Vectra B ⇒ Bomba de direção
Belegante
Registrado em: 10 Dez 2016, 00:28
Nome Completo: Ademir belegante
Cidade: Salete
Bomba de direção
por Belegante » 10 Dez 2016, 00:37
A bomba de direção do meu vectra 2000 está roncando de mais .quero fazer ela , mais queria saber se alguém fez alguma bomba em casa , se é difícil de fazer. Se alguém tiver algum tutorial manda ae. Blz
Bomba de direção
por Almeidão » 10 Dez 2016, 22:09
Não é difícil não amigo, aliás é fácil demais e não esqueça de soltar a porca que entra o mangote de cima, ali tem uma mola e em seguida um pistão com uma peneira que é um filtro. Comprar na Bosch um reparo completo e trocar retentor e o que o que vir no reparo e é importante ter uma morsa para ajudar desmontar e montar ela.O rotor interno tem várias paletas, não perca nenhuma e ao montar não tem lado,.
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Bomba de direção
por flavioborges » 11 Dez 2016, 16:11
Almeidão escreveu:Não é difícil não amigo, aliás é fácil demais e não esqueça de soltar a porca que entra o mangote de cima, ali tem uma mola e em seguida um pistão com uma peneira que é um filtro. Comprar na Bosch um reparo completo e trocar retentor e o que o que vir no reparo e é importante ter uma morsa para ajudar desmontar e montar ela.O rotor interno tem várias paletas, não perca nenhuma e ao montar não tem lado,.
Almeidão, vc pode dar mais detalhes? Ou até mesmo mostrar um vídeo, caso exista algum. Também estou precisando.
Bomba de direção
por Almeidão » 11 Dez 2016, 16:43
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje
amigo, não tenho vídeo, só posso te ajudar informando que esta peça é bem simples por dentro. Em cima como eu disse entra um parafuso para prender o mangote e tem anel de metal para vedar, onde entra o parafuso, é uma porca que ao tirar sai a mola e você balançando tira o pistão com a peneira que precisa ser limpa. Ao pressionar a tampa de trás na morsa, e você com uma chave de fendas fina tire um arame que prende esta tampa que o ser colocada deve ser do mesmo jeito e como tem uma mola interna, pode pressionar ali um pouco. Ao tirar a tampa, você vai ver um arame prendendo o eixo, solte o arame e o eixo sai para frente e as aletas com o rotor sai para trás, ai você já pode trocar o retentor, o reparo vem o retentor, arame de prender a tampa atrás, anel de borracha vedação e não tem mais nada.
Ao tirar a bomba, verás que o copinho é preso por travas, só levantar um lado da trava e empurrar para fora que ela sai liberando o copo, no reparo vem também o anel de vedação do como.
Tires fora que logo entenderás que não é nada difícil
flavioborges
Cidade: Fortaleza
Bomba de direção
por flavioborges » 13 Dez 2016, 11:05
Valeu Almeidão. Vou dar uma olhada. Obrigado.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:48
