Vectra C ⇒ RPM marcando a menos (as vezes)
Mateense-ES
Registrado em: 20 Jan 2016, 13:51
Nome Completo: Fabrício Araújo da Nóbrega
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 19 Dez 2016, 14:25
Boa tarde pessoal, estou com um problema no carro e não achei nenhum caso parecido aqui no fórum para me ajudar. Tenho um Vectra GTX NE. As vezes ligo o carro e o ponteiro do RPM fica no 0, basta desligar e ligar novamente que ele volta ao normal, ou seja, na lenta fica uns 850 RPM. O carro não apresenta nenhuma falha ou barulho estranho, apenas não marca o RPM corretamente, fica cerca de uns 1000 RPM a menos. Quero saber se isso pode ser prenuncio de um problema mais grave e que possa ser corrigido logo.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 20 Dez 2016, 09:36
Parece ser o motor elétrico do ponteiro, ele oscila ou parece lento?
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 15:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
por Bandit » 26 Dez 2016, 21:51
Dá uma checada na bateria e ve se está com a voltagem correta,o meu toda vez que ia dar partida o ponteiro do combustivel as vezes não ficava certo,suspeitei da boia etc no fim o problema sumiu depois que troquei a bateria ac delco 55 amp que já tava bem cansada por uma bosch de 70 amp, acabaram se os problemas
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 04 Jan 2017, 06:56
Vek22 escreveu:Fuente del Mensaje Parece ser o motor elétrico do ponteiro, ele oscila ou parece lento?
O ponteiro fica normal, apenas marca a menos.
Exemplo:
Carro na lenta: 0 RPM (deveria marcar uns 850)
Começo a andar : RPM começa sair do zero
Em situações que sei que o carro está umas 3000 RPM olho no painel e tá só umas 2000 RPM.
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 04 Jan 2017, 06:57
Bandit escreveu:Fuente del Mensaje Dá uma checada na bateria e ve se está com a voltagem correta,o meu toda vez que ia dar partida o ponteiro do combustivel as vezes não ficava certo,suspeitei da boia etc no fim o problema sumiu depois que troquei a bateria ac delco 55 amp que já tava bem cansada por uma bosch de 70 amp, acabaram se os problemas
Bateria não é, pois ao ligar o carro e perceber que o RPM não saiu do zero, basta desligar e religar no mesmo instante que volta ao normal.
Bandit
por Bandit » 05 Jan 2017, 12:50
Mateense-ES escreveu:Fuente del Mensaje
Só uma pergunta ,quando tu vira a chave os ponteiros batem fim de curso e voltam normal como em todo vectra c ,dai na hora que acionar o arranque repare se o de temperatura e combustivel se movimentam ,se eles se moverem a chance de ser bateria é grande, no meu eu também jurava que não era isso um dia fiz uma chupeta nele só para sanar a dúvida e pimpa ! o problema sumiu ,e eu já tava pensando em defeito na boia ,parte elétrica etc e era uma simples bateria,mas experimente fazer o teste que fiz ,é rapido,facil e se for isso tu economiza uma dor de cabeça hehe
Carlosgsg
Registrado em: 23 Jul 2016, 13:47
Nome Completo: Carlos Gabriel dos Santos Gonçalves
por Carlosgsg » 07 Jan 2017, 13:36
Já aconteceu com o meu diversas vezes, pensei que era o sensor de rotação, mas de um tempo pra cá nunca mais ocorreu (estranho).
Mateense-ES
Cidade: São Mateus
por Mateense-ES » 22 Fev 2017, 13:59
Consegui gravar o problema para mostrar.
https://youtu.be/DCyyDj7EC_Y
Percebam que o carro está ligado (na lenta) e marca 0 RPM. Acelero e a RPM sobe normal, mas com marcação incorreta.
Após desligo o carro, ligo novamente e problema some, ou seja, carro na lenta com 750 RPM.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:26
