Som & Tuning ⇒ PROBLEMA COM FM e DESLIGAMENTO DO SOM NA CHAVE....URGENTE!!!!
Petineli
Registrado em: 07 Nov 2016, 20:00
Nome Completo: Rafael Petineli
Cidade: Boa Esperança
por Petineli » 21 Dez 2016, 19:40
Boa noite Galera, sou novo no clube e também na experiência com este carro espetacular que é o Vectra.
Porém, neste pouco tempo com o carro, me deparei com algumas experiências que estão sendo confusas.
Meu carro é um Vectra GT 2.0 Manual 2010.
Há poucos dias, resolvi colocar uma pequena caixa no porta-malas apenas com 1 sub de 10", 2 cornetas e 1 módulo 800wts Roadstar. Para tanto, meu Aparelho é o ORIGINAL modelo CDP2700, o qual não possui saída RCA. Foi instalado um módulo conversor Stetson.
Até ai tudo bem, ainda na Loja de som, estava funcionando normalmente o FM do carro, andei algumas quadras, esta funcionando com o SD e então resolvi escutar a FM e não sintonizou mais nenhuma rádio. Achei estranho porém não consegui voltar na loja. Semana passada fuçando nas configurações do rádio DO NADA a FM voltou a sintonizar e funcionar.
Para o meu AZAR, a Ignição já estava pesada e neste DOMINGO simplesmente não funcionou mais. Girava a chave e SINAL nenhum.
Chamei um chaveiro aqui da Cidade, este desmontou todo o volante para tirar o suporte da chave, comutador e tudo mais. Este me disse que para não TROCAR todo o tambor e Comutador, daria para ver se tinha conserto. Passado 1 hora ele voltou com o Jogo de tambor (O MESMO) porém falou que retirou a TRAVA da ignição, ou seja, aquele barulho quando retira a CHAVE (um CLICK) o qual o som desligava, as TRAVAS elétricas ABRIAM não faria mais.
Realmente, porém agora estou com 2 problemas.
1º Foi religado a bateria, inserido o código de segurança no som presente no Manual, tudo no aparelho funciona, menos a sintonia da FM, já fucei o que pude e NADA.
2º O som não funciona mais seguindo a chave, na configuração do aparelho, já está com a função de IGNIÇÃO ativada, porém o que faz é o inverso, dependendo se você ligar a chave com o radio ligado ele desliga com o acionamento do motor, ou seja, era para ligar o radio com o acionamento da chave, e desligar com a chave, ALEM das travas elétricas não estarem desativando automaticamente.
POR FAVOR, se alguem puder me ajudar.
por Arquiteto » 21 Dez 2016, 22:13
seu chaveiro e responsavel por uma parte dos problemas ...
o instalador de som do restante deles ... (provavel antena desconectada)
ai vc decide leva de volta nos caras ou procura um pessoal mais competente ...
se tiver interesse visite esta seção ...
viewtopic.php?f=49&t=555
e esta pagina e fundamental para seu problema na chave ...
viewtopic.php?f=70&t=11425&start=100
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 23 Dez 2016, 08:12
Como vc deixou ele retirar a trava do volante... Provavelmente você terá que colocar um suporte novo, pois este ele já n deve ter a trava. E só assim para recuperar a função de liga e desliga o som.
Sobre o rádio fm, o conector da antena deve estar desencaixado. Na hora de montar ele no suporte metálico (que fica preso no painel e o som se prende nele), o cara n deve ter encaixado corretamente no suporte. O som entra e encaixa nos conectores... Portanto, n encaixou no cabo da antena
Vectra CD 2.2 16V
Bem-vindo: 29 Out 2026, 20:36
