Vectra C ⇒ Vidro Vectra Elite C 2010 batendo quando chega em cima
MasterHouse
Registrado em: 25 Set 2013, 15:05
Nome Completo: Fernando Nabarrete
por MasterHouse » 06 Dez 2016, 12:53
Amigos,
Eu procurei nos tópicos sobre vidro :9: , e a maioria das ocorrências era de vidro fora das canaletas. O meu problema esta diferente, eu peguei a nave a aproximadamente 2 meses :40: , e o vidro do lado do carona, estava na seguinte situação:
Para descer, dava-se um toque no botão para baixo e o mesmo seguia automaticamente seu curso (normal), para subir, somente se segurasse o botão acionado. Eu tinha um Vectra B 97 e para deixar "automático" segurava-se após o final de curso alguns segundo, ai ele programava a subida e descida automática (juntamente com o alarme). Quando fui fazer esse procedimento no meu, ao apertar o botão subida para fazer a "programação" ouve-se grandes estralos na maquina do vidro, como se ele não estivesse reconhecendo que o vidro esta do "final de curso" e tentasse subir mesmo com o vidro todo no topo. Nesse estado quando acionava-se o alarme, todos os vidros subiam, menos o do carona, e o carro dava "duas buzinadas" avisando que tinha algo aberto.
Quando foi essa semana, ao acionar o vidro para descer, deste lado o do motorista, o mesmo começou apresentar o mesmo defeito, desce automaticamente, porém para subir, somente segurando o botão, e com o alarme ele não sobe mais.
OBS: Mesmo com os vidros fechados "manualmente" o sinal sonoro de duas buzinadas é dado, dando a entender, que ele não lê o fim de curso do vidro.
A duvida é, levei para um "especialista" em vidros, o mesmo sem desmontar, disse que esse é um problema "normal" :13: e condenou a maquina do vidro, alegando que um dos dentes quebrou e tem de ser feito a troca. Gostaria de alguma opinião, ou até mesmo se alguém mais passou por isso. :61:
OBS: Os vidros traseiros, funcionam normalmente.
Muito obrigado!
Desculpe-me pelo textão, se não ficou claro, eu tento elucidar melhor o assunto.
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 06 Dez 2016, 13:28
Tive esse problema com um Voyage 2009 e era mesmo os dentes da engrenagem que se gastaram. Com a troca da engrenagem o fim de curso ficava normal, depois da "aprendizagem".
Todavia, nãorecomendo trocar somente a engrenagem, pois depois de alguns meses ele gasta os dentes de novo (troquei somente a engrenagem 3 vezes e o problema voltou). Só resolveu em definitivo trocando a maquina de vidro completa.
Reforço que isso que estou relatando aconteceu num Voyage 2009, mas parece o mesmo sintoma.
√ - Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
MasterHouse
por MasterHouse » 09 Dez 2016, 16:13
Eu ainda não levei pra outro técnico, porém to achando que realmente vou ter que desembolsar duas maquinas.
Agradeço seu relado Arthur
FSB_FIL
Registrado em: 25 Abr 2017, 07:31
Nome Completo: FILLIPE DE SOUZA BRITO
por FSB_FIL » 26 Abr 2017, 19:07
Fala meu amigo, tenho um elegance 2010 e estou exatamente com o mesmo problema que o seu, porém somente do lado do motorista, ainda não levei a nenhum lugar, se resolver seu problema posta aqui como conseguiu. Abraço
MasterHouse
por MasterHouse » 02 Mai 2017, 15:18
FSB_FIL escreveu:Fuente del Mensaje Fala meu amigo, tenho um elegance 2010 e estou exatamente com o mesmo problema que o seu, porém somente do lado do motorista, ainda não levei a nenhum lugar, se resolver seu problema posta aqui como conseguiu. Abraço
É amigo, creio que seja algum problema "comum" Ja encontrei um outro nesta situação semana passada...
FSB_FIL
por FSB_FIL » 09 Mai 2017, 21:31
Antes o elevador que o módulo, certamente seria mais caro.
Vou ver se levo o meu pra ver isto logo e posto aqui o que resolvi. Abraços.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 28 Ago 2019, 22:08
Boa noite, como ficou nessa situação, alguém pode relatar?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:05
