Carros dos Membros (Vectra)Vectra CD 2.0 16V TC+ABS e GNV, interior de Sâo Paulo
telefunken
Registrado em: 24 Out 2016, 10:37
Nome Completo: Victor Copolla
Cidade: Tupã
por telefunken » 12 Dez 2016, 09:32
Meu Vectra CD 1996/1997 2.0 16v, com ABS, TC e bancos de couro:
Precisava comprar um carro e aqui na região que moro haviam poucas opções. Decidi por um Vectra, fui pesquisando e não encontrei nada que fosse razoável no preço ou na conservação. Então, viajei 600km para São Paulo e fechei negócio com este Vectra, anunciado pela Webmotors de particular, pela conservação do interior e pelo cuidado básico que o dono parece que teve com o carro.
Porém, sempre há alguma maquiagem e várias surpresas. A parte boa é que não deu problema na viagem. Agora estou fazendo as manutenções pouco a pouco para deixar ele com a mecânica confiável para não me deixar na mão.
Ítens que o ex-dono disse que revisou:
  • - Embreagem trocada
  • - 4 amortecedores novos
  • - instalação de kit GNV
  • - final do escapamento
  • - correia dentada trocada a 20mil km
O carro estava com 216.537km. Já antes de viajar de volta, troquei o óleo (Valvoline 20W50 SN semisintético), filtro de óleo e filtro de ar.
Na viagem de volta fiz 17km/m³ no GNV (que custa R$2,20 por m³ em uma cidade próxima daqui) e 14,5km/l na gasolina. Isso sem correr, andando na moral. Acho que já aprendi a andar calminho depois de dar PT em dois outros carros, mas essa é outra história. Gostei bastante do desempenho do Vectrão na estrada, onde pretendo utilizá-lo mais.
Lista de ítens a verificar e manutenções:
  • - Não veio com manual como acho importante e gosto de ler, comprei do GLS 1996 no MercadoLivre.
  • - Foi batida a traseira, o que não reparei na hora da compra, vários detalhes estão faltando:
    • - Antena elétrica não funcionando: revisei ela, agora resta fazer parte elétrica
    • - Suporte do macaco: não sei se o macaco é original e não tem suporte, fica solto no porta-malas;
    • - Molas da tampa do porta-malas muito fortes: era só questão de ajustar, haviam deixado no ajuste mais forte;
    • - Trava elétrica do porta malas não funciona, só consigo abrir na chave
  • - Várias luzes do painel não acendem, incluindo do ABS, TS (Controle de Tração), Farol de Neblina e óleo: dei uma geral; lâmpada do óleo havia sido retirada (!!)
  • - Iluminação por traz dos botões tanto do painel central do ar condicionado quanto do painel da esquerda do botão do farol não funcionam
  • - Iluminação traseira do painel de instrumentos e do computador de bordo estão bem ruins
  • - Vazamento de oleo pela junta do cárter do motor
  • - Regulagem do ângulo dos farois não funciona
  • - Regulagem elétrica dos retrovisores só funcionam em uma direção, para os dois;
  • - Barulho (forte CLECK CLECK) ao abrir porta do motorista
  • - sistema elétrico de abrir os vidros meio "cansado"
  • - travar o carro pelo controle remoto não funciona, ele só abre; só fecho pela chave;
  • - primeiro silenciador arrebentou no meu primeiro mês de uso do carro
  • - coxins do motor parecem meios cansados, dá pra sentir um tranco quando solto o pé da embreagem;
  • - suspensão faz alguns barulhos, buchas devem estar gastas
  • - Capa de uma homocinética estragada
  • - Vazamentos na lateral no câmbio
  • - Água do radiador com cor forte de ferrugem, parece que não usavam aditivo
  • - Correia da Poli-V bastante ressecada
Por enquanto é isso. Vou atualizando na medida que eu for verificando os ítens e arrumando algo.
Editado pela última vez por telefunken em 12 Dez 2016, 09:50, em um total de 1 vez.
telefunken
Cidade: Tupã
por telefunken » 12 Dez 2016, 09:44
Retirei o protetor de cárter e dei uma lavada na parte de baixo do carro, com água e sabão. Saiu muita sujeira e oleo!
Depois de alguns dias andando, pude ver mais ou menos onde estava vazando.
Depois levei no mecânico e ele constatou que teriam que ser trocados:
  • - Junta do cárter de baixo
  • - Retentor lateral do câmbio, dos dois lados
  • - Ponta da homocinética do lado do câmbio; ele disse que estava bem gasta pela capa dela ter arrebentado e entrado sujeira. Ô pecinha cara.
Aproveitei e pedi para medir a compressão. Ele disse que estava em torno de 178 e 180psi. Em um manual de manutenção, aquele em inglês, diz que o saudável é entre 174 e 218psi, então está bom, né ?
Como achei o orçamento das peças aqui da cidade muito caras e algumas peças ainda tinham que encomendar, tive que ir atraz em outras cidades da região. Liguei para diversas autopeças em Marília e só encontrei a ponta da homocinética original em uma loja (Rolmar), e foi lá que acabei comprando os ítens:
  • R$ 246,00 ponta da homocinética Spicer
  • R$ 110,00 junta do cárter de alumínio (por recomendação do mecânico; havia também a junta comum da Sabó bem mais barata)
  • R$ 38 x 2 retentor lateral do câmbio
Agora vou atraz dos oleos e deixar o carro para trocar as peças.
por Edcezar » 12 Dez 2016, 11:46
Acompanhando...
Vectra vai ficar zeradinho.
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 12 Dez 2016, 16:39
Tenho um exemplar igual, vou acompanhar suas manutenções e aproveitar para conferir estes itens no meu.
Parabéns pela nave, abraços!
Vectra CD 1997 Top Full
earaldi
Registrado em: 22 Mar 2014, 09:53
Nome Completo: Endrigo Araldi
por earaldi » 12 Dez 2016, 18:39
Acompanhando também, no que se refere a trava do porta malas,o abre pelo botão ou chave.
Pelo botão o porta malas da um coice mesmo kkk até os 2000.
Endrigo Araldi
Vectra CD 97/98 Top Full
Conheça minha garagem: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=14326
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 12 Dez 2016, 19:20
Parabéns pelo carro. Aos poucos você vai deixando ele zero e do jeito que você gosta. Com o tempo, você vai conseguir arrumar o que tem pendente nele!!!
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:01
