Som & Tuning ⇒ Isolamento Acústico
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 05:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
Isolamento Acústico
por Brener » 22 Nov 2016, 20:26
Pessoal, gostaria da opinião de vocês sobre isolamento acústico.
Estou querendo fazer no vecão, porem pesquisando vejo pessoas fazendo com manta asfáltica e outras com feltro.
Confesso que fazer com feltro acho melhor, não da a aparência de "remendo".
Alguém ai já fez esse tipo de serviço?
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
juninho roque
Cidade: franca
Isolamento Acústico
por juninho roque » 23 Nov 2016, 06:44
acho até que se pode fazer com os dois, a manta e o feltro. faz primeiro com a manta asfáltica e depois vem colando o feltro por cima.
Brener
Isolamento Acústico
por Brener » 15 Dez 2016, 13:45
Bom pessoal, gostaria de compartilhar com você mais esse projeto no Vecão!
Finalmente decide fazer o isolamento e em conjunto um serviço de caça grilos(Preventivo)
Nessa foto mostra como o forro da porta é "seca" de isolamento.
Ai comecei o serviço:
Substitui e passei massa anti ruido em todos os grampos.
Depois disso passei a massa no interruptor do vidro.
Ai veio a parte final! Coloque feltro no forro da porta!
Infelizmente, não posso ficar por conta, mas como iniciei ontem, fiz somente 1 porta hoje farei um pouco mais e vou postando aqui para acompanharem!
Acredito que vai ficar bom!
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
Isolamento Acústico
por Rafael Rodrigues » 15 Dez 2016, 16:30
Uma coisa importante é colocar entre o forro da porta e o metal da porta uma fita de tecido autocolante. No meu carro a maior causa de ruídos é esse atrito entre o plástico e o metal.
Brener
Isolamento Acústico
por Brener » 15 Dez 2016, 21:28
Bom noite galera, vai umas fotos do pouco que consegui fazer agora anoite.
Imagem ImagemImagem
Infelizmente não tirei foto da tampa já forrada..
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
Isolamento Acústico
por lightwz » 15 Dez 2016, 21:47
No Vectra B, vem esse feltro sob o carpete no assoalho do carro, quem olhar vai achar que é original..
Uma coisa você tem que tem em mente, é que você é uma cobaia.. pode ser que fique ruim e não compense o trabalho, ou que fique muito bom e valha o esforço de não colar aquela manta adesiva que faz uma meleca só.. pois nunca vi ninguém fazer apenas feltro, ou faz-se manta asfáltica aluminizada auto-adesiva ou manta + feltro.
Acompanhando e esperando o feedback.
Brener
Isolamento Acústico
por Brener » 24 Dez 2016, 00:02
Boa noite pessoal!
Atualizando a saga do isolamento acústico, confesso que ta dando um trampo danado, mas estou gostando dos resultados! :102:
Bom Foi só isso que fiz de segunda até quinta!
Porem hoje, sexta...
Comecei pelo banco traseiro, o meu não tinha o acabamento em carpete na parte de trás! Aí resolvi fazer!
Depois do banco, animei fiz isso:
Coloquei mais 1 camada de carpete!
Depois fui pro assoalho.
*Obs: Por opção não quis fazer colocando manta asfáltica,(quem sabe futuramente).
Passei pra parte de baixo do banco traseiro.
Depois disso, comecei a fazer os acabamentos da coluna centra e da parte de baixo.
Depois disso montei, e parti para limpar e lubrificar os bancos, aproveitando que já estavam fora!
E depois a parte final!
Colocar os bancos no lugar, usando trava rosca, se esses parafusos afroxam é inhek inhek danado!
Posso dizer que o projeto está em 80% pois ainda falta o porta malas e o teto!
Assim que fizer mais alguma coisa atualizo..
Jonathan Terlan
Registrado em: 29 Jun 2017, 19:14
Nome Completo: Jonathan Terlan
Cidade: Pinhalzinho
Isolamento Acústico
por Jonathan Terlan » 18 Jul 2017, 21:12
e ai termino ele qual o resultado otimo satisfatorio ???
Brener
Isolamento Acústico
por Brener » 19 Jul 2017, 11:06
Jonathan Terlan escreveu:Fuente del Mensaje e ai termino ele qual o resultado otimo satisfatorio ???
Gostei muito!
O carro ficou com uma acústica bem melhor, escuto bem baixo o que acontece do lado de fora, motos tenho que ficar bem atente no retrovisor que se tiver tudo fechado e com um som, não escuto! E por falar em som esse aspecto melhorou bastante, antes com o carro fechado tinha que colocar no volume entre 8 e 10, agora ando com o volume entre 3 e 5.
Outra coisa que gostei muito e o ar condicionado! Melhorou bastante, mantem mais a temperatura interna!
Gostei bastante.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2026, 17:00
