zronix escreveu:Fuente del Mensaje ps: O problema acontece com mais freaquência se o ar condicionado estiver ligado, no entanto, já aconteceu várias vezes também sem o ar, pois estava se AC (Fiz manutenção do sistema de climatização recentemente) e ocorreu.
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Uma peça que costuma causar excesso, principalmente com o carro quente, é o regulador de pressão da linha de combustível, na ponta da flauta.
rmilho escreveu:Fuente del Mensaje Tive problema similar justamente após mexer no sistema de AC. O técnico que fez o reparo danificou algum terminal da ventoinha, o que fez acusar um erro de injeção no painel. Não deve ser especificamente o seu problema, mas eu daria uma conferida no trabalho do AC antes de prosseguir nos reparos.
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje Amigo tenho um problema bem semelhante ao seu, sempre que está muito quente aqui em SP 30 graus ou mais e uso o a/c em full, desligo o carro e ao ligar o carro só funciona afundando o pé no acelerador e ficar bombando.
Mesmo assim fica quadrado como se estivesse afogado e a luz de anomalia da injeção ascesa no painel, derrepente ela apaga e o carro fica redondinho outra vez.
No meu caso troquei o sensor de temperatura da água aquele (azul) pra descargo de consiencia e tambem por ja estar a mais de 3 anos funcionando no carro so comigo, tirei o sensor map limpei com car80, sequei bem e remontei, aparentemente tá tudo normal, inclusive na estrada o carro tá redondinho.
Agora tô esperando esquentar muito outra vez pra ver se surtiu algum efeito.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 97 visitantes
