Vectra BSuspensão frio faz barulho, quando esquenta some! Ajuda!
Christian Vanicore
Registrado em: 07 Abr 2013, 13:39
Nome Completo: Christian Alex Vanicore
por Christian Vanicore » 28 Jul 2013, 09:58
Tudo bom pessoal?
Recentemente fiz a suspensão inteira do meu Vectra.
Ficou super confortável, trocados os kits e os amortecedores, buchas...
Quando saio com o carro e passo em uma lombada com ele frio ele faz um barulho que parece do amortecedor mesmo..andando com o carro durante alguns minutos ele para o barulho ao passar em lombadas.
o que pode ser ou o que ocorreu? Amortecedor com defeito?
kikompb
Registrado em: 27 Jul 2013, 11:41
Nome Completo: Cleidson Bitencourt Lopes
Cidade: Portão
Re: Suspensão frio faz barulho, quando esquenta some! Ajuda!
por kikompb » 28 Jul 2013, 10:36
Bom dia amigo! Esse barulho é uma espécie de rangido? Se for verifique as bieletas. O meu estava com esse problema devido terem colocado bieletas de má qualidade elas secam e começam a rangir. quando esquenta tende a sumir ou diminuir e com o tempo pode começar a fazer barulho quando meche com o volante... Abraço!
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 28 Jul 2013, 22:27
Elas foram trocadas também, coloquei da marca Monroe...
É barulho de amortecedor mesmo, não um rangido, tipo um vuck vuck kkkkkk
por JoãodoValle » 30 Jul 2013, 16:37
Christian Vanicore escreveu:Elas foram trocadas também, coloquei da marca Monroe...
Esse negócio de vuco vuco aí ta estranho, pede pra dar um reaperto em tudo ai colega, se fez tudo não tem porque dar problema se tiver sido bem feito!
Monroe não fabrica bieletas, fabrica?
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 04 Ago 2013, 10:41
vou ter que dar uma olhada...sim, eles fabricam.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 07 Ago 2013, 13:23
Além das buchas hidráulicas e das bandejas, qual mais vai na suspensão do Vectra? Tanto na parte dianteira quanto na traseira..?
Higorlemos05
Registrado em: 29 Mar 2017, 11:36
Nome Completo: HIGOR NOBRE LEMOS
Cidade: COTIA
por Higorlemos05 » 29 Mar 2017, 11:40
Olá, o meu está com um rangido quando está frio e após para também . Por experiência de um barulho similar com o Astra vou verificar a borracha da barra estabilizadora , do astra troquei e ficou zero .
Kauedovectra
Registrado em: 10 Jun 2020, 14:39
Nome Completo: Kauê aparecido de Paulo Medeiros
Idade: 32
por Kauedovectra » 22 Jul 2020, 14:48
Boa-tarde amigos, estou com o mesmo problema eu fiz a embreagem do vectra 2005 e troquei os batentes bieleta, e começou esse barulho do lado direito do motorista 3minutos andando com o carro ele para, só faz com o carro frio em lombada ou imperfeições no asfalto
Brates
por Brates » 22 Jul 2020, 17:27
Olha...bati cabeça por conta desse barulho que acontecia comigo tbm quando o carro estava frio. Estava ficando louco com isso! lhe: a minha suspenção era toda nova, de cabo à rabo. Depois de muita luta e pesquisa, fui descobrir que eram as buchas do eixo traseiro. Troquei o par e o sossego voltou. Se o barulho for atrás, pode ir direto nelas. Ressecadas e frias, fazem um barulho infernal. E depois de um tempo, não para mais. Vai fazer frio ou quente. É só ir usando que vc verá.
Kauedovectra
Idade: 32
por Kauedovectra » 24 Jul 2020, 17:20
Brates escreveu:Olha...bati cabeça por conta desse barulho que acontecia comigo tbm quando o carro estava frio. Estava ficando louco com isso! lhe: a minha suspenção era toda nova, de cabo à rabo. Depois de muita luta e pesquisa, fui descobrir que eram as buchas do eixo traseiro. Troquei o par e o sossego voltou. Se o barulho for atrás, pode ir direto nelas. Ressecadas e frias, fazem um barulho infernal. E depois de um tempo, não para mais. Vai fazer frio ou quente. É só ir usando que vc verá.
Pois é a minha suspensão também fiz inteira de ponta a ponta, o barulho começou depois que fiz a embreagem, ele vem do lado esquerdo dianteiro bate como se alguém estivesse solto! O carro esquentou ele para e só faz o barulho em rua de paralelepípedo e lombada. Esse barulho está me deixando careca.
por Almeidão » 24 Jul 2020, 21:38
Kauedovectra escreveu:Fuente del Mensaje
Se foi depois que mexeu na embreagem, vale apenas conferir se apertaram bem o agregado dele, ali tem vários parafusos debaixo para cima que as vezes por descuido não fazem um aperto correto. Ma muita coisa estraga ali na frente como axiais, bieleta, bucha do estabilizador, pivor, ponteira de direção, amortecedor montado errado, coxim amortecedor e as buchas da balança que para um carro andando regularmente como o meu por exemplo que ando todos os dias, no máximo com 3 anos esta da balança já vai folgar.
Sobre algumas buchas que leva lubrificação no parafuso, uma dica boa é lubrificar antes de montar com óleo bardhal Prolong, ele é igual a um mel e se mantem por bastante tempo ali, mas se for rangido de mola é mais complicado.
Kauedovectra
Idade: 32
por Kauedovectra » 25 Jul 2020, 19:05
Almeidão escreveu:
Obrigado meu amigo pelas dicas, vou encostar ele no mecânico na terça feira, depois posto o resultado um abraço.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 16 Ago 2020, 20:16
Kauedovectra escreveu:Fuente del Mensaje Boa-tarde amigos, estou com o mesmo problema eu fiz a embreagem do vectra 2005 e troquei os batentes bieleta, e começou esse barulho do lado direito do motorista 3minutos andando com o carro ele para, só faz com o carro frio em lombada ou imperfeições no asfalto
Boa noite Kauê,
no meu fazia uma espécie de rangido na dianteira ao passar em quebra-molas/lombadas, o problema eram as buchas das barra estabilizadora, encontrei originais GM na Aciolly, troquei o par e eliminou o barulho.
Abraço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 18 Set 2026, 21:46
