Vectra A ⇒ Perca de potencia e batendo valvula
Cargnin
Registrado em: 18 Abr 2016, 00:14
Nome Completo: Lucas Cargnin
Cidade: ponta grossa
por Cargnin » 23 Dez 2016, 12:17
Boa tarde a todos!
tive um problema hoje quando estava vindo trabalhar, no meio do caminho percebi que meu carro ficou sem força, falhando. Imediatamente parei o carro, percebi que não houve aumento na temperatura, sendo assim, fiz alguns testes tirando as velas, verifiquei o óleo e aparentemente tudo OK. O que me preocupa é ele estar batendo válvula, coisa que não estava. Tentei dar a partida novamente ele pegou mas escutava q estava falhando. Sei que pode ser inúmeras coisas, mas alguém tem alguma dica do que pode ser e para mim testar? Como tem a capa protetora, não cheguei a ver a correia dentada, estou preocupado que seja algo muito serio, mas estranho que esta tudo normal, tanto que cheguei de viagem na quarta feira (viagem curta, aproximadamente 500 km ao total). Lembrando que chequei a aguá também e estava tudo certo.
Fico grato pela atenção.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Cargnin
por Cargnin » 23 Dez 2016, 12:18
Esqueci de colocar o modelo sendo um vectra ano 1995, motor MPFI 2.0 8v
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Cargnin
por Cargnin » 23 Dez 2016, 21:38
Boa noite pessoal!
Obtive uma resposta do que é o meu problema. Como tinha deixado meu carro estacionado em uma rua, fui até ele após o meu trabalho, mais calmo e comecei a procurar o que era, bem no fim vi que estava tudo ok superficialmente, então tirei a tampa de válvula e achei o problema, e confesso que fiquei aliviado, meu problema foi a mola da válvula, só que não cheguei a abrir totalmente mas aparentemente ela só esta quebrada.
Ela é igual a da imagem abaixo (peguei na internet a imagem)
obrigado a todos.
Lucas Cargnin -
Vectra GLS 1995 2.0
Bem-vindo: 31 Out 2026, 14:55
