Vectra B ⇒ Vazamento tampa do cárter.
Demiris1106
Registrado em: 07 Jul 2015, 21:25
Nome Completo: Demiris Santos Borges
Cidade: Pindamonhangaba
por Demiris1106 » 08 Nov 2016, 13:03
Pessoal preciso de ajuda.
Acabei de dar uma geral na parte debaixo do motor do meu vectra. Foi feito caixa de direção câmbio e embreagem e mais alguma coisa no cárter. Porém agora não para de vazar óleo pela tampa do cárter, o mecânico já trocou por 2 tipos de juntos, ja usou cola e continua vazando e não é pouco.
Agora ele me disse para trocar a tampa do cárter pois pode estar empenada.
Mais antes de ele mexer não vazava e não tinha junta era só uma cola pois vi ele tirando. Agora estou com medo de ficar comprando peças novas e também não resolver o problema pois ja se foram 3 mil até agora com tudo que foi feito.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
por Almeidão » 09 Nov 2016, 01:10
è possível que estava empenada e a cola cobria. Ali a melhor opção é usar cola mesmo e a melhor é loctite preta ou Superblack porém se precisar tirar outra vez, não será fácil. Se ele tiver usando a junta que não é original, pode esquecer que vai vazar mesmo e se você tiver a original que é de metal, mesmo usada se não tiver dobrada, basta usar a cola da Wurth cor laranja dos dois lados dela e resolverá o problema.
Demiris1106
por Demiris1106 » 09 Nov 2016, 18:03
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje è possível que estava empenada e a cola cobria. Ali a melhor opção é usar cola mesmo e a melhor é loctite preta ou Superblack porém se precisar tirar outra vez, não será fácil. Se ele tiver usando a junta que não é original, pode esquecer que vai vazar mesmo e se você tiver a original que é de metal, mesmo usada se não tiver dobrada, basta usar a cola da Wurth cor laranja dos dois lados dela e resolverá o problema.
Legal Almeidão! Eu não tenho a junta original e não sei onde encontrar também. A primeira que ele usou foi de cortiça e agora acho que de papelão com uma cola cinza que está lá. É fácil encontrar a junta original? Vale a pena? Só que ai vai ter que trocar a tampa do cárter?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:48
