Geral ⇒ CONTROLE DE SOM NO VOLANTE
oliverdias2004
Registrado em: 28 Out 2016, 16:06
Nome Completo: igor de oliveira dias
por oliverdias2004 » 28 Out 2016, 16:16
Boa tarde Amigo
Adquiri um vectra CD 2.216V AUTOMATICO, ANO 1999/2000 a um mês, tenha gostado bastante do carro e agora estou acertando alguns detalhes deste carro. Ele tem controle de som no volante e radio de CD original Chevrolet. O radio funciona perfeitamente conjulgado com computador de borbo, mas o controle de mudança de estação e volume do som no volante não estão funcionando. Alguem poderia me ajudar nesta questão? eletrecista comum mexe nisso?
Grande abraço e aguardo opiniões.
Rodrigo Quelucci
Registrado em: 17 Ago 2016, 08:32
Nome Completo: Rodrigo Quelucci de Almeida
Cidade: Santo André
por Rodrigo Quelucci » 28 Out 2016, 18:38
oliverdias2004 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde Amigo
Olá Oliver
Quem pode te dar um suporte a este problema é um eletrotécnico. Eletricista é especializado em cabos e conexões, por se tratar de um circuito eletrônico entendo que seria melhor um eletrotécnico.
Em algumas casas de som e acessórios existem excelentes eletrotécnicos. Mas eletricista que sabe conectar fios e ligar aparelhos não irá resolver.
Procure uma loja de som e acessórios de confiança e fique atento ao troca peças, por se tratarem de circuitos muito simples, é de fácil reparo por quem entende, e com certeza custará muito menos que a troca do circuito.
Boa sorte
walterhoch
Registrado em: 01 Fev 2015, 22:44
Nome Completo: Walter Hoch
Cidade: Sapiranga
por walterhoch » 28 Out 2016, 19:31
Boa noite Oliver!
Nao entendi mto bem: nenhum botao do volante funciona?
Pode ser mau contato. Meu vectra qdo comprei estava assim. Desmontei, limpei e adaptei para um radio pioneer. agora funciona perfeitamente.
Se vale alguma dica, procure alguem que tenha conhecimento nesta area (eletronica e manutencao de equipamentos eletronicos). Outro detalhe importante: se seu carro tiver airbag, lembre-se de desligar a bateria ANTES de desconectar o mesmo. Senao, vai precisar limpar o alarme do airbag (ja cometi este erro!)
oliverdias2004
por oliverdias2004 » 31 Out 2016, 20:42
Rodrigo Quelucci escreveu:Fuente del Mensaje
Olá Oliver
Boa sorte
ok.obrigado pela dica.
Att
oliverdias2004
por oliverdias2004 » 31 Out 2016, 20:46
walterhoch escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite Oliver!
Boa noite
Ele não tem airbag.Nenhum comando no volante esta funcionado.Quero manter a originalidade dele, mas confesso que tenho medo dos "mexilhões" se vc tiver alguém em bh pra indicar ficarei feliz.
Valeu!!!
por Arquiteto » 01 Nov 2016, 20:03
a buzina funciona ?
se funcionar podemos descartar que a fita de contato do hard disk esteja rompida
carlos chape
Registrado em: 30 Dez 2016, 09:41
Nome Completo: carlos eduardo weber
Cidade: chapeco
por carlos chape » 19 Mai 2017, 22:11
aproveitando o tópico. alguém sabe me dizer se o hard disk do vectra cd com air bag e comando de som serve no gls que tem somente air bag? o meu (Gls) sem comando de som apresentou defeito no hard disk e só achei o hard disk com comando de som para compra aqui na região.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 30 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:40
