Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalação rádio original opel
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 17 Nov 2016, 16:49
Olá pessoal,
Desde que comprei o meu vectra que queria ter os comandos do volante a funcionar, o rádio no mid a funcionar e finalmente, após horas e algum dinheiro consegui.
Vou deixar aqui o esquema de ligação do mid, controle do volante e box de cd changer.
O rádio é composto por 3 ligações com 8+8+10.
Estão numeradas e não colocando tudo exaustivamente vou explicar como ligar/desligar/reparar alguma coisa mal.
1-8: os fios fora do "normal" vão ser um vermelho/branco que liga ao mid e o informa que o radio esta ligado, quando o mid não muda nada deverão procurar este fio. Os dois azuis/brancos serão do controle do volante, um para cada lado e um castanho que passa corrente a ambos.
9-16: ligações das colunas
17-27: os quatro castanhos/brancos são os que passam info para o mid, e as ligações no mid são da 8-11, caso o mid mude mas não surja info serão estes que devem procurar. Os de uma única cor, verde, branco etc...são do cd changer.
Por fim deixo o esquema electrico do vectra em pdf que ajudou-me nesta tarefa ardua de voltar a desmontar a trapalhada que tinham feito, e repor o meu vectra de origem.
Alguma dúvida perguntem que pode ser que depois desta aventura consiga ajudar.
Abraço.
http://cloud.tapatalk.com/s/582e09326f8f7/opel_vectra_b_wiring_diagram.pdf
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
mauriciocorrea18
Registrado em: 18 Dez 2014, 08:29
Nome Completo: Mauricio Correa
por mauriciocorrea18 » 18 Nov 2016, 13:10
Entendi nada... rsrsrs :107:
Mas to querendo colocar outro rádio mais moderno no meu será que com isso consigo fazer as ligações para acessá-lo pelo
volante?
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 18 Nov 2016, 19:28
Nesse caso tera de ter uma interface para ligar aos comandos, se quiseres tenta descobrir os pins e faz ligação directa no radio mas por norma é na entrada auxiliar que se liga a interface para isso num radio externo, mas pode ser que alguem consiga ajudar-te melhor que eu...
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 25 Nov 2016, 00:36
O meu é o som original...comprei o volante instalei ja ta com mais de ano..e nunca consegui fazer funcionar pq nao tenho o esquema de ligação. Alguem teria ai o macete? Vectra C
por Arquiteto » 25 Nov 2016, 10:21
ai o thiagomos1 ja fez este up da uma pesquisada nas postagens dele
por chirola » 28 Mai 2018, 14:05
oi galera procurando outra coisa achei este post velho e aproveito para compartir a minha experiencia que acho que pode ajudar.
recentemente troquei o som do meu vcd97 e achei a soluçao colocando o aparelho de cd da zafira masi velinha 1 dim ele tem mp3 usb bluethooth e entrada auxiliar na frente do aparelho
o plug e o mesmo do vectra funciona tudo control do volante mid tudo sem adaptaçoes e umclarion modelo ME-12D33326-06
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 28 Mai 2018, 14:11
chirola escreveu:oi galera procurando outra coisa achei este post velho e aproveito para compartir a minha experiencia que acho que pode ajudar.
Olá, nos dê mais detalhes desse rádio o MIDI continua com as informações? Pista fotos do aparelho obrigado.
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
por chirola » 30 Mai 2018, 14:11
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... manual-_JM
o meu mid esta com a tela preta mai no corsa e agili mostra a sintonia doradio, o mid da zafira e a mesma do vectra muda so a carcaza e os botoes vem no mid e nao no painel como no vectra, o chicote do mid da zafira e o mesmo do astra e vectra 2000 se o chicote do seu carro estever tudo original teria que funcionar.
no meu vcd intalei uma caixa de som utilizando um convertor de impedancia pq o aparelho nao tem saida rca e dito convertor nao da interferença nem distorciona funciona direitnho. caso vc compre um lembra de pedir o code para poder ligar os aparelho originais vem com um codigo para desbloquear que o vendedor deve fornecer,
e como eu fale foi a soluçao que eu achei para que funcione o comando do volante sem gastar muito e sem adaptaçoes boa sorte
por chirola » 30 Mai 2018, 14:15
coloque o anuncio de mercado libre pq nao sei como postar foto mas achei que asim vc poderia ter uma ideia do preço
Vek22
por Vek22 » 30 Mai 2018, 17:22
Entendi [emoji106] eu já tenho este rádio instalado, é o display do MiDi tmb está em branco, acho q não tem jeito mesmo, só se alguém q manjasse de programação no protocolo ic2 para trabalhar na comunicação com MiDi
por chirola » 31 Mai 2018, 19:41
pelo que tengo entendido da para programar o mid para que mostre a sintonia aqui na argentina utilizan o scaner tech2 e conseguem trocar a lingua modelo de motor e varias outras fuçoes por esemplo no astra ativan o consumo inmediato e mudam para calcular o consumo cada 100 km e nao mais por litro nao sei se aonde vc mora pode ter alguem que faça esse servicio mai eposivel
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 45 visitantes
