 14 do manual) quando eu subo a aceleração acima de 1000 RPM a mesma desaparece levei em dois mecânicos na cidade e cada um me posicionou de forma diferente conforme abaixo:
1 - O mesmo disse que o barulho era referente ao tucho do motor que era mau de chevrolet astra, vectra tem o mesmo problema e precisava fazer esse serviço mas que seu não quisesse fazer não teria problema;
2 - O mesmo disse que o barulho era referente a bomba de óleo que estava apresentando problema visto que o led começa a piscar quando sobe a temperatura do veiculo;
Olhando o manual do carro na seção 6 Item 14 conta a seguinte informação:
Luz indicadora da pressão de óleo do motor: Esta luz deve se acender ao ligar a ignição e apagar-se em seguida. Caso isto não ocorra, a
indicação poderá estar danificada. Procure uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet para reparos.
Com o motor aquecido e o veículo em marcha lenta a luz pode permanecer intermitentemente acesa, devendo apagar-se quando a rotação do motor for aumentada.
O que esta descrito no manual é o que esta acontecendo a luz so começa a piscar quando a temperatura sobe mas ela nunca se acendeu quando o carro esta em movimento sempre ocorre na marcha lenta e nessa etapa o barulho do motor desaparece.
Minha dúvida é a seguinte como estou tendo informações desencontradas gostaria de saber da opinião de vocês pois o carro conforme acelera com o motor frio parece uma carroça toda rebentada somente normalizando quando esquenta alguém poderia me orientar?
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 23 Out 2016, 12:21
ola ederluca
Essa luz que acende e o barulho é um sinal grave, é falta de oléo ou, filtro entupido, bomba de lubricação gasta, é sinal de fraca lubrificação, tambem pode ser a grelha de aspiração du oléo que se encontra dentro do carter do moteur que està emtupida, o probléma que faz essa grelha emtupir aqui na Europa, é algumas garagems não abrir para tirar o oléo, fazem como na Suiça, aspiram o oléo pela barete de contole du nivel, o conselho que lhe dou é, faça verificar a press de lubrificação, vai uma photo onde esta marcado que é normal quando o motor esta em rotação lenta mas que deve apagar-se quando se acelara o motor.
ederluca2013
Cidade: assis
por ederluca2013 » 23 Out 2016, 20:02
O mais
lusitania escreveu:Fuente del Mensaje ola ederluca
O mais curioso que ninguém sabe me dizer ao certo o que esta acontecendo vou pedir para alguém verificar essa questão da pressão do óleo bom vou o jeito é internar o bicho em algum lugar até achar o problema.
